Что-то с мотом????
Kostakiori Дата: Сб, 05.10.2013, 21:37 | Сообщение # 1
Мотоцикл: RM-Z 250, DR-Z 400
И так начну с начала: DRZ400 использую для покатушек в лесу и иногда в Курьново на мототреке. В последние 3-4 поездки стал замечать такую вещь: идёш по прямой с постоянно открытым газом на 30-40%, подпрыгиваеш на мелких кочках и в какойто момент проподвет тяга ??? пока не покрутиш ручку пе пропердишся не едет тупит ???  заглушиш постоиш минут 5-7 едеш опять, по началу всё нормально но потом опять та-же история, в какойто момент начинает терять тягу пока ручку не открутиш. Даже был момент на подъёме в гору начал глохнуть как будто не хватает бензина а выкрутил ручку ничего?  потом как рванул, я чуть не лёг, на горке, хорошо никого не было а то точно бы догнал и уронил. И это очень сильно стало проявляться именно сегодня в крайний заезд.
 Что это может быть? Грязь в жиклёрах? Но почему как пргазуеш опять едет? А как едеш на одном газу начинает тупить?  Если работаеш газом постоянно, вроде ничего идёт нормально. Мыть карбёр?
mosfet Дата: Сб, 05.10.2013, 21:40 | Сообщение # 2
Мотоцикл: HQ 701 SM
Почистить воздушный фильтр?
Kostakiori Дата: Сб, 05.10.2013, 21:46 | Сообщение # 3
Чистый!!! Я его сразу как это почувствовал помыл, пропитал. И ничего???  А сегодня вобще прогрессировало оч сильно.
Думаю завтра взять пару банок карбмедика и попробовать промыт? Может какая грязь попала?
vit Дата: Сб, 05.10.2013, 21:58 | Сообщение # 4
Мотоцикл: KTM 450SX
посмотри кран скорее всего подзабился и не успевает течь бенз в карб
Kostakiori Дата: Сб, 05.10.2013, 22:13 | Сообщение # 5
А вот это к стати мысль )))  Может подзабилась сеточка в кране и бенз плохо течёт??? Завтра разберу посмотрю.
А как кто относится к дополнителным проточным фильтрам топлива?  Видел сегодня на КТМе у мужика проточный фильтр но пообщаться не успел,он уж очень быстрый был )))
RICCO Дата: Сб, 05.10.2013, 22:45 | Сообщение # 6
на кочках может подножка скачет,датчик поджножки глушит?
Kostakiori Дата: Сб, 05.10.2013, 22:58 | Сообщение # 7
Да я поставил 2-йную пружинку ещё в начале сезона. Так вот и не только на кочках и на прямой, разгонялся перед горкой па входе в подъём всё ОК. а К концу подёма чуть не остановился, я газ откручиваю никаких результатов открутил % на 90  потом как рванул я чуть не лёг на вершине горки.
 Вот завтра попробую всё что написали: Помою сеточку в баке, прикручу проволочкой подножку, помою и пропитаю фильтр )))) Глядиш может что и поможет )))
klr650 Дата: Сб, 05.10.2013, 22:59 | Сообщение # 8
Размер копыт какой ? ( где то уже это было )
RICCO Дата: Сб, 05.10.2013, 23:06 | Сообщение # 9
Точно, было же, симптомы схожие. у ДРЗ это болезнь biggrin
Сообщение отредактировал RICCO - Сб, 05.10.2013, 23:07
Kostakiori Дата: Сб, 05.10.2013, 23:22 | Сообщение # 10
Цитата (RICCO)
Размер копыт какой ? ( где то уже это было )Точно, было же, симптомы схожие. у ДРЗ это болезнь
Что было? Размер чего?,  Если колёс то зад 19, перед кажется так-же 19. точно не помню.
RICCO Дата: Сб, 05.10.2013, 23:36 | Сообщение # 11
Ну точно
Короче меняй колёса на 18-21, а то ехать так и не будет
klr650 Дата: Вс, 06.10.2013, 01:18 | Сообщение # 12
tongue
Kostakiori Дата: Вс, 06.10.2013, 09:37 | Сообщение # 13
Цитата (RICCO)
Ну точно Короче меняй колёса на 18-21, а то ехать так и не будет
Это вы батенька стебётесь?
Раньше же ехал, это стало происходить в в крайние 3-4 поездки.
klr650 Дата: Вс, 06.10.2013, 11:22 | Сообщение # 14
Точно неизвестно как именно он у тебя глохнет , но рекомендуется начать с подножки  yes
She Дата: Пн, 07.10.2013, 02:49 | Сообщение # 15
Цитата (Kostakiori)
Это вы батенька стебётесь? Раньше же ехал, это стало происходить в в крайние 3-4 поездки.
Нет не стебаются, на форуме дозволенно только шутить да и без этого люди позитивные. Размер копыта это размер обуви, чем больше "копыто" (нога в боте) тем больше вероятность надавления задней частью бота на подножку.
Добавлено (07.10.2013, 02:49)
Цитата (Kostakiori)
А вот это к стати мысль )))  Может подзабилась сеточка в кране и бенз плохо течёт??? Завтра разберу посмотрю. А как кто относится к дополнителным проточным фильтрам топлива?  Видел сегодня на КТМе у мужика проточный фильтр но пообщаться не успел,он уж очень быстрый был )))
И в кране сеточка и в самом карбюраторе тоже сетка есть и про нее  забывают. А фильтр между краном и карбюратором лучше поставить, у меня стоит. Почитать про установку тут.
-Твой случай скорей всего в падении уровня топлива. Проверить воздушные трубки и поступление топлива в карбюратор. Ну и нет ли в нем воды грязи.
