Где найти корректную схему на японский СМ? болтается пара неподключенных разъемов под приборкой, хочу разобраться от чего они отсоединены. Перемотка генераторных обмоток и магнето. Токарные работы. 8-926-7О3-26-74 Сергей
Вставлю свои пять копеек. Разбирал мопед, снимал хвост и корпус воздушного фильтра. Вобщем поотсоединял проводки =) Давай собирать - один разъем бесхозный. Это с левой стороны мотоцикла между фильтром и карбом. Один с гены фазы - три желтых провода, один с РР плюс и минус красный и черный на аккум. Подножка заглушена, положение дроссельной заслонки не трогал. Так вот , торчит сверху фишка, а снизу найти не могу) Оранжево желтый и сине зеленый. Или черно зеленый. Или черно синий. Хер проссышь. Чево это оно, кто знает?)
