• Страница 2 из 5
Буду менять передние колодки сам
AHOHCbI Дата: Вт, 26.02.2013, 18:27 | Сообщение # 16
Announcements
ага, повреждения обнаружил спустя неделю и 1000км пробега))) передком не тормозил))))
RICCO Дата: Вт, 26.02.2013, 19:56 | Сообщение # 17
Цитата (СлайCR)
Этой фразой лукавишь сорей всего, раз такого натворил!! biggrinТак и скажи:был в дрова, решил сменить колодки, все сделал. повреждения обнаружил утром, как менял не помню! biggrin
ну так и было да biggrin
Добавлено (26.02.2013, 19:56)
Цитата (Dimaest)
нихерасе НЕМНОГО
совсем немного,сразу на выброс)
hromych Дата: Вт, 26.02.2013, 21:26 | Сообщение # 18
RICCO, ты не одинок) . только у меня без порчи диска обошлось). тоже немного в гамно был)
Дачник Дата: Вт, 26.02.2013, 23:13 | Сообщение # 19
voiceofsummer, ну, ты понял про последствия biggrin !
Поэтому, при замене колодок и снятии- установке переднего колеса, суппорт лучше снимать весь вместе со скобой вообще, проблем будет всяких меньше shades !
Ну, и минимально-обязательно, перед тем как осаживать поршни обратно в цилиндр, сними колодки из суппорта, не разводя их , он и так с диска снимется. После того как их вытащишь из суппорта, помой его весь керосинчиком, особенно торчащие порщни от грязи, до блеска. Потом протри на сухо, и вот потом можешь чистые поршни спойно осадить полностью. Это, чтоб грязь под манжет не запихивать. Желательно их ещё силикончиком брызнуть перед осаживанием, чтоб манжеты освежить. В нормальном состоянии, они осаживаются от руки, пальчиками, если жидкость в бачке не перелита. Осаживать оба одновременно. Можно, но не обязательно, крышечку на бачке открыть, но резинку лучше  там оставить, пока осаживаешь, чтоб в глаз не брызнуло от туда. За одно проверить уровень после окончания всего процесса, и саму жижу заценить. Если сил нету, тогда можно после очистки бросить обратно старые колодки и осадить при помощи них, вставив между ними отвёртку.
При сборке не забудь поставить обратно пружинку, что колодки подпирает от болтания. Смазать медянкой штифт на котором колодки держатся и его пробку тоже. Штифт затянуть моментом - 18 н/м, его пробку - 2,5 н/м, не более.  Напрявляющий шток, который торчит с другого конца суппорта  от штифта и резиновую втулку, в которую он входит,  нужно смазать силиконом, резиновую втулку тоже. Далее ставишь суппорт вместе со скобой уже в сборе на место. Болты, которыми скоба приворачивается к перу нужно также обработать медянкой. И именно медянкой, а не локтайтом, как бывает с завода. Усердствовать с затяжкой этих болтов не нужно, там всего 26 н/м. В следующий раз с ними бодаться не придётся. Можно и локтайтом их резьбу обработать, он тоже как антикор работает, запирая это место от влаги. Но только не сильной фиксации.  Никуда они не открутятся даже с медянкой. Мне, например, не нравится каждый раз сдёргивать эти болты с фиксатора, я там всегда медяночкой, и на литрах, Эродинах, даже всяких.
После всего этого действа главное нужно не забыть качнуть несколько раз ручку, чтоб колодки прижались обратно к диску. Усё!
Так гораздо проще и лучшее. Главное, под пиво безопасно smile !
Замена тормозухи, я так понял, тебя не интересует. А жаль sad !
Сообщение отредактировал Дачник - Ср, 27.02.2013, 01:15
She Дата: Ср, 27.02.2013, 07:37 | Сообщение # 20
RICCO, скорблю вместе с тобой. Да будет ему металолом отныне домом. Аминь.  facepalm
ex-drz-rider Дата: Ср, 27.02.2013, 10:18 | Сообщение # 21
Мотоцикл: Нет
Дачник, ты столько всего написал)) Спасибо большое, но я потерялся после
Цитата (Дачник)
При сборке не забудь поставить обратно пружинку...
Всё, что выше я, вроде понял. Но обязательно ли всё так делать, ведь в мануале написано ничего не снимать - открутить, вытащить, протереть, вставить, закрутить) И ещё, у меня нет динамометрического ключа, на ощупь затягивать не страшно?
She Дата: Ср, 27.02.2013, 10:29 | Сообщение # 22
На ощупь не затягивай, затяни ключом wink
Ты не бойся это не страшно.  shock
RICCO Дата: Ср, 27.02.2013, 10:30 | Сообщение # 23
hromych, я понял давно,что ремонт и расслабления в любых видах несовместимы, но каждый раз накалываюсь))
She, аминь, думаю давно он уже на переплавке побывал и на данный момент представлен зажигалкой zippo tongue
ex-drz-rider Дата: Пн, 04.03.2013, 21:37 | Сообщение # 24
Мотоцикл: Нет
Так, я поменял колодки и они даже тормозят)
Я бы соврал если сказал бы, что не подсорвал слегка шлиц головки крышечки болта, который их держит (из чего же их делают).. знаю, что надо сильнее нажимать..
короче, вопрос: (я специально два раза снимал, чтобы проверить)
как только одеваешь суппорт на диск - колесо крутится легко почти как велосипедное (не так конечно, но почти), но стоит нажать пару раз на тормоз - прокачать его, что он начинает хватать нормально - колесо крутится намного намного хуже (с отпущенным тормозом имею ввиду :))
это нормально?
klr650 Дата: Пн, 04.03.2013, 21:42 | Сообщение # 25
Не нормально . Смотря насколько туже .
Dimaest Дата: Пн, 04.03.2013, 22:57 | Сообщение # 26
совершенно непонятное определение хужести!!! .. а как было до замены?.. вобщем надо прокатиться, если греться не будут - значит нормально
She Дата: Вт, 05.03.2013, 03:04 | Сообщение # 27
voiceofsummer, имеет в виду что колодки не отходят от диска когда отпускаешь тормоз.
Прочитай пост №5 вторую часть.
ex-drz-rider Дата: Вт, 05.03.2013, 09:45 | Сообщение # 28
Мотоцикл: Нет
да, походу так. что прочитать?
She Дата: Вт, 05.03.2013, 10:21 | Сообщение # 29
voiceofsummer,  ??? шутка?
Я понимаю можно не раслышать..... smile
Dimaest Дата: Вт, 05.03.2013, 10:32 | Сообщение # 30
всё когдато приходится делать впервые: менять колодки,слушать,слышать,читать,думать..... wink
  • Страница 2 из 5
