• Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Датчик скорости
demonizer Дата: Вс, 30.05.2010, 23:40 | Сообщение # 16
Флейм убрал
В общем и целом, проект завершен, причем завершен успешно. Существенных изменений конструкция не притерпела. Переделал датчик на atmega8, так как по неосторожности пальнул тиньку. Компоновка получилась даже более рациональная, все глюки изгнал, программу отладил, код оптимизировал. Работает как часы. На работе весь день не было инета-не смог выложить фотки, но по результатам теста с GPS, отклонения порядка 1-2 км/ч, но это уже из-за резины. В общем, все задуманное свершилось.
Ах, да. Принцип работы: контроллер считает время между двумя импульсами с точностью до 16 микросекунд. Умножает полученное время на соотношение диаметров колес (в данном случае при равной угловой скорости, скорость линейная находится в прямой зависимости от диаметра) 21/17. И формирует тактовые импульсы с новой задержкой.
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 31.05.2010, 21:35
Серёг@ Дата: Пн, 31.05.2010, 08:46 | Сообщение # 17
demonizer, а где у тебя кнопка, для переключения разных диаметров колёс?
demonizer Дата: Пн, 31.05.2010, 15:55 | Сообщение # 18
Серёг@, кнопку я не стал делать, у меня только мотардовские катки
demonizer Дата: Пн, 31.05.2010, 18:56 | Сообщение # 19
Рисунок печатной платы
Прикрепления: 6585576.jpg (91.2 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 31.05.2010, 18:57
SERVER32 Дата: Вс, 25.07.2010, 20:31 | Сообщение # 20
Мотоцикл: YAMAHA FZS600'02 &DR-Z400S
А на заказ ещё одну соберёшь ?
demonizer Дата: Пн, 26.07.2010, 10:13 | Сообщение # 21
SERVER32, собрать - не проблема, со временем сейчас туго. отпишусь, как по свободнее буду.
DReZinovod Дата: Пн, 26.07.2010, 15:47 | Сообщение # 22
Блин, я так и не понял - а чем штатная корректировка приборки не устраивает?? Там значения меняются от 70% до 130%, т.е. настроить можно любое колесо от 12 до 22 дюймов. Спидометр работает абсолютно правильно после корректировки - проверено на трассе по машине на 100 км/ч.
Я сам дико расстраивался пока не разобрался в корректировках, поскольку выходило что у меня расход около 6,5 литров, а потом выяснилось что у меня стояло как раз 70% на штатных колесах (120/70/17) и неверно учитывалось расстояние. Сейчас, естественно, 100% и никаких проблем.
А перепаивать платы - это жесть...
demonizer Дата: Пн, 26.07.2010, 21:58 | Сообщение # 23
Каждому - свое, конечно, Лично меня не устраивает то,что корректировка затрагивает лишь путевой одометр, но никак ни общий и уж тем более, спидометр.
Серёг@ Дата: Вт, 27.07.2010, 13:13 | Сообщение # 24
DReZinovod, поясни, так корректировка показания спидометра тоже меняет, или всё-таки только корректируется показания одометра?
demonizer Дата: Вт, 27.07.2010, 13:47 | Сообщение # 25
может, только у DReZinovod'a, корректировка меняет все подряд, перечитайте еще раз тему с начала.
повторюсь:"the correction adjustment is just for trip meter - does not change the odometer" tongue
Серёг@ Дата: Вт, 27.07.2010, 13:58 | Сообщение # 26
demonizer, да я читал и тему и мануал ,там действительно ничего, про возможность корректировки спидометра не написано, просто так на всяий случай спросил, вдруг ,я чего-то не понял.
DReZinovod Дата: Вт, 27.07.2010, 16:21 | Сообщение # 27
Я как доберусь до мотика - поиграюсь с настройками и посмотрю как соотносятся показания трипов и одометра. Возможно, мануал имеет ввиду что одометр нельзя обнулять, хотя при более внимательном рассмотрении мануала я нашел что корректировку можно задавать для каждого трипа в отдельности, что можно трактовать явно не в мою пользу. А показания спидометра мне сравнивать не с чем - ни ГПС ни другого ТС под рукой сейчас нет.
demonizer Дата: Ср, 28.07.2010, 16:46 | Сообщение # 28
погрешность будет такая, что и без спецприборов ощутится)
SERVER32 Дата: Вт, 17.08.2010, 13:09 | Сообщение # 29
А может "червяка" поменять и всё само собой решится ? Парт номера у S и SM разные. Или всё таки епонцы заморочились и сделали разные приборки на мотики ? Разное передаточное число на червячной передаче под S и SM версии наиболее простой способ, нежели чё то с приборкой мудрить.
demonizer Дата: Вт, 24.08.2010, 17:33 | Сообщение # 30
SERVER32, кто тут линуксоид? ну и что проще? создать новый станок, фрезерующий червяка или поменять коэффициент в исходнике?
программно-то всяко менее затратно можно решить эту проблему, чем аппаратно)
Сообщение отредактировал demonizer - Вт, 24.08.2010, 17:33
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
