Прошу совета
avtosfera Дата: Ср, 10.06.2020, 20:01 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 SM
Всем привет, подскажите пожалуйста по ситуации - поменял штатный глушитель, никакие настройки на карбюраторе не делал, появились прострелы при сбросе газа, вопрос - не вредит ли эта ситуация двигателю? Спасибо !
Sibir Дата: Ср, 10.06.2020, 21:13 | Сообщение # 2
Смесь забеднил этим, нужно в комплеске все делать, топливо, воздух, выхлоп, а ты тупо выхлоп раздушил
avtosfera Дата: Чт, 11.06.2020, 09:37 | Сообщение # 3
Это я понял), последствий для мотора не будет ?
She Дата: Чт, 11.06.2020, 09:59 | Сообщение # 4
Бедная смесь это выше температура горения смеси.
Sibir Дата: Сб, 13.06.2020, 15:24 | Сообщение # 5
Ну если очень забеднилась,то через какое то время клаппана устанут.
klr650 Дата: Пн, 15.06.2020, 17:31 | Сообщение # 6
Не будет , но желательно проверить \ подстроить .
ka3ak62 Дата: Вт, 01.06.2021, 12:00 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400 sy
Всем привет . Пару раз выехал в этом году начало вести сцепление.
Добавлено (01.06.2021, 12:03)
У кого есть опыт в ремонте и регулировке корзины сцепления прошу помочь.
DReZinovod Дата: Вт, 01.06.2021, 12:39 | Сообщение # 8
В самой корзине ничего не регулируется, туда не лазь. Бобышкой на ручке или гайками на самом тросе отрегулируй небольшой свободный ход ручки сцепления - и все. Если не поможет - возможно, повело диски, но вероятность этого о-очень мала (их надо было очень сильно перегреть чтоб они покоробились и при этом чтоб с них не рассыпался фрикционный слой).
И как у тебя ведет сцепление? Не можешь остановиться, выжав сцепление? Или просто крутится колесо если его вывесить? В нормальном состоянии вывешенное колесо должно крутиться, но его можно довольно легко остановить рукой. Если так - это норма.
klr650 Дата: Вт, 01.06.2021, 15:18 | Сообщение # 9
ka3ak62, спрашивай в профильных темах , а не где попало и в чужих темах  . Первое устное предупреждение за все твои темы .
Vadily Дата: Вт, 19.07.2022, 13:12 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 s
Всем привет. Подскажите, нашёл спустя неделю после покупки неприятный момент на цилиндре , холодную сварку с правого борта,рядом с гайкой. под выхлопной дугой не заметил сразу.. Маслянных потеков не нашёл, но маленькая микрокапелюшка масла там присутствовала.. Это сильно критично для этого двс? Или я налип на новый цилиндр?
DReZinovod Дата: Ср, 20.07.2022, 23:59 | Сообщение # 11
Справа все пространство сверху и до самого картера занято цепью ГРМ, нагрузок или внутренних масляных каналов в этом месте никаких нет (сам цилиндр держится 4 болтами которые идут внутри блока). Я бы скинул ГБЦ и посмотрел что там внутри. Если маленькая трещина в ненагруженном (!!) месте - залепить сваркой и ездить. Возможно, трещину придется даже немного рассверлить, иначе внутрь сварку не пропихнешь, а намазать поверху толку мало. Масло может давить и из-под прокладки, если ее не меняли при разборке мотора.
Ну и спроси у старого владельца что там было, может, признается, все тебе легче будет принимать решение чинить детальку или надо ее менять.
Vadily Дата: Чт, 21.07.2022, 02:43 | Сообщение # 12
Вот так это выглядит
Добавлено (21.07.2022, 03:07)
Продавец на это ответил, естественно, что об этом он ничего не знал, ездил и мол горя не знал. Ну видно, что не с прокладки, везде все сухо, только вот в районе сварки немного мокро. Я так понял, что это особенность биг боров, давать трещины в неожиданных местах)
Прикрепления: 6199462.jpg (440.1 Kb)
DReZinovod Дата: Чт, 21.07.2022, 23:13 | Сообщение # 13
Я бы точно выдрал биг бор и вернул сток! Ну его нафик этот тюнинг..
klr650 Дата: Пт, 22.07.2022, 11:47 | Сообщение # 14
А то что ты в чужой теме нашёл где спрашивать - ничего? И даже надпись прямо над тобой, где я чуваку про тоже самое делаю замечание - тоже не смутило?
Vadily Дата: Пт, 22.07.2022, 11:56 | Сообщение # 15
неа, не смутило, я вошёл в кладку "прошу совета". Собственно открылся этот чат, я попросил совета у людей и они мне помогли (спасибо им). А остальное меня не смутило. Да и с телефона сижу. Можно сделать скидку
