• Страница 3 из 6
  • 6
Как часто мы меняем масло?
1. Раз в сезон или >6000 км [ 12 ] [4.63%]
2. Раз в сезон или 6000 км [ 49 ] [18.92%]
3. Раз в сезон или 3000 км [ 90 ] [34.75%]
4. Раз в сезон или <3000 км [ 49 ] [18.92%]
5. После 1000 км оффроуда или гонок [ 27 ] [10.42%]
6. После 3000 км оффроуда или гонок [ 33 ] [12.74%]
7. После 5000 км оффроуда или гонок [ 5 ] [1.93%]
8. А я просто доливаю [ 9 ] [3.47%]
Всего ответов: 259
Дачник Дата: Вт, 18.10.2011, 20:46 | Сообщение # 31
Во, во biggrin !!! А ещё в глушитель, записочку, и в бензобак, тогда точно не забыть будет, куда нить оно да попадёт biggrin biggrin biggrin !!!
Choco Дата: Чт, 16.02.2012, 15:24 | Сообщение # 32
Мотоцикл: dr z SM
можно ли использовать промывки ?
Dimaest Дата: Чт, 16.02.2012, 16:38 | Сообщение # 33
Quote (Choco)
нет! это вред для двс surprised
She Дата: Пт, 17.02.2012, 03:43 | Сообщение # 34
Промывать надо когда двигатель запущен донельзя. Япошки льют в машины минералку и могут ни разу ее не поменять...встречалось. Снял верхнюю крышку посмотрел, палец под кулачек засунул, не пролазит - зазор значит в норме. И заакрывай. Лей свежее хорошее масло и в путь.
buran35321 Дата: Вс, 19.02.2012, 14:17 | Сообщение # 35
Мотоцикл: XR600
меняю раз в месяц!!!!!!!!!!!!! IPONE Full Power Katana 10W50
She Дата: Вс, 19.02.2012, 15:05 | Сообщение # 36
На WR по другому наверно нельзя. А если не катал тоже меняешь? wink
buran35321 Дата: Вс, 19.02.2012, 22:17 | Сообщение # 37
Мотоцикл: XR600
Quote (She)
по моточасам менял smile через 25-30!!!!! как раз получалось раз в месяц. на XR600 думаю менять каждые 40 моточасов!!!!!!
mcfox Дата: Ср, 08.05.2013, 22:45 | Сообщение # 38
Мотоцикл: drz400sm
Ну я еще не менял, но думаю тыщ 5 накатать. Уже за сезон накатал почти 2000
Sibir Дата: Чт, 09.05.2013, 01:31 | Сообщение # 39
mcfox, не дёргай писец за усы,меняй через три тыщи...
а если например тяжкие условия,полный говнолин к примеру то думаю через две надо менять.Ну я например так делаю и мот мне платит взаимностью,за три года вообще не чего в нём не делал)))))))
тьфу три раза....
Kaigan Дата: Чт, 09.05.2013, 18:16 | Сообщение # 40
Мотоцикл: R1200GS
У меня знакомый два года катался по городу, ничего не делал, и масло не менял тоже, только на третий год я его уговорил поменять, до чего надежна японская техника  smile
PS вру, резину он менял
She Дата: Пт, 10.05.2013, 03:39 | Сообщение # 41
Цитата (Kaigan)
У меня знакомый два года катался по городу, ничего не делал, и масло не менял тоже, только на третий год я его уговорил поменять, до чего надежна японская техника  PS вру, резину он менял
У меня знакомый на XT не менял сколько не знаю? но когда открутили пробку оно не вытекало а вываливалось smile двигатель еще работал при этом.
Sibir Дата: Пт, 10.05.2013, 06:01 | Сообщение # 42
так это,он на маргарине наверно ездил,поэтому и вываливалось biggrin
She Дата: Пт, 10.05.2013, 06:36 | Сообщение # 43
Не у него был доступ к какомуто дизельному, но иего вроде он неменял. smile
Kaigan Дата: Сб, 11.05.2013, 17:15 | Сообщение # 44
Мотоцикл: R1200GS
на Сахалине, при желании, есть доступ и к жидкости под названием газолин, газовый конденсат, эх сколько его по молодости было продано по заправкам в Ю-Сахалинске  biggrin
Да и урал бывало им заправлял, он только радовался smile
Kotomoto Дата: Пт, 28.02.2014, 23:21 | Сообщение # 45
Мотоцикл: Suzuki DRZ SM 400
Раз в 3000км, масло motul 5100 10w40.
  • Страница 3 из 6
  • 6
