Регулируем клапана в двигателе
klr650 Дата: Пт, 26.12.2014, 13:27 | Сообщение # 61
Цитата samson ()
а если катаешься по горной местности есть ли разница
Я же сразу написал что 24 км это по дороге .... Далее пошли уже глупые вопросы и ответы :  Разницы нет . Ты же в гору едешь медленно  , а под гору катишься на нейтрали быстро  и поэтому пробег равный . Вообще Дагестан большая республика - если все горы распрямить
igrok Дата: Вт, 06.01.2015, 14:04 | Сообщение # 62
Мотоцикл: dr-z400sm 5
стоит ли регулировать клапана если на впуске л 0,17  п 0,22
klr650 Дата: Ср, 07.01.2015, 01:37 | Сообщение # 63
Если есть возможность , то п желательно , но не смертельно .
Frig@te Дата: Пт, 16.01.2015, 00:34 | Сообщение # 64
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Проверил сегодня зазоры в клапанах.
Пробег 8000 миль.
Впуск по 0.15
Выпуск по 0.22    0.20 достаточно свободно 0.25 не лезет. Бутерброд из 0.20 и 0.02 еле засунул по причине пожеванности 0.02.
Хотел бы на этом покатать еще сезон... около 10т км. Можно ли?
И еще я лох, и меня укусил щуп biggrin
Нареканий по работе двигателя нет. На прогретом моторе есть поцокивания, но я так понял, что такое есть у всех.
Параноик по звукам после ямахи))) И да, масло проверяю иногда прям в поездках biggrin привычка))).
http://enduristov.net
Сообщение отредактировал Frig@te - Пт, 16.01.2015, 00:35
klr650 Дата: Пт, 16.01.2015, 01:33 | Сообщение # 65
Если бы даже и залез 0.25 , то всё равно у тебя зазор  в норме и незачем было злить щуп . Никто бы тебя не укусил , а теперь неизвестно что ты теперь себе купишь  wink
Вдруг этим щупом КТМ мерили ....  shock Ну ничего - через 9 месяцев узнаем  suspect
Frig@te Дата: Пт, 16.01.2015, 01:45 | Сообщение # 66
Я побоялся, что близко к миниму выпуск. Этим щупом мерял я клапана на ямахе и лифане, надеюсь ни то ни другое не куплю))).
Ради эксперимента в своё время замерял на лифане на горячую, так вот зазоры были больше, чем на холодную....
Все хорошо, значит до следующего межсезонья не парюсь))).
Спасибо.
Сообщение отредактировал Frig@te - Пт, 16.01.2015, 08:50
Z-vladus Дата: Вт, 17.02.2015, 20:10 | Сообщение # 67
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Почему я не удивлён? smile
She Дата: Ср, 18.02.2015, 03:26 | Сообщение # 68
Писец, ты занес заразу. Теперь намучаешься с бегающим зазором.  biggrin
shtirlits Дата: Вс, 01.03.2015, 13:06 | Сообщение # 69
Мотоцикл: drz400SM
а притирать при этом клапана не обязательно?
klr650 Дата: Вс, 01.03.2015, 13:56 | Сообщение # 70
нет
shtirlits Дата: Вс, 01.03.2015, 17:48 | Сообщение # 71
Мотоцикл: drz400SM
может ли стучать зажатый клапан?
выпуск л20 п16
впуск л15 п12
Сандро Дата: Вс, 01.03.2015, 18:06 | Сообщение # 72
Мотоцикл: suzuki DRZ 400
Выпуск мал...
Увеличивай!
И правый впуск я бы тоже увеличил заодно. (в процессе эксплуатации зазор уменьшается...)
ЗЫ: У меня впуск был 0,12 правый, выпуск 0,22 правый. Сделал 0,17 и 0,3 соответственно. Шелест клапана на горячую пропал.
shtirlits Дата: Вс, 01.03.2015, 18:24 | Сообщение # 73
Мотоцикл: drz400SM
Цитата Сандро ()
Выпуск мал... Увеличивай!
может ли зажатый цокать?
Сандро Дата: Вс, 01.03.2015, 19:45 | Сообщение # 74
Нет.
Если клапана зажаты, цокает что то другое.
Сообщение отредактировал Сандро - Вс, 01.03.2015, 19:47
shtirlits Дата: Сб, 07.03.2015, 17:37 | Сообщение # 75
Мотоцикл: drz400SM
после регулировки появилась необходимость притирать клапан, тот что был правый выпуск 16.
Так, для справки)
а на счёт цоканья, подозрение на декомпрессор, может он поцокивать на горячую при зажатом клапане?
