Коммутатор полностью не успел очистить, поэтому на выходе он выглядит так MGT028 F8T36972 В середине процесса очистки от компаунда вспомнились слова demonizer, о пробитом диоде и коротыше по конкретным ножкам. Поэтому начал чистить от разъёма где и обнаружился пробитый диод. качество
Из полученного опыта скажу, что корпус можно было бы сохранить, если подготовиться некоторым инструментом. А именно посоветовал бы: дреммелем сделать пропил 1мм по периметру коммутатора затем прогреть 200-250 градусами дуйкой паяльной станции ( на 250 градусах если держать более 1 сек на месте то кампаунд начинает дымить, но корпус выдерживает ) после прогрева коммутатора, канцелярским ножом проходимся по распилу и дорезаем корпус так же греем воздухом из дуйки, дорезаем канцелярским ножом корпус и поддеваем потихоньку крышку отверточкой. Подогретый компаунд достаточно легко отстаёт от пластмассового корпуса
компаунд для очистки греть сильно не стоит, он и так достаточно эластичен чтобы не повредить компоненты платы используем пластиковые ножики и лопатки ( наборы для ремонта мобильных телефонов )
