• Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Карб Edelbrock Performer
mosfet Дата: Пт, 24.09.2010, 18:52 | Сообщение # 1
Мотоцикл: HQ 701 SM
Вот такой как здесь
http://procycle.us/bikepages/drz400.html#fuel
$520 + $45 доставка + 2 запчастюшки от DR-Z400E за 500 и 200 руб.
Keihin FCR стоит примерно столько же.
В поисках информации наткнулся на
http://www.thumpertalk.com/forum/archive/index.php/t-114788.html
и
http://www.thumpertalk.com/forum/archive/index.php/t-530396.html
Насколько я смог понять, сошлись на мнении, что шлак.
Levium Дата: Ср, 12.01.2011, 13:24 | Сообщение # 2
у меня такой стоит вместе с яшимурой! взял мот не давно, поэтому сравнить не с кем, но по отзывам бывшего владельца валит отменно, стокового рвет на ура!
ershn8d Дата: Ср, 12.01.2011, 14:24 | Сообщение # 3
У меня в Watch List висит Keihin за 350$... что они все рвут стоковый даже не приходится сомневаться. Но я еще не поставил DynoJet smile
Преимущество Mikuni и Keihin в распространенности в наших пенатах.
Levium Дата: Вт, 03.04.2012, 21:32 | Сообщение # 4
Quote (ershn8d)
у меня такой со штатов пришел!
не все ведь с японии заказывают
Добавлено (03.04.2012, 21:32)
полное его название Edelbrock Quiksilver, его минус - внешний привод насоса ускорителя (провел недавно починку), без ускорителя мотор никак не заведешь! также американские болты (шестигранные) невозможно заменить нашими...
Все остальное сплошные плюсы! smile
svitz Дата: Вт, 03.04.2012, 22:55 | Сообщение # 5
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
У меня есть такой.
Шестигранные американские болты отлично откручиваются звездочками torx. Из плюсов - простота настройки. Из минусов - я тут неожинанно столкнулся с залипанием иглы (возможно потому что год он у меня лежал сухой в гараже) при отсутствии выработки на игле и седле. Разборка показала, что на игле нет усика, который цепляется за поплавок (есть на кейхинах). Надо будет его припаять и протестировать, пропала ли проблема.
https://vk.com/drz400shop
Levium Дата: Чт, 12.04.2012, 10:10 | Сообщение # 6
привет! у тебя есть на него мануал?
а то зарегился на американском сайте и чуваку скинул сообщение с просьбой выслать манул, но что-то он молчит...
Еще вопрос:
сверху карба есть такое круглый болтик/винтик с пружинкой, он как я понял для настройки иглы главной и единственной, так вот почему когда на него нажимаешь он вниз уходит и фиксируется, опять нажимаешь он возвращается в исходное положение
She Дата: Чт, 12.04.2012, 10:34 | Сообщение # 7
Полное название Edelbrock Quicksilver. Вот мануал.
Прикрепления: Off-Road_instal.pdf (280.8 Kb)
Сообщение отредактировал She - Чт, 12.04.2012, 10:37
Levium Дата: Чт, 12.04.2012, 15:14 | Сообщение # 8
пасиб, у меня такой есть!
мне нужен по его устройству (не установки) с партнамберами, например, можно ли отдельно заказать привод насоса ускорителя
She Дата: Пт, 13.04.2012, 02:10 | Сообщение # 9
Ну так это не сервис мануал, smile сказал бы хотябы что микрофиши нужны.
Levium Дата: Сб, 14.04.2012, 22:03 | Сообщение # 10
есть микрофишы? не знал что так называются...
svitz, She - траблы были с ускорителем?
svitz Дата: Сб, 14.04.2012, 22:08 | Сообщение # 11
Главбарыгторг
Нет, с ускорителем у меня все в порядке
Levium Дата: Сб, 14.04.2012, 22:13 | Сообщение # 12
тьфу тьфу, опыт есть (раскажу), видать дергал сильно, поэтому спрашивал... у тебя тоже без онного не заводится?
svitz Дата: Сб, 14.04.2012, 22:40 | Сообщение # 13
Главбарыгторг
Да, чтобы завелся надо пару раз ручку крутнуть
Levium Дата: Сб, 14.04.2012, 22:44 | Сообщение # 14
там еще резиновый чехольчик снаружи на ускорителе, чем можно его заменить?
svitz Дата: Сб, 14.04.2012, 22:58 | Сообщение # 15
Главбарыгторг
Поищи что-нибудь в запчастях smile
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
