• Страница 3 из 3
Перестал тянуть в режиме "тапка в пол"
i0lega Дата: Пт, 30.05.2014, 23:49 | Сообщение # 31
Мотоцикл: YAMAHA XT600E
Уважаемые... а чтобы профилактически почистить карбюратор есть хитрости? я к тому, что при беглом осмотре надо разбирать полмотоцикла: бак, сиденье, корпус воздушного фильтра, соединетельный патрубок, подрамник откручивать внизу и задирать его вместе с крылом, расшрительный бачок.... я все перечислил?
She Дата: Пт, 30.05.2014, 23:57 | Сообщение # 32
Да, в автомагазине добавка к топливу для очистки топливной системы - карбюратора.
Ну и слив топлива с поплавковой.
alger335 Дата: Сб, 31.05.2014, 11:32 | Сообщение # 33
Мотоцикл: YZ250
Андрей_ДВ, у меня такая фигня была, когда видимо плохо закрепил иглу, защелка выпала и игла болталась в свободном полете. Проверить легко, не снимая карб ослабить хомуты, повернуть его верхней крышкой к себе, открутить верхнюю крышку (не просрать маленькое резиновое колечко), вытащить дроссель с мембраной и проверить на месте ли защелка и игла. Игла должна немного пружинить.
Сообщение отредактировал alger335 - Сб, 31.05.2014, 11:41
  • Страница 3 из 3
