стреляет при сбросе газ
She Дата: Ср, 07.05.2014, 05:08 | Сообщение # 46
Цитата Xronik ()
ну не сам же а пластинку.
Ну это понятно, а для чего?
Xronik Дата: Ср, 07.05.2014, 08:05 | Сообщение # 47
Мотоцикл: SM
Уровень выставлял. Было где то 9-10мм стало 12мм.
Добавлено (07.05.2014, 08:05)
еще тек бензин снизу из шланчика, если поставить на боковую подножку на колесах 21/18. Щас вроде не наблюдаю ( может из за мембраны , была грязненькая).
She Дата: Ср, 07.05.2014, 10:13 | Сообщение # 48
Так на твоем карбюраторе и должно быть 12-14мм. И называется установил значение по мануалу. Самое главное чтоб правильно это сделать wink
divdivex Дата: Ср, 07.05.2014, 17:43 | Сообщение # 49
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Цитата новичёг ()
а у меня даже при 155 стрелять пока не перестал!но вот бомба краснеть перестала,дальнейший тюнинг пока преостановлен нет времени
Ты не хлопки слушай, а свечу смотри.
Цитата ForTmiNoR ()
это ты из диноджета набора подбирал да? )
Сейчас у него кейхин стоит вроде, если набор диноджета от кроссача - там больше 160 в наборах есть.
Subaru think feel drive!!!
новичёг Дата: Ср, 07.05.2014, 23:08 | Сообщение # 50
Мотоцикл: DR-Z400s 2004
сколько нужно проехать чтоб свечка показала!у меня кстати тож уровень был около 8мм но видимо при том что стоит 434 поршневая и главный жиклер стоял 140 таким образом решили смесь забогатить wink
Добавлено (07.05.2014, 23:08)
вот мы увеличиваем топливный жиклёр!а воздушный по логике вешей тож надо увеличивать или я ошибаюсь?
volshebnik Дата: Ср, 07.05.2014, 23:43 | Сообщение # 51
Мотоцикл: DRZ400SM 2005
Так если воздушный тоже увеличивать, то смесь обратно беднить будешь!  smile
Минск>JAWA>ИЖ Планета>СZ>Honda CB400>Yamaha R6>DRS400SM(17*17/21*18)
divdivex Дата: Чт, 08.05.2014, 01:13 | Сообщение # 52
Репутация: -9 ±
Минуты 3, в одном из режимов: в пол заслонки, полностью открыта. Начни с ГТЖ. У 90% на форуме при кубатуре 434 на БСР-36 стоит 155 ГТЖ
Сообщение отредактировал divdivex - Чт, 08.05.2014, 01:17
She Дата: Чт, 08.05.2014, 02:57 | Сообщение # 53
У тебя уровень как раз правильный для твоего мота, если ты конечно не поленился и написал в профиле правильную модель.
Блин тема стреляет в глушитель, уже выяснено, что бедная смесь и следовательно надо добавить топлива. И для этого зачем то поднимают поплавок тем самым обедняя смесь. ЗАЧЕМ?
Топливо добавляется следующими способами.
1. Правильные
1.1 Регулировка того что есть
1.1.1 Винт качества выкручиваем.
1.1.2 Игла поднимается.
1.2 Регулировка того чего нет
1.2.1 Жиклер холостого хода увеличиваем
1.2.2 Главный топливный жиклер увеличиваем.
2. Неправильные
2.1 Пропитывать воздушный фильтр слишком большим количеством масла
2.2 Пытаться это сделать поплавком при этом еще не правильно его регулируя.
2.3 Делать это на технически не исправном карбюраторе.
новичёг Дата: Чт, 08.05.2014, 23:00 | Сообщение # 54
She, в профиле не дописал у меня S 2004года карб микуни,не помню где находил(была тема про уровень,даж картинка была из мануала)там было указано что от разъёма до высшей точки поплавка соответственно на перевёрнутом карбе 13мм плюс минус 1мм,я просто не люблю добиваться цели абы как!по сему просто задрать уровень в поплавковой камере считаю не пральным!я выставил уровень были куплены жиклёры и установлен гтж155,игла пока на третьей проточке с верху всего шесть!чио я сделал не правильно?и если можно ткните носом где найти мануал по карбу!
Сообщение отредактировал новичёг - Чт, 08.05.2014, 23:18
voki Дата: Пн, 26.05.2014, 02:32 | Сообщение # 55
Мотоцикл: drz-400sm 2006
стреляет в глушитель при сбросе газа когда едешь накатом на любой передаче, стоит чуть повернуть ручку газа хлопки прекращаются
глушитель сток
фильто кИн карб кейхин, главная игла без насечек, регулируется гайкой
как избавться от хлопков
voki Дата: Пн, 26.05.2014, 02:38 | Сообщение # 56
Добавлено (26.05.2014, 02:38)
свеча пробег тысячу
главный жиклер 160 левый на фото
80 тот что справа сверху
и 45 то что снизу справа на фото
Прикрепления: 4627675.png (314.5 Kb) · 0004097.jpg (144.8 Kb)
Андрей_ДВ Дата: Пн, 26.05.2014, 07:30 | Сообщение # 57
Мотоцикл: DR-Z400SY
В прошлом сезоне нормально было,а в этом при сбросе газа стал стрелять в глушак. Кроме обслуживания фильтра ничего не делал.
She Дата: Пн, 26.05.2014, 09:07 | Сообщение # 58
Отрегулировать карбюратор.
voki Дата: Пн, 26.05.2014, 11:41 | Сообщение # 59
т.е. нужно открутив гаечку 4, опустив иглу на 1-2 мм? просто нагара на свече нет, значит смесь полностью сгарает...
стреляет значит богатит, тогда где же черный нагар на изоляторе?
жиклеры правильные? подскажите пожалуйста
Прикрепления: 4120787.jpg (144.0 Kb)
She Дата: Пн, 26.05.2014, 12:56 | Сообщение # 60
Да все верно, только стреляет когда беднит.
И открутив гаечку с наружной резьбой ты доберешься до иглы на которой "нет" рисок и поднимешь ее. Ну и на холостых качество отрегулируешь.
