• Страница 3 из 3
На трамплинах мопед лягается
AHOHCbI Дата: Сб, 27.07.2013, 09:12 | Сообщение # 31
Announcements
а руль все так выравнивают ))) правда я даже не ослабляю болты, просто подъезжаю к стенке или бордюру и об него колесом пару раз с размаху))))
igor78 Дата: Пн, 29.07.2013, 12:08 | Сообщение # 32
m723ac, да, понятно, спасибо
ок, спасибо, успокоил ))
Добавлено (29.07.2013, 12:08)
болтик отбоя амортизатора закрутил практически до конца, в момент отрыва стараюсь держать ровный газ ...
ситуация гораздо улучшилась, мопед стал ровно выпрыгивать... но иногда бывает жопу подбрасывает, но это думаю
зависит уже от профиля самого трамплина...
abrval Дата: Пн, 29.07.2013, 15:40 | Сообщение # 33
Мотоцикл: drz400sm
не мне давать советы,сам чайник,но про какие трамплины идет речь? про маленькие,когда колеса заезжают на него по очереди( типа лежачих полицейских) и передняя подвеска отрабатывает его,а задняя подпрыгивает? http://www.youtube.com/watch?v=s8IOxlbK8oA  http://www.youtube.com/watch?v=kjK-Ur1LPtE http://www.youtube.com/watch?v=x7rTj17eMkk на таком нужно загразгрузить переднее колесо перед трамплином,газу и мотоцикл сам перепрыгивает(как правильно на них прыгать не знаю,поправьте) . первые 3 мин http://www.youtube.com/watch?v=HbU43cQiqA0
Или речь идет о большом,где идет разгон на двух колесах и конец трамплина. http://www.youtube.com/watch?v=G5YkM2VaNGU
Сообщение отредактировал abrval - Пн, 29.07.2013, 15:43
igor78 Дата: Пн, 29.07.2013, 17:08 | Сообщение # 34
abrval, я говорю об одиночных небольших трамплинах, лежащие одиночные и двойные деревья, торчащие из земли бетонные трубы, узкоколейка и прочее...
  • Страница 3 из 3
