• Страница 2 из 3
Cтранное дело
She Дата: Пн, 12.08.2013, 09:59 | Сообщение # 16
Цитата (cbr1100xx)
И у меня похожее, аккум моратти, меньше года. Еду и панелька мигать начинает. Остановился, заглушил и все, включаю зажигание не заводится, даже панелька не загорается. Поплесал вокруг него, опа, заработало само собой. До дома доехал. Утром опять ноль, прибором при включении зажигания показывает 0 вольт, т.е. полную просадку. Ударил по аккуму слегка и заработало, мот завелся. Потом опять ситуация повторилась, видимо аккум осыпался или еще че там. Но заметил такое когда заводится, то напругу показывает 13-14 вольт, но  только отцепишь аккум 4 вольта и фара светит плохо. Так и должно быть?
Так не должно быть smile А еще в прицеп к этому можно сгоревшее РР получить в подарок.
cbr1100xx Дата: Вт, 13.08.2013, 20:31 | Сообщение # 17
Мотоцикл: сузуки дрз400см
Че, никто не осмелиться проверить напряжение на заведенном без акума чтоли? Слабаки. Кста, аналогичная ситуация с перегоревшим акумом встретилась на днях с квадриком полярис предатор 500. Уехали далеко, и через 200 км аккум сдох. Заводили только с толкача, напряжение тоже низкое, фары светят кое как. Но обратно 200 км доехали без проблем.
Dimaest Дата: Вт, 13.08.2013, 21:03 | Сообщение # 18
а ты силён? так ещё погазуй вдобавок, расскажешь как оно wink
She Дата: Ср, 14.08.2013, 02:27 | Сообщение # 19
Проверить это одно, а эксплуатировать все же не стоит.
Lemon Дата: Пт, 16.05.2014, 19:10 | Сообщение # 20
Мотоцикл: DRZe
Сегодня помер новый акб Дельта. Просто заглушил, завожу бац зажигания нет, я в панике тк нахожусь далеко в лесу. Ударил по крышке появилось, ну думаю клеммы окислились. Приехал в цивилизацию заглушил чтобы проверить, заводить и опять ноль. Удары уже не помогли, клеммы почистил, толку нет. С толкача на 3 передаче запустил и доехал до дома. Дома подключаю тестер к акб, а на нем 3в вместо 13-14в. Подключаю к зарядке на пару мин. На ней поднялось до 10в, как отключил опять упало до 3в. Проездил я на нём около месяца. Неужели он тупо сам по себе взял и сдох ? Или у меня с электрикой проблемы ? P.s никаких потребителей нет тк Ешка, все фары тоже отключены. Заряд уходил только на запуск.
Сообщение отредактировал Lemon - Пт, 16.05.2014, 19:38
владимир3866 Дата: Пт, 16.05.2014, 20:37 | Сообщение # 21
Мотоцикл: дрз 400 s
Дельты дохнут внезапно, проверено. Риск включён в стоимость. biggrin
владимир3866
Lemon Дата: Пт, 16.05.2014, 20:43 | Сообщение # 22
Мотоцикл: DRZe
Неисправность в электрике исключена ? На скутерах катал её вроде такого не было. За зиму только умирали полностью.
А так какой аккум можете посоветовать кроме Яузы ?
Сообщение отредактировал Lemon - Пт, 16.05.2014, 20:44
Sibir Дата: Пт, 16.05.2014, 20:56 | Сообщение # 23
Lemon, я уже писал в другой теме,напишу ещё раз,Дельта это полное гавно!!!Которое иногда даже с нова с магазина уже не работает,были случаи и из личного опыта и опыта друзей,точно тебе скажу меняй АКБ 100%,и ни когда больше не покупай дельту,она максимум 2-3месяца работает при регулярной эксплуатации,а если от случая к случаю,то и того меньше!!!Только оригинал!
Добавлено (16.05.2014, 20:56)
пля,это ПИЗДЕЦ!!! fool
коментарии излишни,твой мото ИЖ с таким подходом и  ему подобные....
Lemon Дата: Пт, 16.05.2014, 21:31 | Сообщение # 24
Мотоцикл: DRZe
Sibir, Спасибо! Вот предложили в замен какой то Ред Энерджи. Не слышали о таком ?
Добавлено (16.05.2014, 21:31)
А кто оригиналами торгует ? Еще Варту предлагают за 4200р.
Сообщение отредактировал Lemon - Пт, 16.05.2014, 21:35
SAN4EZ Дата: Пт, 16.05.2014, 22:02 | Сообщение # 25
варту брал за 3500, 2-й сезон, полёт нормальный.
Lemon Дата: Пт, 16.05.2014, 22:05 | Сообщение # 26
Мотоцикл: DRZe
SAN4EZ, Не подскажите где ? И кто ее производитель ?
SAN4EZ Дата: Пт, 16.05.2014, 22:18 | Сообщение # 27
Lemon, покупал в крупном магазине автозапчастей, производителя надо смотреть на АКБ (посмотрю маркировки в выходные).. до варты - сЭкономил - купил китайца (морати, вроде за 1500, прожил 1 сезон), а этот без подзарядки нормально завёлся весной.
марка "Varta" - искал в магазинах по габаритам
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Пт, 16.05.2014, 22:23
Lemon Дата: Пт, 16.05.2014, 22:21 | Сообщение # 28
Мотоцикл: DRZe
Ясно. Буду искать нормальный теперь.
Sibir Дата: Пт, 16.05.2014, 23:04 | Сообщение # 29
варта нормальный,подтвержу.Ток чёт цена дороговата.
alger335 Дата: Пт, 16.05.2014, 23:11 | Сообщение # 30
Мотоцикл: YZ250
Bosch, Yuasa посоветую, юзал, хорошие.
Сообщение отредактировал alger335 - Пт, 16.05.2014, 23:16
  • Страница 2 из 3
