• Страница 1 из 3
Нету искры при работе стартера а с толкача заводится
TiMMa Дата: Чт, 18.08.2016, 19:03 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z 400 SMK5
Приветствую
Прошу помощи, так как ипусь уже 4 дня и не могу решить проблему.
Излагаю по порядку. Мотоцикл стоял исправный без дела неделю, пришел его заводить, покрутил стартером не заводится, плюс стартер перестал реагировать на нажатие кнопки запуска. Понял что щеточки пора менять, разобрал стартер, заменил их воткнув обточенные щетки от ваза, стартер заработал. Мотоцикл заводится не стал, выкрутил свечу прикладываю к головке кручу стартер нет искры surprised .Подключил авто акум померил ток просадки-12 вольт искры нету все равно. Начал проверять катушку минус мультиметра на корпус плюс на белый проводок, нету импульсов, но на экране тестера проскакивают велечины от 10 до 20 вольт в момент когда отпускаешт кнопку стартера wacko Что за лабуда такая? Cdi приехавший или еще кто? Как же он тогда заводится с толкача?я не понял(
demonizer Дата: Чт, 18.08.2016, 19:36 | Сообщение # 2
Проверь состояние предохранителя
TiMMa Дата: Чт, 18.08.2016, 20:26 | Сообщение # 3
Кроме плюсовых от аккума есть еще какие то?
She Дата: Чт, 18.08.2016, 20:39 | Сообщение # 4
Нет.
TiMMa Дата: Чт, 18.08.2016, 20:46 | Сообщение # 5
Ну тогда причина неполатки все еще не обнаружена sad
demonizer Дата: Чт, 18.08.2016, 21:16 | Сообщение # 6
Включить зажигание,
Автомобильным "прикуривателем" - проводами с крокодилами подать + напрямую на стартер, а - на раму
Если заведется, убрать один из проводов и повторить.
Также, возможен вариант раскрученного маховика, который при вращении стартером обгонки, кособочится на валу и отодвигается от датчика коленвала. Но заведенный мот должен работать со скрежетом и грохотом, в этом случае
Добавлено (18.08.2016, 21:16)
И ещё, насколько резво крутит стартер?
TiMMa Дата: Чт, 18.08.2016, 22:10 | Сообщение # 7
Сейчас попробую описанным способом, стартер крутит не очень ,бортовой аккум подсел за 4 дня но я прикуриваюсь от заведенного авто. Маховик исключен шумов нет никаких и если завести с толкача то работает стабильно
Добавлено (18.08.2016, 22:00)
Не завелся нету искры
Добавлено (18.08.2016, 22:10)
Какие действия дальше ?
Сообщение отредактировал TiMMa - Чт, 18.08.2016, 22:33
She Дата: Пт, 19.08.2016, 00:54 | Сообщение # 8
Почитать тут.
demonizer Дата: Пт, 19.08.2016, 07:10 | Сообщение # 9
Значит, нужно выяснить, почему крутит вяло. Силовая проводка, декомпрессор или сам стартер.
И ещё, многие неправильно сабирают мотостартера, в результате чего, резко падает крутящий момент стартера. Подсказка: собирай как хочешь, но щетки должны располагаться строго по центру магнитов стакана
Добавлено (19.08.2016, 07:10)
А по искре, глянь статор
TiMMa Дата: Пт, 19.08.2016, 08:56 | Сообщение # 10
Вяло крутит так как аккум разрядился от моих проверок. Проверил всю систему зарядки по инструкции http://moto.lexp.net/wiki/Проверка_системы_зарядки_мотоцикла и у меня все в норме.
Добавлено (19.08.2016, 08:56)
Я просто не пойму что могло случиться от того что мотоцикл стоял одну неделю. На улице +30 в гараже сухо и тепло в говны не лазил wacko
Сообщение отредактировал TiMMa - Пт, 19.08.2016, 08:57
demonizer Дата: Пт, 19.08.2016, 08:58 | Сообщение # 11
Да ничего не должно. Далее по списку датчик подножки, кнопка стопдвиг
TiMMa Дата: Пт, 19.08.2016, 09:10 | Сообщение # 12
demonizer, датчик подножки я снял и провода замкнутые лежат под сиденьем, он тогда и с толкача не должен заводится же?
А кнопку стоп двигатель как проверить?
Сообщение отредактировал TiMMa - Пт, 19.08.2016, 09:12
demonizer Дата: Пт, 19.08.2016, 10:37 | Сообщение # 13
По схеме, но мысль верная, кнопка тоже не даст завестись с толкача
Добавлено (19.08.2016, 10:34)
А ты пробовал подавать питание на стартер отдельными проводами с отдельного акб?
Добавлено (19.08.2016, 10:37)
Если да и нет искры, но с толкача заводится, проблема может быть только одна-статор. А точнее та катушка, которая подключена к белому и черному проводам, подключенных к cdi, больше мыслей никаких
TiMMa Дата: Пт, 19.08.2016, 14:32 | Сообщение # 14
пробовал подавать питание на стартер отдельными проводами с отдельного акб, но искры не появилось,а с толкача заводится. соответственно буду разбираться со статором, благодарю smile
Роман1986 Дата: Сб, 20.08.2016, 08:16 | Сообщение # 15
У друга была аналогичная беда на др250, отгорел один проводок от обмотки статора. Так как статоры 250 и 400 одинаковы думаю здесь тоже самое!
  • Страница 1 из 3
