Кажется нет зарядки на акб
TBAPb112 Дата: Вс, 23.08.2020, 20:29 | Сообщение # 616
Мотоцикл: Drz400sm
Комрады, выручайте
Не заряжает.
Генератор:
Напряжение между фазами:
На холостых 34—35в.
С газом под 100в.
Сопротивление между фазами:
1.1-1.2 ом.
Фазы на массу не звонятся
Тока утечки нет
На реле (проверял 2,отдают примерно одлго и то же, но нет уверенность что хотя бы одно 100% рабочее.):
536-531-528-931.
Поставил полный аккум, 12.58в
Прохватил километров 200, в разных режимах, с нагрузкой - доп свет, телефон через usb. Осталось 12в.
На включённом зажигании - 12.1в
На заведенном - 11.65в
На средних - больше 12.6 наболтать не удалось.
Резать и паять разъём?
Или в прямую всю постоянку после рр?
Upd.
Куснул фишку рр, скрутил, со скрутки снимаю 12.8 на холостых и 13.4 на средних.
Скусил плюсовую и две минусовых фишки в районе аккумулятора, пропаял. Вольтаж на аккумуляторе как и был
Upd2, спустя 2 дня
Купил и поставил новую китайскую релюху. Звонится так же как и старые 2, верхнее правое значение примерно 950. Но работает правильно и даёт искомые 14.5. Конец истории.
Сообщение отредактировал TBAPb112 - Ср, 26.08.2020, 19:36
mkb13355 Дата: Пт, 28.08.2020, 09:52 | Сообщение # 617
Мотоцикл: Drz-400s
TBAPb112, что за релюха и где приобрел?
TBAPb112 Дата: Чт, 03.09.2020, 13:36 | Сообщение # 618
Мотоцикл: Drz400sm
Suzuki drz 400 Shop. Александр Ганзен
Ищи в вк, норм парни, не первый раз беру комплектуху.
DеRZай Дата: Сб, 03.10.2020, 12:55 | Сообщение # 619
Мотоцикл: 400SM
Всем привет!!!  biggrin
Кто в курсе, помогите, пожалуйста!
Тоже проблема с зарядом- при заряженном AGM АКБ(12.6v) на холостых напряжение на клеммах 12.5v, на высоких 13.5.
Если едешь по трассе -  норм, когда по городу или долго на холостых- садиться АКБ, с толкача заводиться и работает как часы, но по фаре видно- напряжение слабовато.
Генератор, аналогично, как писал комрад выше:
На холостых 34—35в.
На высоких под 135в.
1.1-1.2 ом.
Тока утечки нет.
На реле, аналогично предыдущему (проверял 2,отдают примерно одно и то же, но нет уверенности, что хотя бы одно 100% рабочее.):
536-531-528-950.
Прикладываю страницу мануала по тесту реле- можно ли ей верить- или я сам не правильно читаю?!
Исходя из этой схемы, входные 3 фазы РР должны звониться на проверку диодов?! wacko
Прикрепления: 2644826.jpg (142.7 Kb)
Asustek Дата: Сб, 03.10.2020, 14:08 | Сообщение # 620
Мотоцикл: Drz-400sm
Прикрепления: 6929953.jpg (125.0 Kb)
Сообщение отредактировал Asustek - Вс, 20.03.2022, 22:02
DеRZай Дата: Сб, 03.10.2020, 14:42 | Сообщение # 621
Мотоцикл: 400SM
Спасибо за ценную инфу, thumb
а есть ли ответы на мои вопросы относительно мануала и проверки РР? smile
Asustek Дата: Сб, 03.10.2020, 21:03 | Сообщение # 622
Мотоцикл: Drz-400sm
Проверил свой РР как описано в листке , значения укладываются в табличные. У меня в среднем 0.530 едениц.
А вы смотрели фишку между рр и борт.сетью ?
https://www.drz-club.ru/forum/16-898-135119-16-1462332749
DеRZай Дата: Пн, 05.10.2020, 12:57 | Сообщение # 623
Мотоцикл: 400SM
Благодарю за подсказку, smile
попробую снять напряжение на/между разъёмами.
А между жёлтыми проводами РР в режиме проверки диодов- что у вас показал тестер?
