• Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
стреляет при сбросе газ
She Дата: Чт, 21.04.2016, 06:37 | Сообщение # 196
Так закреплено вроде. Или как то по другому?
Прикрепления: 4641542.png (42.7 Kb)
Exolon Дата: Чт, 21.04.2016, 08:59 | Сообщение # 197
Я внутреннее содержимое имел ввиду, к примеру про кейхин там ведь не на 50 страницах настройка описана smile
klr650 Дата: Чт, 21.04.2016, 18:05 | Сообщение # 198
Да . Есть немного . Некоторые спрашивали отдельно и ответы раскиданы . Соберу все темы в одну про кейхин и про то где стреляет и где икает ... smile
il2003 Дата: Вс, 24.04.2016, 21:04 | Сообщение # 199
Мотоцикл: DRZ400SM
Убрал дожигатель. Настроил заново карб, как советовал SHE. Испытания показали: значительно меньше прострелов при сбросе газа, но на максимальных оборотах появились пропуски, как будто срабатывает ограничитель оборотов двигателя. мот дергается, чуть убираю газ и все нормализуется. Где я мог накосячить? куда обратить внимание?
Фото свечи после 40км покатух. Норм цвет? Я так и не понял.
She Дата: Пн, 25.04.2016, 00:53 | Сообщение # 200
Скорей всего богатая смесь при полностью поднятой заслонке.
На это влияет ГТЖ и игла.
Exolon Дата: Пн, 25.04.2016, 03:57 | Сообщение # 201
il2003, ставь меньший калибр(судя по твоим симптомам, свечу закидывает, от фотки смысла нет, так как двигатель у тебя по всему диапазону поработал, верно?). На форуме были фотки с пояснением о цвете свечи.
Настраивается сначала ГТЖ, потом игла.
Цвет свечи проверяется в определённом режиме двигателя, а не так: ехал на максимальных оборотах, потом на средних проехался, а перед тем как заглушить и на холостых потарахтел.
il2003 Дата: Вт, 10.05.2016, 21:56 | Сообщение # 202
Мотоцикл: DRZ400SM
Патрубок заменил. Иглу вернул как была до этого. Стал работать чуть лучше, ровнее. Есть провал при резком открытии газа с холостых. Стрельба осталась. Где достать жиклеры на Mikuni TMR 41? Облазил интрнеты, нашел лишь прокладки. Сейчас стоит жиклер 162.
She Дата: Ср, 11.05.2016, 01:01 | Сообщение # 203
Жиклеры имеют размеры по ним можно и подобрать. Померь свой.
il2003 Дата: Пн, 30.05.2016, 16:54 | Сообщение # 204
Мотоцикл: DRZ400SM
Может кому пригодиться. Пока ждал оригинальный патрубок карбюратора, "заколхозил" его из патрубка заливной горловины таза "восьмерки". Гоняю уже месяц, без нареканий.
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
