• Страница 4 из 6
  • 6
Подготовка к сезону
klr650 Дата: Пт, 07.03.2014, 11:30 | Сообщение # 46
Цитата alexey151 ()
С полной разборкой,промывкой,не заморачиваюсь.
Да это дело каждого . Я бы её вообще не смазывал никогда , а потом раз - 8 косарей отвалил за все подшипники \ сальники (если оригинал ) . Всё новое сам поставил ( или в сервисе ещё 4.5  - 5 кос . отсыпать ) и дальше ездить несколько лет cool
d1antre Дата: Пт, 07.03.2014, 11:41 | Сообщение # 47
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
klr650, А что использовать в качестве смазки?
klr650 Дата: Пт, 07.03.2014, 11:58 | Сообщение # 48
Есть тема в Полезных ответах на форуме , про подвеску , смазку и даже где то было  каким пальцем мазать . Ознакомся типа - //www.drz-club.ru/forum/41-1075-11222-16-1291456351
She Дата: Пт, 07.03.2014, 12:05 | Сообщение # 49
Я как то писал про тавотницы,  тут .
d1antre, набери в поиске: чем смазывать крестовину.  smile
alexey151 Дата: Пт, 07.03.2014, 12:27 | Сообщение # 50
Я такую задешево купил на грузовике шкворня мазать.http://www.rimet.ru/catalog/2/vympel/
Ну и дрз тоже ей мажу.
ershn8d Дата: Пт, 07.03.2014, 12:28 | Сообщение # 51
She, а как пользоваться этой тавотницей? У нас в супермаркете продают какие-то шприцы со шлангом, который туда подсоединяется. Какую смазку закачивать (и блин где её найти wink )...
klr650 Дата: Пт, 07.03.2014, 12:30 | Сообщение # 52
Любой "силидол" наш или импортный   smile ... а , ну ershnу8d, соотстветсвенно импортный
She Дата: Пт, 07.03.2014, 12:38 | Сообщение # 53
Цитата ershn8d ()
She, а как пользоваться этой тавотницей? У нас в супермаркете продают какие-то шприцы со шлангом, который туда подсоединяется. Какую смазку закачивать (и блин где её найти )...
ershn8d, шутка? shock
Ну в этот шприц
вставляется туба типа такой
Шланг одевается на тавотницу
и качается.
hromych Дата: Пт, 07.03.2014, 12:41 | Сообщение # 54
d1antre, мне кажеться, если пару капель не слить ничего страшного не произойдет.
Крышка кстати есть такая, обращайся есличе)
ershn8d Дата: Пт, 07.03.2014, 12:44 | Сообщение # 55
She, нет, не шутка smile Я больше привык веб-сайты редактировать smile
Понял, спасибо! Остаётся узнать название литиевой смазки и тавотницы на немецком smile :) smile У Хаски понапиханы тавотницы в прогрессии...
She Дата: Пт, 07.03.2014, 13:03 | Сообщение # 56
Цитата ershn8d ()
She, нет, не шутка Я больше привык веб-сайты редактировать
У меня первая мысль была что ктото за тебя рулит  biggrin .
Посмотри тут шприц Handhebel-Fettpresse. И тут смазка . На немецком.
ershn8d Дата: Пт, 07.03.2014, 13:41 | Сообщение # 57
She, ну... я пока что делал только то что нужно... цепь ГРМ менял, на Трансальпе мотор разбирал-собирал... до шприцов не доходило.
Блин, спасибо что про Луис напомнил, у них же тут оффлайн-магазин есть, я как-то исключил их из списков т.к. строительный ближе.
Вот деревенская жизнь (и работа) до чего доводит. И запах биопродуктов свиного .... из окна smile
Дачник Дата: Вт, 11.03.2014, 12:44 | Сообщение # 58
Цитата klr650
Цитата alexey151 () С полной разборкой,промывкой,не заморачиваюсь. Да это дело каждого . Я бы её вообще не смазывал никогда , а потом раз - 8 косарей отвалил за все подшипники \ сальники (если оригинал ) . Всё новое сам поставил ( или в сервисе ещё 4.5 - 5 кос . отсыпать ) и дальше ездить несколько лет
Можно и так, только потом может и кувалда понадобиться. Я тоже полностью перестал мыть. Там по обстоятельствам. И главное не запустить и не заквасить.
А зачем там смазку убирать если она чистая?! Вот если вода попала, тогда -да. А так в районе сальников и кое где по осям подновил, утешил душеньку, что там порядок и катайся дальше.
Вообще, там конечно тавотницы и не помешали бы. Только там оси могут так заквасится, что придётся тяжёлую артиллерию звать потом.
Заглядывать туда надо. А через тавотницу не заглянешь biggrin .
Добавлено (11.03.2014, 12:05)
ershn8d, А ты знаешь, что игольчатые подшипники, если шприцевать периодически, то там просто трансмиссионку нужно использовать?! А не консистентную смазку. Так сказать русская наука.
Добавлено (11.03.2014, 12:11)
Крестовины на кардане и шкворня с резьбовыми втулками на ГАЗ-24 не приходилось прокачивать?
Добавлено (11.03.2014, 12:14)
Ага, засунь туда консистентную. Потом разбирать придётся smile . И от тавотниц получится толку ноль.
Добавлено (11.03.2014, 12:27)
Консистентная смазка там равномерно не пройдёт. Грязь останется. Да и вообще прокачивать узел с сальниками - своеобразное извращение.
Добавлено (11.03.2014, 12:30)
Не, ну если стоят тавотницы, то качать надо biggrin . Только нюансы есть smile .
Добавлено (11.03.2014, 12:44)
Я тоже тавотницы люблю, но специально ставить не буду .
Сообщение отредактировал Дачник - Вт, 11.03.2014, 11:59
ershn8d Дата: Вт, 11.03.2014, 12:47 | Сообщение # 59
Дачник, ну ничего не делать - всегда прощё smile особенно на мотарде. В любом случае сначала надо разобраться с карбом.
Дачник Дата: Вт, 11.03.2014, 13:46 | Сообщение # 60
ershn8d, это да. Я просто с этими тавотницами чуть тему просто развил. Я же их застал  и помню, в нашей отечественной технике smile . Там есть любопытные моменты. Вот один из них, что бывалые там применяли простое масло. Потому, что консистентная смазка рассчитана на разовую закладку и на весь срок службы узла. И в сложных системах там полноценно прокачать просто не реально. Консистентная смазка, при прокачке идёт по пути наименьшего сопротивления, причём по кратчайшему. Только жидкая пойдёт во все дыры. И то, только при условии, что там не осталась старая засохшая консистентная.  Тавотница -штука хорошая и время экономит если в воду часто лазить. Там противоречий много и это забавляет. Т.е. если серьёзно, то нормальный приём в меж сервисной обслуге. Вот только оси от коррозии может не спасти. И узел потом может быть очень сложно разобрать.
Ну, в дебри полезли biggrin . Пальчиком там помазал простым литолом иногда и ноу проблем biggrin . Только иногда должно быть систематическим biggrin . И даже не обязательно туда часто лазить. А вот если спортсмен и приходится окунать мот в воду, вот тут профилактика нужна почаще. А обычным юзерам хотя бы раз в год или раз в два года. Или когда то, но тогда может понадобиться кувалда biggrin .
А к кувалде у нас обычно ещё прилагается какая то мать biggrin . И поэтому там лучше не запускать.
Сообщение отредактировал Дачник - Вт, 11.03.2014, 16:24
  • Страница 4 из 6
  • 6