Добавлено (07.11.2020, 10:55)
Почистил, обработал очистителем контактов и подогнул разъём на выходе РР, почистил и обработал разъём на предохранителе у АКБ- на холостых 13.5V.
Потеря есть между разъёмом на выходе РР до АКБ- примерно 0,2V - критично или нет?
Планирую почистить и обработать и другие разъёмы. Выяснилось также, что остаточный ресурс АКБ- 39%(замерили прибором), планирую его заменить и проверить снова.
Сообщение отредактировал DеRZай - Пн, 05.10.2020, 13:00
Gauss128 Дата: Вт, 18.05.2021, 13:51 | Сообщение # 624
Мотоцикл: drz400sm
Подниму тему РР. По схеме в мануале у меня звонятся только выход с фазами, а фазы между собой вообще не реагируют, а должны показывать 1.4-1.5 вольт. Может дело в дешёвом тестере?
При том на ХХ показывает 13.6, на подсосе 13.05, если обороты выкрутить то до 10.5 падает и пропуски зажигания начинаются
Сообщение отредактировал Gauss128 - Вт, 18.05.2021, 14:05
klr650 Дата: Вт, 18.05.2021, 15:44 | Сообщение # 625
Фазы между собой ( жёлтые провода с генератора  ) на работающем должны примерно 70 вольт показывать если газануть  или что то в этом районе . На холостых в два раза меньше .
Gauss128 Дата: Вт, 18.05.2021, 18:10 | Сообщение # 626
Мотоцикл: drz400sm
Генератор я проверял, на холостом 35 в, пробоев на массу нет. Про фазы это я про проверку РР писал, или я нихрена не понял в этой таблице, или одно из двух
подключил РР к генератору, выщелкнул разьем с двумя проводами, завел на подсосе, напряжение 0,65в. сейчас поставил акб на зарядку, завтра все повторю на полной акб. фазы на отключеном РР все еще не звонятся. либо так и должно быть (где то в середине темы парень писал таблицу замеров и у него между y1 y2 и y3, тоже были нули) либо у японцев какие то свои тестеры которые показывают 1,4-1,5в
еще пока разбирал и проверял разьемы на фазах, забыл где какие) надеюсь разницы нет?
кстати предохранитель у меня стоит 15а, и запасной тоже.
Добавлено (19.05.2021, 08:36)
Тесты после зарядки АКБ, фазы статора между собой 1.6ом, напряжение 30в на ХХ, 70 на подсосе. На массу фазы не пробивает. До запуска двигателя напряжение на батарее 13.7, после запуска 12.8, на подсосе 12.4. Хана РР?
Сообщение отредактировал Gauss128 - Ср, 19.05.2021, 08:36
GrizLee Дата: Ср, 19.05.2021, 17:39 | Сообщение # 627
Мотоцикл: drz400s
Получается, что да. Мотоцикл работает на аккумуляторе.
Сообщение отредактировал GrizLee - Ср, 19.05.2021, 17:39
_Andrey_ Дата: Чт, 20.05.2021, 23:03 | Сообщение # 628
Мотоцикл: DR-Z400S 2009
Всем привет.
Тоже столкнулся с данной проблемой.
Ток на фазах 31-31-34, на оборотах увеличивается до 75+.
Ток с подключенным реле на хх 9,5-9,5-5,5.
На клемах на хх 12,6, при поднятии оборотов проседает до 12,1. Проблема на массу нет.
Заменил реле, на клемах стало 13,7-13,8 на оборотах немного проседает, затем поднимается до 13,7.
Не подскажете, стоит ли заморачиваться с заменой гены, или зарядка все же будет при таких значениях?
Сообщение отредактировал _Andrey_ - Чт, 20.05.2021, 23:04
Gauss128 Дата: Пт, 21.05.2021, 13:33 | Сообщение # 629
Мотоцикл: drz400sm
поставил новое китайское реле, зарядка на клеммах на хх 14.1, на подсосе 13.8. заодно поменял штатные разъемы на бананы
Прикрепления: 0072130.jpg (177.9 Kb) · 8408670.jpg (160.6 Kb)
klr650 Дата: Пт, 21.05.2021, 19:53 | Сообщение # 630
Нет
