• Страница 2 из 4
Смазка тросов
Dem1k Дата: Ср, 24.04.2013, 05:45 | Сообщение # 16
Не проще ли с иглой это делать?
Ломаю дерезеты - недорого!
+7(926)861-22З1
klr650 Дата: Ср, 24.04.2013, 09:52 | Сообщение # 17
Проще . Именно на её основе и сделан мой  мега-прибор . Скоро фото ожидается , как до гаража дойду .
Дачник Дата: Ср, 24.04.2013, 10:48 | Сообщение # 18
Оооооопять игооооолочки biggrin !!!!!!
igor78 Дата: Ср, 24.04.2013, 11:07 | Сообщение # 19
Дачник, да они как начали в детстве с девочками во врачей играть так отвыкнуть не могут biggrin
silka Дата: Ср, 24.04.2013, 16:28 | Сообщение # 20
Я не претендую на оригинальность. Вариантов множество. В моём способе: доступные детали, скорость, чистота ( если аккуратно делать ).
Дачник. Да, у меня есть два пресс-шприца, один заправлен обычным литолом, другой - более "сопливой" смазкой для шаровых шарниров, жжиип мазать. Еше один покупать или перезаправлять имеющийся ломает, медицинский шприц проще. И конечно стерилизовать его не обязательно. bye Один раз в год для меня так удобнее.
Dem1k. Если шприцом через иголочку трансмиссионку 80W90, то это до утра, что есть силы давить. Или приспособить ТНВД для этого. Не удивлюсь, что у KLR650 так, он ПРОФИ, и до утра ему не надо.
Масло можно использовать любое кроме подсолнечного (подсолнечное иногда используют в качестве клея), рыбий жир тоже годится, я серьёзно. prof Но трансмиссионка для тросов это лучшее, оно имеет наибольшее поверхностное натяжение и долго держится в структуре троса и оболочки. Даже если вы целый год этот трос будете дрючить, то одной смазки будет достаточно.
Цитата
в трос трансмиссионка густовата будет по холодку
Да если в качестве трансмиссионки взять нигрол, при -20 он превратится в пластилин. А вот современная синтетика нормально работает. Что касается использования мото техники при температурах ниже -20, так это другая, сложная тема.
Цитата
igor78.да они как начали в детстве с девочками во врачей играть так отвыкнуть не могут
Да, помню те замечательные времена, хоть время прошло много. shy А современные разовые шприцы, это замечательные штуки, я и промываю ими всякую всячину, и смазку в них держу разную, экзотическую. А как нанести тонкий валик силиконового герметика на прокладку, только шприцом. В общем это отдельная тема.
А как беру шприц в руки, так вспоминаю как мы ХИ-ХИ в детстве. smile
натюрлих?
AssasiN Дата: Вт, 28.05.2013, 12:02 | Сообщение # 21
klr650, А чем смазывать какой жидкостью? я вот купил в авто магазине спрей для чистки карба и  спрей для смазки цепей и всяких механизмов(универсальная) или надо какую то специальную смазку ... а силиконовая подойдет?
klr650 Дата: Вт, 28.05.2013, 12:17 | Сообщение # 22
AssasiN, Погодь , а недавно не тебе троса смазывали  ?
Для цепей не надо ... моторное или трансмиссионное пойдёт .
AssasiN Дата: Вт, 28.05.2013, 13:55 | Сообщение # 23
Да мне только я на викингах ручкой в грязюку упал теперь газ скрипит и обратно плохо возвращаться
RICCO Дата: Вт, 28.05.2013, 14:07 | Сообщение # 24
с этой дрянью аккуратнее,разъедает почти всё
klr650 Дата: Вт, 28.05.2013, 14:25 | Сообщение # 25
Ну трос то не разъест smile
RICCO Дата: Вт, 28.05.2013, 14:30 | Сообщение # 26
Трос то не разъест, но вот вроде как между тросом и рубашкой есть силиконовая прокладка, вот её может запросто разъесть.
AssasiN Дата: Вт, 28.05.2013, 15:40 | Сообщение # 27
Цитата (RICCO)
RICCO
Спасибо учту ... смажу маслом а спрей оставлю для чистки разных болтиков винтиков и мелочевки
She Дата: Ср, 29.05.2013, 03:36 | Сообщение # 28
Скоро сказка сказывается.. wink Саня, что до гаража так и не дошел? Или решил буржуям рецепт продать?
igor78 Дата: Вт, 11.06.2013, 09:37 | Сообщение # 29
только у меня фотографии на экране не отображаются? biggrin
прикупил шприц-тавотницу для смазки тросов... ну и говно делают... верхний поршень стоит как то криво, все масло сквозь него протекает,
все сейчас шприцы такие или есть достойные производители?
Пришлось вообще вынуть верхний поршень и просто наливать туда масло и так, держа вертикально и шприцевать..
с ходу не получилось, масло стало херачить из промежуточного соединения рубашек на тросе сцепления, сегодня попробую замотать это место изолентой...
Сообщение отредактировал igor78 - Вт, 11.06.2013, 09:44
valobasoff Дата: Вт, 11.06.2013, 11:55 | Сообщение # 30
Мотоцикл: 690SMC
пасаны, а ручку газа кто-нибудь смазывает ?
  • Страница 2 из 4
