подскажите пож-та что за неисправность или настройки не пойму ; ДР-З 400 плохо сбрасывает обороты после остановки на нейтрали?иногда сразу востанавливается ,а иногда молотит по долгу.
пробовал ни чего не меняется.- может действительно зделать всё что описано в пред- идущей теме , промывка тросов и смазка,проверить хамуты, чистка корба-если засран,ну и регулировка??????
у меня тоже самое не четкое сбрасывание газа после нагрузки, механика не причем, карб чищен по идее, фильтр тоже, ощущение не стабьильности приготовления смеси топливной, выкрутил винт качества на 1,5 обротов, а было 3 и чуть чуть стало лучше реже теперь это происходит, может еще температура действует хз ... в общем сейчас езжу так и не парюсь. http://vk.com/id22596669 изготовление механических натяжителей цепи ГРМ, сервисные мототабуреты, токарка, аргон, защитные дуги, багажники
проблема одна - тросики газа. решается двумя способами: 1. самый дешовый и простой - промыть и смазать их (нужен компрессор). но работает если он относительно новый (до5 лет эксплуатации.) 2. купить новый. и поставить (разумеется) это в случае если тросики старые. они имеют обыкновение разлохмачиваться и промывка со смазкой не дает результата. как правило возраст тросика видно по оплетке. если она старая и потресковшаяся - меняй однозначно
У меня прошло после того как обнаружил дырку в одном из шлангов ведущик к карбу подсасывало воздух Обрезал насадил поглубже все ушло
в каком шланге не подскажешь? я не подумал что может из-за навесных шлангов сосать блин, проверил только центральный патрубок. http://vk.com/id22596669 изготовление механических натяжителей цепи ГРМ, сервисные мототабуреты, токарка, аргон, защитные дуги, багажники
вчера глядя на мотык так и подумал что от дожигателя отсоединю проверю его, все чаще прихожу к мысли снять его на фиг... http://vk.com/id22596669 изготовление механических натяжителей цепи ГРМ, сервисные мототабуреты, токарка, аргон, защитные дуги, багажники
такая же фигня была до раздушки! после удаления всех лишних соплей, таких как: дожигатель соленоид и вместе с тем лишних трубопроводов, сброс газа стал адекватным!))) перетяжка мото сидений член Международной Ассоциации Уфологов почетный инженер конструктор I категории
