• Страница 1 из 3
При сильном наклоне течет бенз из карба
Rijiitip Дата: Вт, 06.09.2011, 09:25 | Сообщение # 1
Ahenobarbus вернулась
Народ, подскажите, у всех так или у меня одного болячка такая... Когда мот стоит на подножке, на ровной площадке, бенз из карбов не течет, все нормально. Но когда наклоняешь мотоцикл сильнее, начинает вытекать бензин из сливной трубки, что стоит снизу карбюратора и через которую сливается вода или старый бенз при откручивании сливного винта. Причем течет струйкой из трубки при закрученном винте, и очень это напрягает в лесу, когда мот на бок заваливается, или когда сильно накренившись стоит на подножке, или когда на подножке вокруг своей оси разворачиваешь... Это косяк или так и должно быть?
Добавлено (06.09.2011, 09:25)
По ошибке создал тему не в том разделе, просьба модератора перенести эту тему в соответствующий раздел, например в "Прочие вопросы"... Заранее спасибо!
She Дата: Вт, 06.09.2011, 10:17 | Сообщение # 2
Необходимо проверить уровень в поплавковой камере. У меня тоже течет но наклонить надо "очень" сильно.
Dzudoist Дата: Вт, 06.09.2011, 11:00 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
У меня тоже течёт. Не когда вправо-влево мот наклоняешь, а когда останавливаешься на крутом спуске и ставишь на подножку. Останавливаюсь на ровной поверхности и не парюсь.
Sibir Дата: Вт, 06.09.2011, 15:15 | Сообщение # 4
не знаю,у меня вроде не течет ни чего,даже если набок положить,ток из бака через трубку в крышке когда заваливаюсь...
Низколетающий Дата: Вт, 06.09.2011, 18:13 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Я всегда считал это нормальным. Даже есть метод: если мот долго стоял -наклоняешь его посильнее, пока бенз не потечет и потом легко заводишь. У кроссачей так же. Причем наклонять надо на левый бок. Предполагаю, что поплавок в этом случае не закрывает иглу.
SAN4EZ Дата: Вт, 06.09.2011, 20:48 | Сообщение # 6
ничего не вытекает, даже если уронил моц...(у меня дилерский) а вот на нескольких японцах видел, что даже после трамплинов и подъёмов течёт снизу...причём не капает - а течёт....
15O78KB Дата: Вт, 06.09.2011, 21:51 | Сообщение # 7
Мотоцикл: dr-z 400s
это нормально,при наклоне ,чтобы не заливало карбюратор лишнее топливо стекает через дренажную трубку
Rijiitip Дата: Ср, 07.09.2011, 04:41 | Сообщение # 8
Большинством голосов определилось, что так и должно быть smile Значит буду постоянно стараться ставить на ровную поверхность, хотя порой в ебенях с этим проблематично...
Genek Дата: Ср, 07.09.2011, 06:53 | Сообщение # 9
Quote (15O78KB)
- да точно, есть такая трубка, предназначена для предотвращения попадания топлива в аирбокс и сам цилиндр. (к примеру при отсутствии надлежащего срабатывания запорной иглы поплавка), топливо по спец. каналу сбрасывается наружу. Угол наклона каждого индивидуального мотоцикла, при котором происходит сброс топлива, будет зависеть от уровня топлива в поплавковой камере, чем он выше, тем при меньшем отклонении наступит течь и наоборот.
Sibir Дата: Ср, 07.09.2011, 10:05 | Сообщение # 10
Quote (Genek)
чёт за интриговали вы меня,сегодня пойду в гараж специально по роняю мот на разные стороны и посмотрю течёт или нет...
She Дата: Чт, 08.09.2011, 04:13 | Сообщение # 11
У меня на крутом подъеме течет. Заметил когда поднимался и неудачно в дожевую канаву посреди дороги въехал . Стоял гдето градусов 45. Просто закрыл краник и так выезжал.
Rijiitip Дата: Чт, 08.09.2011, 04:29 | Сообщение # 12
Закрытие краника не останавливает течь. Течь останавливается, когда из карбов все вытечет, я тоже перекрывал краник, но некоторое время еще бенз течет smile Плюс в перекрытии краника - бенз потечет некоторое время и перестает, минус - крутить нужно мотор стартаром некоторое время, пока в карбы не насосет бенза до нужного уровня...
Genek Дата: Чт, 08.09.2011, 05:00 | Сообщение # 13
Quote (Rijiitip)
- актуально только для вакуумных краников, а с простым просто подождать несколько секунд после открытия крана. Вообще если при небольших наклонах мота вытекает топливо, надо проверить его уровень в поплавковой камере и скорее всего отрегулировать до требуемых величин.
Sibir Дата: Чт, 08.09.2011, 09:15 | Сообщение # 14
был в гараже наклонял и так и этак не течет,теперь даж обидно,что я не такой как все smile
15O78KB Дата: Чт, 08.09.2011, 09:25 | Сообщение # 15
Мотоцикл: dr-z 400s
дренажная система забилась,вот и не течет smile
  • Страница 1 из 3
