• Страница 43 из 43
  • 41
  • 42
  • 43
Кажется нет зарядки на акб
DеRZай Дата: Чт, 01.07.2021, 17:25 | Сообщение # 631
Мотоцикл: 400SM
Добавлено (21.04.2022, 10:00)
Доброго времени суток! Запарился с батарейками, искал зарядку долго- почти все цифры генератора и РР соответствовали мануалу, но напряжение прыгало от 13.7 до 11.9, в итоге- прозвонил обмотки генератора через разъём на пробой массы- тестер показал ПРОБОЙ. Снял крышку генератора(не простая процедура, смотрите мануал) и увидел на обмотках статора продукты плавки изоляции. Буду менять статор.
Может кому будет полезно)
Сообщение отредактировал DеRZай - Чт, 21.04.2022, 10:01
Gauss128 Дата: Вс, 23.10.2022, 20:14 | Сообщение # 632
Мотоцикл: drz400sm
ну вот я и снова тут... нет зарядки на акб, на холостом 14в, на газу подает до 5в. переменка между фазами 10в. звонил и фазы и на массу и фазы между собой, все +/- в норме (дермовый мультиметр, но значения не сильно уходят от мануала). РР тоже звонится нормально. мост жив, может сам регулятор умер? или искать ответ уже в генераторе?
Сообщение отредактировал Gauss128 - Вс, 23.10.2022, 20:15
Asustek Дата: Вс, 23.10.2022, 22:44 | Сообщение # 633
Мотоцикл: Drz-400sm
На холостых у людей показывает 30-40в.
По мануалу должно быть 75в при 5т.обр
Сообщение отредактировал Asustek - Вс, 23.10.2022, 22:49
Gauss128 Дата: Пн, 24.10.2022, 13:22 | Сообщение # 634
Мотоцикл: drz400sm
Цитата Asustek ()
На холостых у людей показывает 30-40в.По мануалу должно быть 75в при 5т.об
видимо проблема была в том что я мерял переменку с подключеным РР. если его выключить то напряжение вырастает до 35вольт на холостом, с оборотами растет. прозвонил вход фаз в РР с выходом, на двух фазах сопротивление +/- 537 (хз в каких это единицах, тестер все еще дешевый из Леруа) а на одной 510. похоже какой то диод подыхает, но сегодня зарядка пошла. походу китайское РР живет всего полтора года)
Dimai Дата: Пн, 24.10.2022, 22:32 | Сообщение # 635
Мотоцикл: Drz400s
Очень рекомендую еще проверить двухпроводной разъем от реле регулятора. Если стоит родной, то с большой вероятностью там плохой контакт.
Я вместо него поставил папы-мамы, причем, довольно хорошие (бренд weidmuller), так их хватило на 3 месяца.
Грелись, что аж лопнула изоляция на них, соответственно контакт прослаб и было в районе 12 вольт на аккумуляторе.
В итоге выкинул их, запаял напрямую,чтоб уж наверняка, и о, чудо(!) 14,3 вольта появилось!
Dimai Дата: Пн, 24.10.2022, 22:39 | Сообщение # 636
Мотоцикл: Drz400s
Прикрепления: 6767624.jpg (179.3 Kb)
Gauss128 Дата: Вт, 25.10.2022, 01:36 | Сообщение # 637
Мотоцикл: drz400sm
Я на предыдущей странице писал в прошлом году что переобжал все на бананы, сегодня прокатился на ходу 12.8 вольт, разъем не греется. Похоже все таки РР умирает
Dimai Дата: Вт, 25.10.2022, 03:40 | Сообщение # 638
Мотоцикл: Drz400s
Да, действительно... Надо было мне чутка пораньше тему почитать, сорян)
тогда может просто бананы попробовать почистить, поджать? Вероятность есть,что будет лучше, хоть и небольшая
She Дата: Пн, 07.11.2022, 11:28 | Сообщение # 639
Вот тут есть тема про спайку проводов от РР.
Yustas Дата: Вт, 22.11.2022, 16:40 | Сообщение # 640
Мотоцикл: Suzuki DRZ400E
У меня такая хрень была, фишка с желтыми проводами забилась грязью, чистить постоянно устал, сделал напрямую и проблема ушла
Ешка валит
  • Страница 43 из 43
  • 41
  • 42
  • 43
