Ну вот , левак подсунул . А говорил не отвалится Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
demonizer, Я делаю . Он уже почти готов . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
В специализированном магазине, в интернет магазине, спросить у форумчан, заказать чтоб выточили. Выбирай. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Подскажите, возможно что данный прибор сможет решить мою проблему? Имеется drz400sm 07 года, значения скорости на приборке значительно увеличивают скорость (примерно на 20-25%). Приборка не родная, возможно от S-ки, либо еще возможно что привод спидометра не от SM версии, так как предыдущий владелец ездил практически всегда на эндуро колесах (21/18). Точной информации по этому поводу нет, возможность проверить тоже отсутсвует. В настоящий момент езжу на 17/17 мотард колесах.
Подскажите, купил эту панель с рук, на ней провода(черный и красный) были перепутаны местами, могла ли она из за этого сгореть?
Если речь о приборке, то предохранителя у нее нет. предохранитель используется штатный (возле аккумулятора) Внутри приборки есть защита от смены полярности питания. Если подключить аккумулятор наоборот через проводку мотоцикла, максимум, что сгорит - это предохранитель. Если на приборку подавали питание как-то иначе (от аккумулятора или блока питания) или на штатный предохранитель накрутили "жука" и ошиблись с полярностью - сгореть могло все что угодно. От проводников печатной платы до электронных компонентов.
