• Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Нужна помощь, течет бензин с карба
Анатолий85 Дата: Пт, 06.12.2013, 19:31 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400SM
Спасибо отпишусь как и что.
Добавлено (06.12.2013, 19:31)
Разобрал, чистый карб, почему течет бенз не пойму, как найти причину???
klr650 Дата: Пт, 06.12.2013, 19:36 | Сообщение # 17
Да не в самом карбе смотри . Запорную иглу и клапан смотри , а лучше покажи кому ...
Анатолий85 Дата: Пт, 06.12.2013, 19:49 | Сообщение # 18
Запорная игла и клапан находятся не в самом корбе? совсем запутался(((
Анатолий85 Дата: Сб, 07.12.2013, 07:36 | Сообщение # 19
Так где находиться запорная игла и клапан? это он красным обведен?
Прикрепления: 0859707.jpg (135.3 Kb)
alexey151 Дата: Сб, 07.12.2013, 08:44 | Сообщение # 20
Да.Поплавок с иглой соединен "усиками".Если подуть в подачу бенза,то герметичный клапан держит давление воздуха.
У тебя вероятно пропускает.
Анатолий85 Дата: Сб, 07.12.2013, 09:16 | Сообщение # 21
Дую вот в эту трубку подача топлива, поднимаю поплавок, отлично держит, в чем проблема?
Прикрепления: 4285891.jpg (55.3 Kb)
klr650 Дата: Сб, 07.12.2013, 11:04 | Сообщение # 22
Если ты не знаешь как выглядит поплавок - лучше покажи кому нибудь .
Анатолий85 Дата: Сб, 07.12.2013, 11:23 | Сообщение # 23
klr650, почему ты так думаешь что я не знаю как выглядит попловок?
klr650 Дата: Сб, 07.12.2013, 11:33 | Сообщение # 24
Ну по твоим вопросам выше .
Dimaest Дата: Сб, 07.12.2013, 12:46 | Сообщение # 25
Дую вот в эту трубку подача топлива, поднимаю поплывок, отлично держит, в чем проблема?
дуть неправильно, бензин это не воздух!.. и пальцем там никто не держит, поплавок сам давит на иглу
скачай мануал на сайте, отрегулируй уровень поплавка, проверь резиновое колечко под седлом
вот тебе картинка, седло №18
Добавлено (07.12.2013, 12:46)
и сотри свои сообщения в теме "проблема решена", там другой карб обсуждают
Прикрепления: 6770387.jpg (77.2 Kb)
Анатолий85 Дата: Сб, 07.12.2013, 14:08 | Сообщение # 26
klr650, Не прав ты!!!!!
Добавлено (07.12.2013, 14:08)
Dimaest, как проверить кольцо? визуально целое.?
Dimaest Дата: Сб, 07.12.2013, 19:45 | Сообщение # 27
если целое - то целое..
а если мот прямо поставить, бензин тече??
Анатолий85 Дата: Вс, 08.12.2013, 18:09 | Сообщение # 28
И прямо течет((
She Дата: Пн, 09.12.2013, 04:36 | Сообщение # 29
Анатолий85, Давай начнем по порядку.
кабюратор разобрал, снял поплавок, заткнув пальцем, отверстие где была игла подаем в карбюратор бензин и смотрим течет ли бензин минуя запираемое отверстие если течет то снимаем седло клапана меняем уплотнитель если нет то не надо.
Берем запорную иглу и проверяем а) работу пружинного штока б) состояние уплотнительной резинки.
Клапан должен держать даже когда пружинный шток только чуть надавлен.
Клапан должен легко без заклиниваний ходить в отверстии седла клапана.
Прикрепления: 5707114.jpg (140.8 Kb) · 1068668.jpg (80.7 Kb)
alexey151 Дата: Пн, 09.12.2013, 05:44 | Сообщение # 30
Карб надо перевернуть и дунуть.Клапан должен держать от нажатия поплавка(веса поплавка).На авто так проверял раньше.
Маловероятно,но поплавок целый?Хотя он прозрачный,видно было бы сразу.
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
