• Страница 2 из 4
Какой мопед взять после drz
Egoist Дата: Вс, 13.11.2011, 03:26 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400SM
ну я типа одолжение сделал tongue
Дачник Дата: Вс, 13.11.2011, 04:59 | Сообщение # 17
biggrin :D biggrin Да это обычный вопрос, и чтобы эдакого взять, после того как biggrin cool !
Иной раз сам мозг ломаю себе по этому вопросу!!!
Сообщение отредактировал Дачник - Вс, 13.11.2011, 05:06
ivtris Дата: Ср, 18.04.2012, 22:53 | Сообщение # 18
Мотоцикл: R1200RT,EXC300,JMC
Надеюсь хозяин топика не будет против, если я воспользуюсь его темой для своего вопроса....
Все же задумался о покупке именно внедорожного мотоцикла. В двух словах выскажу свои требования.
1. обязательно ПТС
2. фара и поворотники естесственно
3. более менее с живучм мотором, чтобы масло не чаще 2000-3000 км менять
4. что бы был легче drz
5. колеса 18/21 cool
ну и естесственно что бы не дорого было)))) а то кроме варианта поменять свой SM на S, в голову ничего не приходит....
@carshuntermoscow
klr650 Дата: Чт, 19.04.2012, 00:41 | Сообщение # 19
мотодельтоплан
She Дата: Чт, 19.04.2012, 03:36 | Сообщение # 20
Quote (ivtris)
Надеюсь хозяин топика не будет против, если я воспользуюсь его темой для своего вопроса.... Все же задумался о покупке именно внедорожного мотоцикла. В двух словах выскажу свои требования. 1. обязательно ПТС 2. фара и поворотники естесственно 3. более менее с живучм мотором, чтобы масло не чаще 2000-3000 км менять 4. что бы был легче drz 5. колеса 18/21 ну и естесственно что бы не дорого было)))) а то кроме варианта поменять свой SM на S, в голову ничего не приходит....
А думаеш почему DRZ так долго выпускается? Японцам тоже в голову ничего не приходит. Чтоб масло реже менять нужен его достаточно большой объем.
А по твоим запросам только чекушки. smile
ivtris Дата: Чт, 19.04.2012, 07:42 | Сообщение # 21
мотодельтоплан
Он подходит, разве что по живучксти мотора, а так он без ПТС, без поворотников и фар, ну и колеса у него не 18/21 biggrin А вообще идея не плохая, спасибо!
Quote (She)
Мне кажется что чекушки не потянут мою тушу, дрз особо динамикой не впечатляет, чекушка вообще умрет.
@carshuntermoscow
She Дата: Чт, 19.04.2012, 08:37 | Сообщение # 22
Ну тогда и нет ничего, под такой запрос. sad
ivtris Дата: Чт, 19.04.2012, 09:17 | Сообщение # 23
получается купил идеальный мот.... biggrin
Тогда чуть по другому вопрос поставлю.
Если куплю на SM, колеса 18/21, то грязь которая забивается в защиту перьев быстро убьет вилку? и попадает ли грязь в резиновые демпферы на задней звезде? И долго ли проходит передний тормозной диск?
Просто после каждой покатушки, я столько песка вымываю из мотика, что просто жалко его становиться, особенно вилку.
Или все же лучше купить версию S?
@carshuntermoscow
svitz Дата: Чт, 19.04.2012, 09:29 | Сообщение # 24
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Проще купить вилку от S (ну или поменяться с кем-нибудь) smile Грязь в демпферы тоже попадает, поэтому лучше брать колесо с неразборной ступицей. Тормозной диск, предположу, что проходит столько же, сколько и обычный, но проблема в том, что его легко можно повредить при падении
https://vk.com/drz400shop
She Дата: Чт, 19.04.2012, 10:16 | Сообщение # 25
C демпферов ее выбрасывает центробежная сила заползает если только по оси в грязи у меня была XT400 с демпферами в колесе грязи там не наблюдал. А на перья СМ чулки одеваются?
ivtris Дата: Чт, 19.04.2012, 11:17 | Сообщение # 26
Хотя наверно по поводу вилки зря переживаю, куча кросачей с перевертышами.... Тогда есть смысл просто докупить колеса и успокоиться.
@carshuntermoscow
svitz Дата: Чт, 19.04.2012, 11:28 | Сообщение # 27
Главбарыгторг
Разумеется перевертыш получше будет, проблема только, что маленький тормозной диск для грязи на него не поставишь
klr650 Дата: Чт, 19.04.2012, 11:40 | Сообщение # 28
Quote (ivtris)
Так ты чего ещё ничего не купил или второй хочешь ? wacko
ivtris Дата: Чт, 19.04.2012, 11:59 | Сообщение # 29
klr650, как не купил???? Купил!!!! У меня SM! Купил на него резину IRS почти кроссовую! И теперь замечаю за собой что все мои покатушки по лесу, карьеру, пескам, даже в какое то болото зимой умудрился влететь... Вот теперь и думаю, не ошибся ли я выбором? Может S-ку надо было брать..... Вроде как мотард по асфальту больше.
А второй мот я бы взя с удовольствием)))) какой нить кросач наверно теперь)))) тока жена из дома выгонит(((( я когда домой второй шлем принес и боты (кроссовые), дулась на меня... Мол зачем мне 2 шлема и 2-е ботинок..... Я на всякий случай промалчал)
@carshuntermoscow
Сообщение отредактировал ivtris - Чт, 19.04.2012, 12:05
She Дата: Пт, 20.04.2012, 02:07 | Сообщение # 30
Я так же пытаюсь обосновать покупку третьего мота. Со шлемами и обувью уже смирились (шлемов в доме 5 штук). Благо есть куда положить (часть тюнинга сына комнаты :).
  • Страница 2 из 4
