Нужна помощь, течет бензин с карба
She Дата: Пн, 09.12.2013, 10:30 | Сообщение # 31
alexey151, веса поплавка даже много, перевернутый он полностью шток выжимает. А перекрывать должен уже при легком нажатии, иначе при тряске уровень в поплавковой будет больше чем надо.
Анатолий85 Дата: Пн, 09.12.2013, 17:43 | Сообщение # 32
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400SM
Перевернул карб, дую, клапан держит, я изначально тоже думал что попловок не целый, а нет, целый бенза в нем не было. Завтра с попробую к баку подсоединить, посмотрю держит или нет.
Анатолий85 Дата: Пн, 09.12.2013, 17:58 | Сообщение # 33
все целое на мой взгляд.
Добавлено (09.12.2013, 17:57)
Добавлено (09.12.2013, 17:58)
She, Спасибо за помощь, попробую с бензином, к баку подключу, отпишусь.
Прикрепления: 5880372.jpg (57.0 Kb) · 4222445.jpg (57.0 Kb)
Сообщение отредактировал Анатолий85 - Пн, 09.12.2013, 17:57
She Дата: Вт, 10.12.2013, 02:41 | Сообщение # 34
На самой игле еще боковые грани протри чтоб были гладкими.
Проверь отверстие которое клапан перекрывает чтоб без дефектов.
А что за резиновое кольцо на правом фото?
Прикрепления: 0389688.jpg (156.4 Kb)
Анатолий85 Дата: Вт, 10.12.2013, 07:26 | Сообщение # 35
She, Я её вот от туда достал, что не должна она там быть?
Прикрепления: 3137272.jpg (115.4 Kb)
Dimaest Дата: Вт, 10.12.2013, 09:29 | Сообщение # 36
вроде нечего ей там делать, щас гуру скажет wink
She Дата: Вт, 10.12.2013, 10:02 | Сообщение # 37
Дима, не шути. smile
Анатолий85, не нужна она там однако.
Анатолий85 Дата: Вт, 10.12.2013, 10:08 | Сообщение # 38
She, Вот кто её туда засунул=))) Спасибо=) надо проверять с бензином и баком=))) надеюсь все будет работать как надо=))
Dimaest Дата: Вт, 10.12.2013, 13:02 | Сообщение # 39
проверь и отрегулирой уровень попавка обязателно!
Анатолий85 Дата: Вт, 10.12.2013, 18:06 | Сообщение # 40
Подскажите пожалуйста как регулировать? что надо делать?
Dimaest Дата: Вт, 10.12.2013, 18:18 | Сообщение # 41
  //www.drz-club.ru/forum/23-4-1
лентяй
Сообщение отредактировал Dimaest - Вт, 10.12.2013, 18:18
Анатолий85 Дата: Вт, 10.12.2013, 19:47 | Сообщение # 42
Dimaest, Спасибо=) есть немного=))
She Дата: Ср, 11.12.2013, 02:58 | Сообщение # 43
На той странице метод не мануальный и предлагает производить настройку на перевернутом карбюраторе.
Правильный метод в Клаймеровском мануле карбюратор на боку и язычек поплавка касается штока иглы. Язычек пластиковый быват при регулировке ломается.
Уровень микуни 12-14 кейхин 8-10
Прикрепления: 7115169.jpg (200.0 Kb)
alexey151 Дата: Ср, 11.12.2013, 05:53 | Сообщение # 44
Сейчас окажется что просто был большой уровень и переливало.
Анатолий85 Дата: Ср, 11.12.2013, 07:26 | Сообщение # 45
She, Спасибо, выставил 13мм, было 8мм без этой резинки. а с резинкой не мерил=))
