стоит полный выпуск яшимура,карб сток,моц работает отлично,но стреляет при сбросе газа,бывает при каждом переключени выстреливает,можно ли так ездить,не вредно ли это для моца?
Не вредно , но громко . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
По идее вредно, температура сгорания и выхлопных газов выше, условия смазывания в цилиндре хуже, выше тепловая нагрузка на детали в шпг, есть риск словить клина при перекруте в жаркую погоду, в теории Вобще лучше чуть богатая смесь нежели бедная с пропусками зажигания и соответственно хлопками в выпуск Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. А. и Б. Стругацкие
Сообщение отредактировал SkaterMF - Сб, 27.07.2013, 14:06
это уже ближе к делу Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Да, в динамике будет чуть резвей и в среднем диапазоне ручки смесь будет богаче Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. А. и Б. Стругацкие
этим стрельбу не уберёшь , но попробуй для опыта Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Если регулятором качества настраиваются холостые то его трогать не надо. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
у меня в стоке начал стрелять после заклинивания дожигателя, поездил по бродам видимо насосало грязи в него. http://vk.com/id22596669 изготовление механических натяжителей цепи ГРМ, сервисные мототабуреты, токарка, аргон, защитные дуги, багажники
У меня не стреляло ни микрона ( после настройки естественно ) . Ездил несколько лет . Решил сделать гоночный мотоцикл и поставил диноджэт в штатный карбюратор . После установки начал "подбухивать " несильно . Не громко но есть . Когда с гор спускаешься на закрытом газу долго - слух режет немного . Едешь вниз под спуск - чего то бубнит / бухтит там по своему по мотоциклетному ( ругается наверно ) Похоже как на раллийных машинах мотор работает на торможении двигателем . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
