Жиклёры на 41 Кейхин
Exolon Дата: Чт, 06.04.2017, 19:27 | Сообщение # 16
Цитата bodydoc ()
Я технарь, надо вытащить, значит вытащу, мечиком 1 и 2 поочереди нарезал резьбу пару тройку витков, в крутил болтик, обратным молотком выбил....
Цитата bodydoc ()
Суть проблемы: на внутренней образующей колодца, нарезано несколько витков резьбы 8х1 и игла, во первых стала болтаться в колодце и заедать в некоторых положениях... ни то не то недопустимо... как Миравингер в матрице говорил, вот причина и следствие.
Это пи*дец называется(если вдруг)!!!
Срочно в ближайший сервис - огромными прыжками smile
bodydoc Дата: Чт, 06.04.2017, 21:51 | Сообщение # 17
Мотоцикл: DRZ 400 SM
что мне там сделают?
Все мы умрём...
She Дата: Пт, 07.04.2017, 00:41 | Сообщение # 18
Посочувствуют.
Теперь как технарь бери штангенциркуль и делай замеры того, что испортил.
Потом выкладывай их (размеры) тут и спрашивай, что может подойти. Меньше эмоций больше деталей.
bodydoc Дата: Пт, 05.05.2017, 12:37 | Сообщение # 19
Добавлено (04.05.2017, 00:15)
Вот такой узел... что делать
Где найти его?
Добавлено (05.05.2017, 12:37)
Парни, от чего может подойти?
Прикрепления: 2236955.jpg (204.2 Kb) · 3240925.jpg (279.0 Kb) · 8809332.jpg (102.6 Kb)
Все мы умрём...
Exolon Дата: Пт, 05.05.2017, 12:54 | Сообщение # 20
Найти мотоцикл на который ставится 41 кейхин с завода и узнать партнамбер, заказать с мегазипа - вообще никак?
Или сильно стрёмно в любую мотокросс секцию сходить и примерить от 40го к примеру(который в основной массе ставятся на 450ки), вдруг одинаковые.
Buch Дата: Пт, 05.05.2017, 15:38 | Сообщение # 21
АМНИСТИРОВАН
Мотоцикл: drz400e, kl250, tt-r110e
Цитата bodydoc ()
Вот такой узел... что делатьГде найти его?
Вариант 1. Попробуй в поисковике Google, в картинках поискать, вбив в строке поиска Carburetor Keihin FCR float valve seat
Вариант 2. По каталогу Мегазипа тут ищи в карбюраторах нужную деталь, потом копируй от туда уникальный номер зап. части. (например 92170-1582), вставляй этот номер в поисковик (см. В.1) на вкладку картинки, и сверяй фото с твоей деталью. Так найдешь номер для твоей з/ч...
Вариант 3. Сделать новую деталь.
Советую также заказать сразу, сам клапан, сетку и седло, т.к. седло и клапан сопрягаемые детали...
P.S. Вариант 2. Позволит тебе стать знатоком карбюраторов v  и заставит задуматься нарезать ли резьбу в след раз... Удачи!
Никогда не сдаваться!
Сообщение отредактировал Buch - Пт, 05.05.2017, 17:32
bodydoc Дата: Сб, 06.05.2017, 09:48 | Сообщение # 22
Спасибо Дружище! но нет этой детали в каталогах...
Все мы умрём...
Exolon Дата: Сб, 06.05.2017, 13:17 | Сообщение # 23
 Перестань из себя убитого пессимиста строить!
На держи: http://www.ebay.com/sch....sacat=0
Дальше сам.
bodydoc Дата: Сб, 06.05.2017, 15:10 | Сообщение # 24
Эта деталька есть в каталогах, но её я к сожалению не смогу вкрутить в свой карб, конструктив разный, писал выше.
ЗЫ походу сделать придётся из латуни
Все мы умрём...
Exolon Дата: Вт, 09.05.2017, 16:51 | Сообщение # 25
bodydoc,  Ты внятней начинай выражаться, то ты ничего найти не можешь, то тебе ничего подходит.
С таким подходом в ремонте = лучше самому ничего не делать!!!
В прошлом году у вас в Уфе были соревнования, был у вас в командировке, но не смог попасть на соревы из-за работы.
Оторви жопу и сходи в секцию мотокросса!!!
bodydoc Дата: Вт, 09.05.2017, 22:13 | Сообщение # 26
Скоро снова будут, приезжай!
Про жопу сильно! biggrin  Завидую городам с сильно развитыми видами мотоспорта! Таким что можно придти, и тебе надкамерну половинку карба кавасаковского, взяли и достали из ящика! Так что, вот братан, у нас тут весь карб разбомбили а вот эта четвертина валяется и ваще никому не нужна!! tongue
PS. собрал карб, забил как есть, поскольку небыло моготы смотреть на пацанов катающих на мотах по городу))) Всё прекрасно, вилли игла держит, не клинит, не переливает!!! НО....
Поставил главный жиклёр 185, вместо 170. жиклёр ХХ побольше не нашёл... хопки остались... едет хорошо, но макс обороту как будто ограничивает...
тыщ до 7 крутит , выше не хочет... Бразеры, это мозг SMошный ограничивает??? Может я многого хочу от него???
Все мы умрём...
Exolon Дата: Ср, 10.05.2017, 04:01 | Сообщение # 27
Смех, смехом, тебе бы хоть партнамбер подсказали или пример или от чего подойдёт. А раз у тебя игольчатый клапан не пропускал, для чего тема на двух страницах?
Как ты определяешь тысячь до семи и почему жиклеры на обум ставишь?
bodydoc Дата: Ср, 10.05.2017, 18:03 | Сообщение # 28
Тролль ты(вы) зачётный! Сам баловался этим. Если тему сначала прочитать, то вроде всё ясно, что почему, изза чего.
Давай в заключительный раз про иголку поясню, ну чтоб вот уже точно ясно было smile  на данной модели этого карба, не существует ремонтной или иной детали в виде седла клапана. Игла есть седла нет. Этот узел идёт в сборе как верхняя надпоплавковая часть, ну или под шиберная, как угодно. да и её блин нет в з/ч.
Про карбюраторы, иголки, жиклёры, дыры 3х3 и пр нюансы наших мотов, писано тут много тем, что и перечитал. Пропустив конечно через свои познания в карбюрации(методе подготовки топливо воздушной смеси) коих больше чем у среднестатистического специалиста.
Про обороты... ну как тебе(вам) сказать, когда в 1984году авиационные моторчики запускали, макс обороты угадывал, ну вот к этой дате годы прибавь до сегодняшнего дня и моторы, много и разные... Возможно ошибаюсь на 500об но смысл тот же.
и вопрос остался, мозги SM ограничивают или нет?
PS спасибо за участие конечно!
Все мы умрём...
Exolon Дата: Чт, 11.05.2017, 02:00 | Сообщение # 29
Да уж, Ше с КЛРом рукой махнули, а я то куда полез?
Цитата bodydoc ()
Давай в заключительный раз про иголку поясню, ну чтоб вот уже точно ясно было   на данной модели этого карба, не существует ремонтной или иной детали в виде седла клапана.
Сиди дальше на жопе в центре цивилизации.
Прикрепления: 4764212.jpg (290.5 Kb) · 7677100.jpg (166.0 Kb)
