• Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
Помогите люди добрые ! не работает приборка !!!
Rooxeg Дата: Пн, 18.11.2019, 10:01 | Сообщение # 196
Это отличный лак. В 2-3 слоя нанеси - будет достаточно. Он при необходимости последующего ремонта прожигается паяльником запросто. Плюс светится в ультрафиолете, для контроля нанесения.
Weasel163 Дата: Пн, 18.11.2019, 10:02 | Сообщение # 197
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
Отлично, спасибо!
dmitrymatt Дата: Вс, 03.09.2023, 19:58 | Сообщение # 198
Мотоцикл: drz400sm
Всем привет, а не подскажите если на ораньжевом то ли 5, толи 0,5 вольт, а не 12 как на схеме вот этой.
Только у меня конектор 3 пиновый и больше проводов, мерил по цветам.
Ситуация как у всех, подсветка горит, приборка ничего не показывает.
Прикрепления: 9153185.jpg (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал dmitrymatt - Вс, 03.09.2023, 19:59
Gennadiy Дата: Вт, 05.09.2023, 11:52 | Сообщение # 199
Мотоцикл: drz 400sm
Если мот японский то по электросхеме на приборку идет 3х пиновый конектор , красный постоянное питание 12v , оранжевый 12v только при включенном зажигании черный минус.
Эл. Схема https://www.drz-club.ru/_fr/22/4176039.jpg
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
