• Страница 1 из 3
Доливать антифриз?
ex-drz-rider Дата: Сб, 07.05.2011, 19:04 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Нет
Всем привет, давно не писал smile
У меня в бачке жидкости на дне чуть-чуть, а двигатель, когда в пробке едешь, иногда очень сильно нагревается..
Вопрос, нужно ли долить антифриза и какого и сколько? smile
Я снимал пластик, там вентиляторы рядом с радиатором,интересно они работают? cry
Спасибо smile
Car@Bass Дата: Сб, 07.05.2011, 21:00 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 sm
Как ты определил, что он сильно греется? Если бы он сильно грелся, то включался бы вентилятор и ты бы это заметил.
Sibir Дата: Сб, 07.05.2011, 21:25 | Сообщение # 3
Quote (Car@Bass)
если только карлосон не устал или дачик включения,как вариант...
demonizer Дата: Вс, 08.05.2011, 00:55 | Сообщение # 4
Quote (voiceofsummer)
это норма. максимум - 1/3 бачка.
Сливал весь антифриз и наливал по мануалу.
В бачке чуть-чуть, главное, чтобы радиаторы заполнены были полностью. там на левом есть пробка для стравливания воздуха, а на правом - заливная горловина
ex-drz-rider Дата: Вс, 08.05.2011, 10:52 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Нет
то есть заливать прямо в радиаторы через горловину? а бачок зачем?
определил что греется - очень горячо ногам smile
Sibir Дата: Вс, 08.05.2011, 10:55 | Сообщение # 6
да заливать в радиатор через правый там где крышка,на левом пробку для стравливания воздуха нужно открутить,что б воздушных пробок не было...
Сообщение отредактировал Sibir - Вс, 08.05.2011, 10:55
Garry Дата: Вс, 08.05.2011, 11:03 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Suzuki DL650A
а бачок зачем?
вот почитай: //www.drz-club.ru/forum/13-1437-3#17930
Сообщение отредактировал Garry - Вс, 08.05.2011, 11:04
Dzudoist Дата: Пн, 16.05.2011, 20:19 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
А у меня в радиаторе до краёв, а в бачке вообще нет расш. жидкости. Чо делать? Как долить? Хочется же контролировать процесс без откручивания крышки радиатора. Может там где пробка воздушная, поэтому в бачке и пусто.
Wert Дата: Вт, 17.05.2011, 01:00 | Сообщение # 9
Зампотех
В бачке не пусто, под ним находится прилив, он заполнен тосолом. А появляться уровень начинает когда мотор прогреешь и на подставку поставишь.)))
Genek Дата: Вт, 17.05.2011, 02:26 | Сообщение # 10
Dzudoist, меня тоже пустой бачок смущал. Снял трубку с радиатора, ту что возле заливной горловины и через неё шприцом залил около 100 г. Сейчас норм. Всё видно и не надо ждать пока мот нагреется и на подножки ставить, всё прекрасно отслеживается в любом состоянии.
Dzudoist Дата: Вт, 17.05.2011, 09:01 | Сообщение # 11
Quote (Genek)
Проще тогда уж снять трубку с расш. бачка и тем же шприцем жидкость долить непосредственно в него.
Так а что, получается, долив охл. жидкости не предусмотрен? Странно это, конечно. Хотя после отсутствия индикатора уровня топлива, который даже на всех мопедах присутствует, удивляться нечему)
ex-drz-rider Дата: Вс, 05.06.2011, 11:15 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Нет
на кроссачах не предусмотрен =) там тоже резерв))
murray Дата: Чт, 19.07.2012, 02:57 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Husaberg fs650
антифриз при нагреве уходит в расширительный бачок, но при остывании обратно жидкость не всегда переходит. Воздуха в системе нет. Куда смотреть?
крышка радиатора выглядит нормально. Как я понимаю, проблема скорее всего в ней. Как определить, работает ли клапан на ней?
Сообщение отредактировал murray - Чт, 19.07.2012, 04:12
Nemezi$ Дата: Чт, 19.07.2012, 09:16 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DRZ 400 E
murray сталкивался с такой проблемой. В моем варианте расшеритель аж переполнялся. Всему виной была прокладка под бошкой котораю по чути подтравливала. После установки новой прокладки расширитель спецово оставил сухим, для контроля работы системы.После небольших покатух на бездорожье и пробок в расширителе не прибавилось ни капли! Затем долил немного антифриза в расширитель, заметил что после проезда по пробкам в свадебном картеже когда вентилятор не выключался вобще жидкости малость прибавилось, но после остывания стало даж меньще, видать весь воздух до конца вышел из системы..
She Дата: Чт, 19.07.2012, 10:20 | Сообщение # 15
В расширительном много не будет его лишний выдавит. На 2-3 пальца будет достаточно.
При остывании антифриз должен уйти в радиатор. На остывшем моте откручиваем крышку радиатора если полный значит все нормально.
Если не полный то неработает впускной клапан 9 или прокладка крышки 3 повреждена смотри рисунок. Думаю вероятней последнее при остывании просто подсасывает воздух.
Сообщение отредактировал She - Чт, 19.07.2012, 10:21
  • Страница 1 из 3
