может прально боятся!у меня вот патрубок краснел писали что так должно быть,поставил боьше жиклёрчик и перестал краснеть,значит не прально чето работало)))и прямоток также не у всех стреляет отседа и вывод надо сделать чтоб не стрелял
Да чего ж все так негодуют, вполне себе приятно постреливает =)
Все бы хорошо да только это признак бедной смеси. На одних прямотоках это больше проявляется на других меньше. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
я иглу поднял и все окейно. (на одно деление) бахать перестало на любых оборотах, лишь при резкон разгоне при переключении передач (резкое закрытие заслонки) один хлопок, но это крутая фишка)
тоже стреляет при торможении двигателем, стоит FMF. а никто не стреляет кнопкой двигстоп? вот это прикольно ваще людей пугать. и красиво пламя синее вылетает
Тоже стрелял при сбросе газа (стоит акропович) думал так и надо, но из за того что иногда глох при перегазовке полез в карб. Поднял иглу на одно деление и подогнул поплавок (как на форуме писали) еще вырезал под сидушкой воздухан. И о чудо мотик поехал намного интересней а самое главное ниодного хлопка в глушак не было!!!
