• Страница 2 из 3
Вопрос по ближнему/дальнему свету
grottus Дата: Вт, 27.09.2011, 17:46 | Сообщение # 16
klr650, а как? biggrin
- А давайте бросим пить!
- Отличный тост!
klr650 Дата: Вт, 27.09.2011, 18:02 | Сообщение # 17
Дозвонился ? или как горит ?
JackSly Дата: Чт, 29.09.2011, 14:05 | Сообщение # 18
Мотоцикл: dr-z400s
Я дозвонился и спросил - горит всегда , но выключить можно
lol hands thumb
Добавлено (29.09.2011, 14:05)
Дозвонился, горит, пока не крутишь стартером. Когда стартер крутит - фара на это время гаснет....
klr650 Дата: Пт, 30.09.2011, 00:01 | Сообщение # 19
Quote (JackSly)
О как там всё запутано wacko а всегда думал что просто горит sad
Comrade Дата: Пт, 30.09.2011, 10:20 | Сообщение # 20
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 SM
Нее, я проверял, когда стартер крутишь действительно не горит yes
klr650 хорош юморить lol
JackSly Дата: Пт, 30.09.2011, 12:06 | Сообщение # 21
Мотоцикл: dr-z400s
Quote (Comrade)
Да ладно, зато читать прикольно, а кому надо, еще и что-то почерпнет для себя
respect
klr650 Дата: Пт, 30.09.2011, 12:08 | Сообщение # 22
Quote (JackSly)
Правильно bye Спасибо за понимание flower
Dimaest Дата: Вт, 04.10.2011, 00:34 | Сообщение # 23
меня достала эта вечно горящая фара! завтра подсоединю её на кнопку стоп двигателя.. всё равно ключиком глушу моторчик)))
wherewolf Дата: Вт, 04.10.2011, 01:02 | Сообщение # 24
Мотоцикл: dr650se
Ты тольк днем в говнах катаешься? Тогда кнопа стоп.двиг. нужна. Нет- фара нужна. И не забывай, что выключая фару (при обычной эксплуатации), ты нагружаешь реле-регулятор, ибо ему надо гасить большую мощность с генератора.
Dimaest Дата: Вт, 04.10.2011, 14:41 | Сообщение # 25
что=то не понял... включая или выключая свет я нагружаю генератор??? обьясните автоэлектрику мотоциклетные тонкости!
Garry Дата: Вт, 04.10.2011, 15:45 | Сообщение # 26
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Dimaest, тут генератор с падающей характеристикой, и напряжение на выходе поддерживается на одном уровне шунтированием обмоток регулятором. И чем больше мощности ты зашунтируешь электроприборами, тем меньше "работы" останется регулятору.
Дачник Дата: Вт, 04.10.2011, 23:54 | Сообщение # 27
Quote (Garry)
Во!!!!! Намёк на то, что нефиг эканомить электричество, но и дофига брать нельзя тоже! Надо значит баланс соблюдать.
Garry Дата: Ср, 05.10.2011, 00:03 | Сообщение # 28
Quote (Дачник)
а тут сразу поймёшь - на холстых яркость ламп начнёт уменьшаться.
Dimaest Дата: Ср, 05.10.2011, 00:49 | Сообщение # 29
палка о двух концах однако!.. заметил, что при увеличении оборотов двигателя, напруга начинает падать.. тестером тоже мерил... контакты чистил и массу тоже.. на холостых фара горит ярко, стоит газануть - сразу желтеет... такое было на ямахе тоже. акумик новый стоит.
а свет всё же я начал переделывать: кнопку сигнала ликвидировал, вместо неё как раз влезла фиксируемая кнопка ... дальний с родной кнопки отрезал и подсоединил на неё. а сигнал на моргалку дальнего... с переключателя жёлтый провод отрезал, осталось переделать плюс с замка зажигания, чтоб от через этот переключатель сразу зажигал габариты и ближний... Когда надо незаметно подкрасться, свет выключу))) а ещё могу включить дальний и при этом не включать габариты)) примерно так.
люблю я ночью по пляжу прохватить... или по парку)))
klr650 Дата: Ср, 05.10.2011, 16:34 | Сообщение # 30
Я езжу без / с фарами ( 2 ксенона ) . Стоит встроенный вольтметр борт. сети на руле - напряжение не скачет что с фарой что без . Фара в лесу напрягает своим ярким светом ( особенно в заповеднике или запретной территории ) - сделал фару выключаемой и очень теперь доволен --> biggrin
С фарой и стопом жмёт напруга 14.3 вольта . Без фары и со стопом 14.0 ровно +- 1 вольт . Без фары и без стопа - 14.6 . С фарой и стопом 14.3 . Это всё на холостых - поддаю газу и напруга проседает до 13.6
  • Страница 2 из 3
