Ремонт коммутатора (CDI)
BaZ Дата: Сб, 12.08.2017, 11:26 | Сообщение # 16
Мотоцикл: DRZ400
Коммутатор полностью не успел очистить, поэтому на выходе он выглядит так
MGT028
F8T36972
В середине процесса очистки от компаунда вспомнились слова demonizer, о пробитом диоде  и коротыше по конкретным ножкам. Поэтому начал чистить от разъёма где и обнаружился пробитый диод.
качество
Из полученного опыта скажу, что корпус можно было бы сохранить, если подготовиться некоторым инструментом.
А именно посоветовал бы:
дреммелем сделать пропил 1мм по периметру коммутатора
затем прогреть 200-250 градусами дуйкой паяльной станции ( на 250 градусах если держать более 1 сек на месте то кампаунд начинает дымить, но корпус выдерживает )
после прогрева коммутатора, канцелярским ножом проходимся по распилу и дорезаем корпус
так же греем воздухом из дуйки, дорезаем канцелярским ножом корпус и поддеваем потихоньку крышку отверточкой. Подогретый компаунд достаточно легко отстаёт от пластмассового корпуса
компаунд для очистки греть сильно не стоит, он и так достаточно эластичен
чтобы не повредить компоненты платы используем пластиковые ножики и лопатки ( наборы для ремонта мобильных телефонов )
ну а у меня это выглядело так:
Прикрепления: 6613895.jpg (498.5 Kb) · 2738709.jpg (354.8 Kb) · 5787017.jpg (258.5 Kb) · 3249011.jpg (258.4 Kb) · 3331898.jpg (209.8 Kb)
Сообщение отредактировал BaZ - Сб, 12.08.2017, 11:32
demonizer Дата: Сб, 12.08.2017, 17:14 | Сообщение # 17
BaZ, Большое спасибо за отчет. Уверен, информация пригодится.
BaZ Дата: Сб, 12.08.2017, 18:56 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DRZ400
о первоисточнике такой ситуации доподлинно не известно sad
старая свеча особо ничем не выделяется
разве что катушка с оторванной изоляцией, как раз прилегала к трубе рамы , может из неё как то прострелило.
Прикрепления: 7374160.jpg (228.8 Kb) · 7728718.jpg (166.0 Kb)
Baybak Дата: Чт, 15.10.2020, 12:51 | Сообщение # 19
Может кто то сталкивался взаимозаменяемый коммутатор от версии S к версии SM и наоборот?
She Дата: Пт, 16.10.2020, 03:06 | Сообщение # 20
Да.
David Дата: Сб, 19.02.2022, 11:35 | Сообщение # 21
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400E
demonizer, Добрый день, подскажите пожалуйста что за деталь и как называется. сгорел комутатор ,расковыряли и от этой детали не осталось и следа
Прикрепления: 3788992.jpg (74.1 Kb)
Tioindigo Дата: Пн, 21.02.2022, 15:34 | Сообщение # 22
Мотоцикл: Нет
Всем привет!Подскажите пожалуйста где купить камутатор для drz 400 E?Какой китайский аналог можно воткнуть?
dmitrymatt Дата: Ср, 03.07.2024, 20:04 | Сообщение # 23
Мотоцикл: drz400sm
У меня так же внезапно умер коммутатор, никто не хочет починить за деньги?)
пишите в тeлeгу Dmitrymatt
