Что лучше: недотянуть или перетянуть цепь?
hromych Дата: Чт, 21.06.2012, 17:03 | Сообщение # 1
Вобщем такая вот история с эской, если поставить эксцентриковый регулятор на двойку - то цепь порядком недотянута, большой свободный ход - сантиметров 6, больше оттянуть не дает нижняя защита на маятнике. А если этот эксцентрик поставить на следующее деление - то цепь получается перетянута, свободного хода практически нету... Как думаете, что вреднее для мотика - недотяг или перетяг цепи? И можно ли как-то это дело нормализовать, чтоб провисание было как в мануале?
Сообщение отредактировал hromych - Чт, 21.06.2012, 17:03
лесник Дата: Чт, 21.06.2012, 17:38 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Husky
вроде есть промежуточные риски!
svitz Дата: Чт, 21.06.2012, 17:42 | Сообщение # 3
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Вреднее перетяг
https://vk.com/drz400shop
hromych Дата: Чт, 21.06.2012, 17:43 | Сообщение # 4
Это между двумя соседними рисками так.. sad
Добавлено (21.06.2012, 17:43)
svitz, понял, пошел ослаблять.... гран спасибо.
Alex[FM] Дата: Чт, 21.06.2012, 17:45 | Сообщение # 5
I want to believe!
Одному при перетяге через какое-то время цепью по хребтине хлестануло)
klr650 Дата: Чт, 21.06.2012, 17:52 | Сообщение # 6
Недотяг
Garry Дата: Чт, 21.06.2012, 20:06 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Quote (hromych)
hromych, не могет так быть, что у тебя там за деления такие?
hromych Дата: Чт, 21.06.2012, 22:39 | Сообщение # 8
Garry, да такие же как у всех вроде... мож с цепью чего не так. Как на какое- нибудь сборище выберусь посмотрю как на других эсках.
Dimaest Дата: Чт, 21.06.2012, 23:03 | Сообщение # 9
Quote (hromych)
не парься, у меня тоже такая фигня.. но точно цепи капец! она клинит в некоторых звеньях: ролики не звенят, как новые, зато звенья не гнутся равномерно.. заржавела внутри sad ... такой купил, придётся выкинуть
лесник Дата: Чт, 21.06.2012, 23:56 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Husky
между делениями с цифрами есть два деления без цифр, ставь на них и не парься и других не путай, быть не может, чтоб между соседнми рисками была большая разница.
hromych Дата: Пт, 22.06.2012, 00:09 | Сообщение # 11
лесник, ёмаё, ну не настолько же я тупой... Естественно речь идет про деление с цифрой и следующее деление БЕЗ цифры.... Если сразу через три деления натягивать, то ее ваще порвать наверно можно....
She Дата: Пт, 22.06.2012, 05:21 | Сообщение # 12
Думаю лучше недотянуть. А ты проверял цепь на равномерную растянутость?
Я делаю так: вывешиваю мот, натягиваю цепь под максимум, кручу колесо если натяжение цепи не меняется то цепь растянута равномерно если натяжение при вращении колеса меняется то тут однозначно менять цепь.
лесник Дата: Пт, 22.06.2012, 06:41 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Husky
hromych, ну если так, то это очень интересно, как так получается, я в замешательстве
She Дата: Пт, 22.06.2012, 07:07 | Сообщение # 14
лесник, Вот и я про тоже. Это бывает когда цепь неравномерно вытянута. Натянули чуть повернули колесо перетянута.
лесник Дата: Пт, 22.06.2012, 11:31 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Husky
ну не знаю, такая разница от одного деления, перетянута и болтается сильно, очень интересно
