Ремонт коммутатора (CDI)
takahata Дата: Чт, 13.07.2017, 05:19 | Сообщение # 1
Репутация: 22 ±
Возможно ли разобрать и отремонтировать  коммутатор?  Кто нибудь на практике этим занимался?  Интересна именно практическая сторона. А не теория.
demonizer Дата: Чт, 13.07.2017, 06:41 | Сообщение # 2
Практика такова:
Про пластиковый корпус придется забыть, его придется срезать с обеих сторон.
Далее греть компаунд, вперемешку с камнями, и аккуратно пинцетом отковыривать, очищая плату.
Ну, а когда все это закончится, ремонт того, что было когда-то коммутатором, не отличается от ремонта любой другой электроники.
takahata Дата: Чт, 13.07.2017, 07:18 | Сообщение # 3
Репутация: 22 ±
Иван. Спасибо. За конкретный ответ. И в итоге, что вылетело? Смог вылечить?
demonizer Дата: Чт, 13.07.2017, 08:28 | Сообщение # 4
Это было 7 лет назад, надоело ковырять, выкинул. Интереснее было собрать свой.
Ну а в целом, если нечем занять руки - можно самому поковыряться. Отдавать в ремонт смысла нет, ценник перекроет два б/у коммутатора. И дело не в сложности ремонта электроники, а в сложности разборки. Ну и по окончанию, придется снова заливать эпоксидкой с той же мраморной крошкой (для прочности) в какой-нибудь мыльнице.
Из неисправностей - силовая часть (симистор и трансформатор).
Другое дело, если, допустим, есть два неисправных комутатора, тогда можно расковырять один, определиться с топологией, локально на ЧПУ вырезать участок над силовой частью второго, заменить компоненты и залить силиконом.
takahata Дата: Чт, 13.07.2017, 16:35 | Сообщение # 5
Репутация: 22 ±
Иван.   Респект. hands
Сообщение отредактировал takahata - Чт, 13.07.2017, 16:46
BaZ Дата: Пт, 11.08.2017, 01:44 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ400
Здравствуйте.
Проблема в отсутствии искры, в поиске неисправности наткнулся на такую ситуацию
5 вывод на катушку звонится накоротко с массой 6 ножки в обе стороны.
Подскажите, это показатель гибели микроконтроллера? Или все таки есть смысл заморачиваться и вскрывать коммутатор?
Прикрепления: 0956557.jpg (84.3 Kb)
Сообщение отредактировал BaZ - Пт, 11.08.2017, 01:45
demonizer Дата: Пт, 11.08.2017, 10:59 | Сообщение # 7
//www.drz-club.ru/forum/16-10993-1
Если верить схеме, то это показатель гибели flyback-диода между массой и выходом на катушку
BaZ Дата: Пт, 11.08.2017, 18:32 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ400
Расковырял коммутатор, нашел пробитый диод, маркировка 09M, но гугл такое не находит sad
Подскажите по аналогам или как этот правильно называется?
Прикрепления: 0456672.jpg (262.2 Kb)
demonizer Дата: Пт, 11.08.2017, 19:17 | Сообщение # 9
По большому счету, без разницы. Важно напряжение, вольт от 600 и быстродействие.
Например, такой UF5408
BaZ Дата: Пт, 11.08.2017, 19:36 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DRZ400
А сила тока важна или нет?
5408 1кВ 3А
у меня тут под рукой есть от платы ЭЛТ монитора
rgp02-12e 1200В 0.5А
rpg02-16e 1600В 0.5А
GUF10M 1000В 1А
uf5408 реально здоровый, ножками в плату не влазит
Прикрепления: 0116550.jpg (74.3 Kb)
Сообщение отредактировал BaZ - Пт, 11.08.2017, 19:48
demonizer Дата: Пт, 11.08.2017, 19:50 | Сообщение # 11
Ставь GUF10M
BaZ Дата: Пт, 11.08.2017, 21:25 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DRZ400
йухуууу
Подкинул коммутатор к мото, искра появилась smile
demonizer, респектище и большое спасибо smile  thumb
demonizer Дата: Пт, 11.08.2017, 21:28 | Сообщение # 13
Самое интересное осталось за кадром. Как пожечь умудрился? +12В на управление катушкой?
BaZ Дата: Пт, 11.08.2017, 21:44 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DRZ400
пока тоже не понял почему именно так произошло.
дело было так, решил вечером прокатится, отъехал пару км от дома в поля. На ровной грунтовке мот просто потух и не завелся больше. На горбу дотащил до рядом живущего товарища и бросил у него. Разобрал как мог - нет искры. Мультиметра тоже нет, но есть 100% живой статор заведомо припасенный, переставил его. Искра не появилась. Когда уже пришел через пару дней с мультиметром выявился только пробой с cdi выхода на катушку и массы.
Пока не откручивал старую свечку, мне кажется проблема будет именно в ней.
demonizer Дата: Пт, 11.08.2017, 22:01 | Сообщение # 15
С интересом буду следить за продолжением.
Последствия вылечены, осталось докопаться до причин, вызвавших их возникновение
Если есть возможность, выложи фото общего вида расковыренного коммутатора, в будущем это может помочь, не ковырять все целиком, а вырезать "окно" надо проблемным участком
