• Страница 1 из 5
Сигнализация
Ezdun Дата: Чт, 07.05.2009, 22:09 | Сообщение # 1
Мотоцикл:
Ставил ли кто-нибудь? Куда можно впихнуть?
По сиденье видимо некуда.
Вроде в районе фары виднеется место.
Конечно не панацея от угона. Но чтоб можно было хотябы у маленького магазина остановиться на 5 мин.
Если устанавливать - то конечно с пэйджером (старлайн, центурион и им подобные...)
mlauri Дата: Чт, 14.05.2009, 19:39 | Сообщение # 2
Мотоцикл: dr-z 400 sm
могу помочь с сигнализацией.....есть опыт!!!
Ezdun Дата: Чт, 14.05.2009, 22:46 | Сообщение # 3
Мотоцикл:
Хотябы в двух словах описать бы...
Впринципе тоже имею небольшую практику.
Просто не знаю какую сигналку купить так как не знаю на какой размер блока рассчитывать.
Мот не "под боком" поэтому не могу разобрать мотик и оставить на неопределенный срок.
mlauri Дата: Чт, 14.05.2009, 23:36 | Сообщение # 4
хммм.....с чего бы начать))))
у меня V5 starline...она без глюков,и в нормальную цену...хотя сейчас вроде все V7 барыжут.
проблема в установке состоит в том что бы найти место под блок и под ревун,а с местом напряг!!!
в общем я блок клеил в коробку воздушного фильтра к верхней крышке на двойной скотч,ревун под седло....там чуть порезать нужно выступ снизу сиденья.....с проводами вроде проблем не было.
да и еще,щас обкатываю....обкотаю буду раздушивать движок,вот тогда нужно будет блок сигнализации убирать,куда уй знает)))
Ezdun Дата: Пт, 15.05.2009, 13:04 | Сообщение # 5
Мотоцикл:
mlauri, спасибо!
Тоже подумывал про "рядом с воздушником" но только уж очень легкий доступ туда, :-)
Под сидушкой - да, вообще ни см лишнего.
Насчет электрики... разрыв какой-нибудь цепи делал? стартер, катушка....
По поводу старлайн 5 и ее безключности.... У меня такая была на фазере 600-ке (благо там места под сидением было вагон), стояла в разрыв бензонасоса. Вобщем на 2 сезон релюха отказалась замыкать контакты, после чего два заветных (синих помоему) проводка были просто перемкнуты. Хотя ток не превышал допустимый, а был даже на порядок ниже. Но в целом - да, безглючная, по крайней мере за 3 года эксплуатации мною таковых не было замечено :-)
mlauri Дата: Пт, 15.05.2009, 14:47 | Сообщение # 6
разрыв делал,тянул провода к заветной красной кнопочки "двиг.стопу"......вариантов тут в принципе не много,бензонасоса нет,полноценного блока предохранителей тоже нет,на катушку зажигания не хотелось ей все таки мозги упровляют и малоли чего а они мля дорогие.)))
думаю про ксенон,проблема таже - место НЕТ))))
Ezdun Дата: Пт, 15.05.2009, 19:28 | Сообщение # 7
Мотоцикл:
Quote
действительно вариант, я как то и не подумал об этом surprised
Quote
тоже важный момент
благодарю за инфу!!!
bandit Дата: Вт, 19.04.2011, 20:31 | Сообщение # 8
ну что кто нить еще ставил сигналку? или нах не надо? как вообще оставлять мот? раньше цепочкой не толстой пристёгивал к заборчикам...а сейчас что то страшно и так стало...
SAN4EZ Дата: Вт, 19.04.2011, 20:50 | Сообщение # 9
я подумываю прикрепить мобилу маленькую куда-нить с постоянной зарядкой...что бы если-чего координаты вычислить и приехать....конечно ловится не везде будет но тут бОльший упор - на то как спрятать! (например минифон от мегафона можно при желании и в седло зашить) Ваше мнение?
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Вт, 19.04.2011, 20:54
Alex[FM] Дата: Вт, 19.04.2011, 20:51 | Сообщение # 10
I want to believe!
Мот лёгкий, очень лёгкий, закинули и увезли, и пофигу на сигналку... Уводят быстро даж тяжёлые. Без присмотра стараюсь вообще не оставлять. На работе - возле охраны стоит, камеры со всех сторон. Туда же все ставят мотики с территории. Но всё равно бывает неспокойна) У подъезда так же стараюсь не ставить, если домой надо на часик - лучше в гараж отгоню.
demonizer Дата: Вт, 19.04.2011, 21:02 | Сообщение # 11
Quote (Alex|FM|)
25 секунд на погрузку.
оптимально gps-tracker, все же маршрут виден будет, хотя бы куда увезли, даже если потом в подвал спустят или в гараж закроют.
bandit Дата: Вт, 19.04.2011, 21:22 | Сообщение # 12
я с трекерами не знаком... первопроходцем явно не быть. а как телефон отследить? в органы какие нить обращаться? я у подъезда под окном ставлю, на работе под камеры, а вот в универе у проходной к заборчику пристёгиваю, бывает страшновато, у нас много по универу кавказцев всё воруют а так и к могу могут присмотреться, хотя я там не один ставлю и интересуются они только спортами, не раз замечал...
ну а что сигналка пустая трата денег?
SAN4EZ Дата: Вт, 19.04.2011, 21:35 | Сообщение # 13
Quote (bandit)
Quote (demonizer)
вопрос-ответ
Добавлено (19.04.2011, 21:35)
координаты сотового телефона можно отследить просто СМС-запросом... трекер кто нить юзает?
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Вт, 19.04.2011, 21:37
Pavel86 Дата: Вт, 19.04.2011, 22:06 | Сообщение # 14
все так кавказцев боятся!!)))) так ставите их!! пусть они охраняют!А угоны делают практически все русские! А не кавказцы
Egor1980 Дата: Ср, 20.04.2011, 09:28 | Сообщение # 15
Мотоцикл: CRM250+GSF1200
Есть такая штука Автофон почитать отчеты можно сдесь http://www.moto-travels.ru/forum/58-2191-1 я знаю как минимум двоих кто им пользуеться, в версии 4,5 есть гравидатчик тоесть мот начинают трогать приходит СМС. Остальное читайте, размер как 1,5 спичечного коробка. Есть бренд под которым продаеться Автофон это StarLine M11(M10).
Quote (Pavel86)
бояться не их как токавых , а их сплоченности между собой.
Сообщение отредактировал Egor1980 - Ср, 20.04.2011, 09:32
  • Страница 1 из 5
