• Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Натяжение цепи
Lorenzo Дата: Пн, 10.05.2010, 22:38 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki dr-z400sm
Ребята подскажите, хочу натянуть цепь насколько она должна провисать? У меня DR-Z 400 SM японская версия.
Dee Дата: Вт, 11.05.2010, 01:08 | Сообщение # 2
Мотоцикл: CBR1100XX, был Suzuki DR-Z400S
Пару пальцев от натянутой
Lorenzo Дата: Вт, 11.05.2010, 09:39 | Сообщение # 3
То есть где-то 4 см, я правильно понял?
klr650 Дата: Вт, 11.05.2010, 10:35 | Сообщение # 4
Побольше . 4 см у дорожных натягивается ...
Golovnjak Дата: Вт, 11.05.2010, 10:53 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ 400
Интересная тема. У меня цепь нужно натягивать после каждих покатушек ето примерно 150-200км. При етом она растагиваетса до кретического провиса.
Получаетса цепь лажа или что не так? кстати цепь без О рингов.
klr650 Дата: Вт, 11.05.2010, 11:08 | Сообщение # 6
Quote (Golovnjak)
Может и лажа ( название скажи ) , а скорее изношена она уже к тому же без сальников она у тебя ...
Golovnjak Дата: Вт, 11.05.2010, 12:12 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ 400
название незнаю, покупал моц стояла уже типа новая и звезды новые. Я на Африке 1000км легко ежу цепь не трогую, какие на ДРЗ нормы?
cummins Дата: Вт, 11.05.2010, 12:26 | Сообщение # 8
Друзья а что никто не говорит о таком моменте при замере натяжения цепи : владелец должен сесть на мот и потом промерять натяжение А то без нагрузки провисание может быть и большим но это не значит что ее надо подтягивать Сначала надо сесть Я прав или нет?
Покопался в мануале Нашел все таки точную инструкцию по уходу за цепью: Промыть керосином ( запрещено мыть бензином, керхером, сольвентами P.S. что такое сольвенты? dontknow ) смазать спец смазкой для цепей O-ring Как мы уже писали если нет под рукой - трансмиссионкой
Свободное провисание цепи 40-50мм (так под нагрузкой или нет? подсказывайте только точно smile
Замерить длину 20 звеньев цепи или расстояние между 21ой осью звеньев Предельно допустимая длина - 319мм
Если больше цепь нужно заменить
Wert Дата: Вт, 11.05.2010, 12:47 | Сообщение # 9
Зампотех
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сольвент
это тебе по сольвентам... smile
Натяжение мерится на загруженном мотике. cool
Golovnjak Дата: Вт, 11.05.2010, 13:00 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DRZ 400
интересно а как ти будеш мерять натяжение на загруженом моте??? Я понимаю натянул, покачал, проверилю затянул.
Сдесь просто звенно вибери.
Или я не прав?
cummins Дата: Вт, 11.05.2010, 14:43 | Сообщение # 11
Ну сам сел а товарищ померял Или товарища посадил а сам померял
Это рисунок из мануала по замеру износа цепи
Прикрепления: 0213288.jpg (6.0 Kb)
Flint2002 Дата: Вт, 11.05.2010, 18:51 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
всегда и все мерили на мотике без нагрузки.
Golovnjak Дата: Вт, 11.05.2010, 20:51 | Сообщение # 13
Мотоцикл: DRZ 400
ну вот не я один натягиваю без помосчи товарисча.
Может кто всетаки отпишет, 200км между натягиванием цепи, ето нормально??
Lorenzo Дата: Вт, 11.05.2010, 23:39 | Сообщение # 14
Всё выяснил, нашёл родной фирменный мануал к мотоциклу, покупал ведь новым. Так вот там по поводу натяжения цепи пишут 40-50мм. Это 100%. Даю гарантию.
Низколетающий Дата: Ср, 12.05.2010, 07:41 | Сообщение # 15
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Quote (Golovnjak)
нормально для цепи без уплотнений, .т.е обычной кроссовой. Я тоже каждые 200 км подтягтваю. Хотя и такие цепи бывают дешевле-дороже, и их тоже реже -чаще. На кроссе вообще после каждой тренировки подтягиваешь.
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
