• Страница 1 из 3
Быстрое снятие крабюратора
терьер Дата: Пт, 03.05.2013, 18:02 | Сообщение # 1
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
Друзья, помогите советом, как снять быстро краб без снятия коробки с воздухном. Пробовал не слезает, боюсь повредить резинки. Может повернуть, или где то подпихнуь? Хотел бы знать по шагово 1. 2. 3 ....
Не что нас в жизни не может вышибить из седла
Dimaest Дата: Пт, 03.05.2013, 20:56 | Сообщение # 2
1)сними сидуху и крышку воздухофильтра
2)сними бак
3)открути хомуты резинового патрубка между карбом и коробкой фильтра
4)вытягивай этот резиновый патрубок на себя, между трубой подрамника и коробом... не боись, тяни его как дед репку тянул!!! он резиновый, нихрена ему не будет. только сверху пару трубок сапуна и от экологии надо не забыть отсоединить, сам увидишь.
5) РР зарядки тоже снимай
6)теперь карб можно смело вытаскивать.
Удачи.
AHOHCbI Дата: Пт, 03.05.2013, 23:30 | Сообщение # 3
Announcements
можно ослабить хомуты и просто провернуть, если ты к попловковой камере хочешь добраться)))
klr650 Дата: Пт, 03.05.2013, 23:45 | Сообщение # 4
AHOHCbI, Сними на видео как ты это делаешь  smile Я хоть научусь и тоже смогу говорить всем - поверни .   teehee
AHOHCbI Дата: Сб, 04.05.2013, 09:38 | Сообщение # 5
Announcements
Мне как то говорили, что именно ты так научил делать))) кто-то путается в показаниях? =)))
klr650 Дата: Сб, 04.05.2013, 09:48 | Сообщение # 6
Вот так вот на форумах   "гоны " * и рождаются . tongue
У самого так не получалось ниразу ... Завтра как  раз буду пробовать ешё раз снимать карб на ДРЗете ( приедет на настройку ) - мож на нём получится провернуть , а то снимать там его действительно жопа ... wacko
*  - интернет -сказка / ссылка / пересказываение в интернете того , не зная про что .
SkaterMF Дата: Сб, 04.05.2013, 10:22 | Сообщение # 7
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Пардон, это я ему сказал, только я сам опять же не помню кто мне это говорил biggrin Я то свой микуни сразу снял и не особо ковырялся/проворачивал smile Коль, если Саша считает что карб нужно снимать то так тому и быть, у него опыта хоть отбавляй smile
Сообщение отредактировал SkaterMF - Сб, 04.05.2013, 10:25
Dimaest Дата: Сб, 04.05.2013, 10:29 | Сообщение # 8
человек спросил как снять, я без утайки рассказал....
кейхин без базара хрен повернёшь!
а микуни я у себя двигал, но точно не помню что из этого вышло... однозначно у дрз всё очень "удобно" wink , потому что его нетрудолюбивые мальчики строили
AHOHCbI Дата: Сб, 04.05.2013, 11:09 | Сообщение # 9
Announcements
Я один раз снимал))) но я тока открутил хомуты и разогнув их тупо снял, а потом сдернул карб одним движением, слегка надавив на резиновый воздуховод...
SkaterMF Дата: Сб, 04.05.2013, 11:13 | Сообщение # 10
Это тебе повезло, я на своем мин 20 его шатал прежде чем сдернуть biggrin
Dimaest Дата: Сб, 04.05.2013, 11:15 | Сообщение # 11
согласен, зависит он старости резины и Т воздуха.... летом проще)))
SkaterMF Дата: Сб, 04.05.2013, 12:06 | Сообщение # 12
Да, точняк, я при 0 град это делал biggrin
Sibir Дата: Сб, 04.05.2013, 12:49 | Сообщение # 13
снять то ещё пол дела,у меня как то помню быстро получилось,а вот воткнуть назад,чёт легко не вышло,помню мучался тоже wacko
AHOHCbI Дата: Сб, 04.05.2013, 13:04 | Сообщение # 14
Announcements
Мне с резинками наверн повезло и еще есть привычка силикончиком на них брызгать при плановом обслуживании))))
coener Дата: Сб, 04.05.2013, 19:12 | Сообщение # 15
Мотоцикл: DRZ400,KTMsx450
А патрубок можно и не вынимать. просто при помощи еще одной пары рук надавливаем на патрубок в сторону воздушного фильтра и вынимаем карб и сапуны не придется снимать, ставить тоже самое. Я и не думал что так все просто))
  • Страница 1 из 3
