сколько лить масла в переднюю вилку drz 400s подскажите или ткните меня в тему где есть инфа) заранее благодарен))) перетяжка мото сидений член Международной Ассоциации Уфологов почетный инженер конструктор I категории
Dimas, Ты должен руководствовадься не тем сколько зальешь а до какого уровня. Уровень сильно влияет на сжатие вилки. У тебя на С до обреза трубы сжатой вилки должно быть 165мм. Для сравнения на Е модели 122мм.
43мм в различии уровня дают 20 киллограм разницы противодействия, те для сжатия до предела Е модель должна давить на 20 кг сильннее. И поэтому при вроде одинаковых пружинах и настройках С пробивает а Е нет.
Почитать, скачать расчет можно тут. В файле для С и Е модели есть кнопки. Нажимая поочередно на них видны различия. Если не понятно спрашивайте. Макросы должны быть включены. (Сервис-макрос-безопасность-уровень безопасности-низкая) мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Сообщение отредактировал She - Чт, 04.04.2013, 03:24
Dimas, Может хватит дурака валять?! А то я уже по полу валяюсь ! Уже сказали же, что не в граммах, как Билайн советует, а по уровню!!! И уровнем можно поиграть по вкусу. Воздух только выдави, перед тем как уровень измерять. В мануале граммы указаны как справочный материал, чтоб знать сколько покупать, а не лить. И это в пустую вилку. Когда без замены сальников и полного разбора, ты всё не сольёшь. И даже в этом случае, при полном разборе и сливе всего, лучше уровень померить. Причём можно подобрать под себя. Основа здесь - уровень!
Сообщение отредактировал Дачник - Сб, 06.04.2013, 19:25
Дачник, не язви, я не придуриваю, а по делу спрашиваю))) перетяжка мото сидений член Международной Ассоциации Уфологов почетный инженер конструктор I категории
Dimas, Ладно, спрашивай, тебе из уважения отвечу! Всё что хошь, что я знаю. Все моменты вроде обрисовали. Уточнить не проблема, уточним, мы не крахоборы и не гордые ! Как говорится, а поговорить?! Ну, мы тут люди свои, и я это дело люблю. Вот это нормально! Давай по свойски обсудим что тамо. Спрашивай! Опять таки повторю, что мерить нужно уровень, а не граммы. Граммы у SMщиков, в их перевёртшне уровень померинть низяяяя.
Сообщение отредактировал Дачник - Сб, 06.04.2013, 21:29
спрашивать больше не буду, буду рассказывать))) вобщем выкрутил верхние пробки из перьев, потом открутил их от штока, вынул пружины и лил масло понемногу, прокачивая внутренний шток и саму трубу. лил до тех пор пока уровень не стал как по мануалу. 165мм (в сжатом состоянии) а перед этими процедурами после слива масла раза на четыре промыл перья соляркой. и оставил их стекать на сутки перетяжка мото сидений член Международной Ассоциации Уфологов почетный инженер конструктор I категории
Dimas, и ты думаешь, что они стекут за сутки ?! Ничего там не стечёт без полного разбора. И если мыл саляркой, а надо было вообщет керосином, ладно, то потом нужно было промыть маслом. Это когда мойка без полного разбора. Но то ладно, я подвожу разговор к моменту про уровень и почему так.
Сообщение отредактировал Дачник - Сб, 06.04.2013, 21:39
неделю покатаюсь, все прокачает, потом снова масло поменяю) перетяжка мото сидений член Международной Ассоциации Уфологов почетный инженер конструктор I категории
