Да это дело каждого . Я бы её вообще не смазывал никогда , а потом раз - 8 косарей отвалил за все подшипники \ сальники (если оригинал ) . Всё новое сам поставил ( или в сервисе ещё 4.5 - 5 кос . отсыпать ) и дальше ездить несколько лет Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Есть тема в Полезных ответах на форуме , про подвеску , смазку и даже где то было каким пальцем мазать . Ознакомся типа - //www.drz-club.ru/forum/41-1075-11222-16-1291456351 Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Я как то писал про тавотницы, тут . d1antre, набери в поиске: чем смазывать крестовину. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
She, а как пользоваться этой тавотницей? У нас в супермаркете продают какие-то шприцы со шлангом, который туда подсоединяется. Какую смазку закачивать (и блин где её найти )... FE350 '20; CRF250R '08; KTM 690 Enduro R + куча тюнинга '08; GT500 '76
Любой "силидол" наш или импортный ... а , ну ershnу8d, соотстветсвенно импортный Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
ershn8d, шутка? Ну в этот шприц
вставляется туба типа такой
Шланг одевается на тавотницу
и качается. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
She, нет, не шутка Я больше привык веб-сайты редактировать
Понял, спасибо! Остаётся узнать название литиевой смазки и тавотницы на немецком :) У Хаски понапиханы тавотницы в прогрессии... FE350 '20; CRF250R '08; KTM 690 Enduro R + куча тюнинга '08; GT500 '76
У меня первая мысль была что ктото за тебя рулит .
Посмотри тут шприц Handhebel-Fettpresse. И тут смазка . На немецком. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
She, ну... я пока что делал только то что нужно... цепь ГРМ менял, на Трансальпе мотор разбирал-собирал... до шприцов не доходило.
Блин, спасибо что про Луис напомнил, у них же тут оффлайн-магазин есть, я как-то исключил их из списков т.к. строительный ближе. Вот деревенская жизнь (и работа) до чего доводит. И запах биопродуктов свиного .... из окна FE350 '20; CRF250R '08; KTM 690 Enduro R + куча тюнинга '08; GT500 '76
Цитата alexey151 () С полной разборкой,промывкой,не заморачиваюсь. Да это дело каждого . Я бы её вообще не смазывал никогда , а потом раз - 8 косарей отвалил за все подшипники \ сальники (если оригинал ) . Всё новое сам поставил ( или в сервисе ещё 4.5 - 5 кос . отсыпать ) и дальше ездить несколько лет
Можно и так, только потом может и кувалда понадобиться. Я тоже полностью перестал мыть. Там по обстоятельствам. И главное не запустить и не заквасить. А зачем там смазку убирать если она чистая?! Вот если вода попала, тогда -да. А так в районе сальников и кое где по осям подновил, утешил душеньку, что там порядок и катайся дальше. Вообще, там конечно тавотницы и не помешали бы. Только там оси могут так заквасится, что придётся тяжёлую артиллерию звать потом. Заглядывать туда надо. А через тавотницу не заглянешь .
Добавлено (11.03.2014, 12:05) --------------------------------------------- ershn8d, А ты знаешь, что игольчатые подшипники, если шприцевать периодически, то там просто трансмиссионку нужно использовать?! А не консистентную смазку. Так сказать русская наука.
Добавлено (11.03.2014, 12:11) --------------------------------------------- Крестовины на кардане и шкворня с резьбовыми втулками на ГАЗ-24 не приходилось прокачивать?
Добавлено (11.03.2014, 12:14) --------------------------------------------- Ага, засунь туда консистентную. Потом разбирать придётся . И от тавотниц получится толку ноль.
Добавлено (11.03.2014, 12:27) --------------------------------------------- Консистентная смазка там равномерно не пройдёт. Грязь останется. Да и вообще прокачивать узел с сальниками - своеобразное извращение. .
Добавлено (11.03.2014, 12:30) --------------------------------------------- Не, ну если стоят тавотницы, то качать надо . Только нюансы есть .
Добавлено (11.03.2014, 12:44) --------------------------------------------- Я тоже тавотницы люблю, но специально ставить не буду .
Сообщение отредактировал Дачник - Вт, 11.03.2014, 11:59
Дачник, ну ничего не делать - всегда прощё особенно на мотарде. В любом случае сначала надо разобраться с карбом. FE350 '20; CRF250R '08; KTM 690 Enduro R + куча тюнинга '08; GT500 '76
ershn8d, это да. Я просто с этими тавотницами чуть тему просто развил. Я же их застал и помню, в нашей отечественной технике . Там есть любопытные моменты. Вот один из них, что бывалые там применяли простое масло. Потому, что консистентная смазка рассчитана на разовую закладку и на весь срок службы узла. И в сложных системах там полноценно прокачать просто не реально. Консистентная смазка, при прокачке идёт по пути наименьшего сопротивления, причём по кратчайшему. Только жидкая пойдёт во все дыры. И то, только при условии, что там не осталась старая засохшая консистентная. Тавотница -штука хорошая и время экономит если в воду часто лазить. Там противоречий много и это забавляет. Т.е. если серьёзно, то нормальный приём в меж сервисной обслуге. Вот только оси от коррозии может не спасти. И узел потом может быть очень сложно разобрать. Ну, в дебри полезли . Пальчиком там помазал простым литолом иногда и ноу проблем . Только иногда должно быть систематическим . И даже не обязательно туда часто лазить. А вот если спортсмен и приходится окунать мот в воду, вот тут профилактика нужна почаще. А обычным юзерам хотя бы раз в год или раз в два года. Или когда то, но тогда может понадобиться кувалда . А к кувалде у нас обычно ещё прилагается какая то мать . И поэтому там лучше не запускать.
Сообщение отредактировал Дачник - Вт, 11.03.2014, 16:24
