Регулируем клапана в двигателе
Eliazar Дата: Сб, 04.06.2016, 01:08 | Сообщение # 136
Мотоцикл: KTM 690 Enduro R 2013 г.
Просьба, кто может померить, укажите диаметр шайб... На Ebay или  Ali есть комплекты шайб с диаметром 7,48 и 9,48 и др... Думаю, прежде чем залезать в мотор заказать наборчик.
SaDoM Дата: Сб, 04.06.2016, 11:31 | Сообщение # 137
Eliazar Дата: Вт, 28.06.2016, 22:56 | Сообщение # 138
Спасибо. А то так это все муторно, особенно если мот в области...
Добавлено (28.06.2016, 22:56)
И еще, други, подскажите такую вещь :  Вот когда освободил уже постели распред валов и снимаешь цепь, то нужно ее как то куда нибудь закрепить, к примеру подвесить проволочкой к чему нибудь что повыше или как ? На этой фото инструкции как то этот момент опущен.  Внизу там она при ослаблении не слетит с шестерни колена ?
klr650 Дата: Вт, 28.06.2016, 23:57 | Сообщение # 139
Вниз бросай или как по ситуации . Не слетит .
Зеленый Дата: Пн, 11.07.2016, 10:20 | Сообщение # 140
Мотоцикл: DRZ-400sm
добрый день. подскажите.
первый раз регулирую клапана по инструкции КЛР, возник вопрос, в мертвой точке(палочка Т) у меня кулачки смотрят друг на друга получается распред валы установлены неправильно?
впускной и выпускной валы отличаются, как их отличить, именно сами валы.
щуп должен насквозь проходить под кулачком? у меня упирается, или в таком положении мерить нельзя?
Прикрепления: 8250803.jpg (213.5 Kb)
PAg Дата: Пн, 11.07.2016, 10:32 | Сообщение # 141
Мотоцикл: DR-Z 400S 2000
Еще оборот коленвала сделай, они по другому встанут. А вообще метка не только внизу на кв, но и сверху на распредвалах, вот по ним надо ставить, если хочешь узнать правильность установки валов
Добавлено (11.07.2016, 10:32)
Если упирается возьми щуп поменьше пока не пролезет, острие кулачка по возможности должно смотреть вверх
Зеленый Дата: Пн, 11.07.2016, 10:58 | Сообщение # 142
Мотоцикл: DRZ-400sm
Спасибо.
а как они будут смотреть в верх если я так понимаю, что при выставлении мертвой точки они смотрят либо внутрь либо на ружу. или эта точка не имеет значения? можно же просто накрутить чтоб кулачки стояли в верх?
PAg Дата: Пн, 11.07.2016, 14:29 | Сообщение # 143
Для ЗАМЕРА зазоров - !нужно! чтобы они смотрели вверх(это для идеала). Как все промерил, записал, ставишь по меткам и разбираешь валы. Боишься перепутать валы? Берешь маркер и пишешь на них где хочешь - вп и вып
Сообщение отредактировал PAg - Пн, 11.07.2016, 14:31
Зеленый Дата: Пн, 11.07.2016, 14:32 | Сообщение # 144
Мотоцикл: DRZ-400sm
я боюсь что кто то мог их до меня перепутать)), на прошлом моте так было, во всяком случае так мастер сказал.
She Дата: Ср, 13.07.2016, 01:05 | Сообщение # 145
На выпускном вале есть механизм автоматического декомпрессора.
Это не палочка, а начальная буква не русского слова "TOP" означающего "ВЕРХ"
Он должен проходить между кулачком и толкателем
Так прокрути так, чтобы и метка совпадала и кулачки смотрели в разные стороны и метки на валу и коленвале совпадали с значениями в руководстве. И крути только против часовой стрелки с левой стороны. (С правой по часовой).
На DRZ это сложней сделать.
Прикрепления: 1131813.png (205.2 Kb)
Зеленый Дата: Ср, 13.07.2016, 11:04 | Сообщение # 146
Мотоцикл: DRZ-400sm
спасибо, на валах еще и выбито IN и EX точно не перепутать).
у меня тут возникли еще пара вопросов в процессе замеров. с мертвой точкой все понятно, выставил и замерил все норм, выше был пост, что замерить можно и когда кулачки смотрят в верх острием, сделал замеры на впуске и выпуске, все совпало с замерами при отметки Т кроме одного кулачка правого на выпуске, туда 4.5 мм щуп залез это нормально.
и подкопченые шайбы на выпуске это нормально или нет?
PAg Дата: Ср, 13.07.2016, 13:46 | Сообщение # 147
Сколько сколько. Смотри никому больше так не говори. Даже если 0.45, все равно надо менять шайбу на потолще
Зеленый Дата: Ср, 13.07.2016, 14:21 | Сообщение # 148
Мотоцикл: DRZ-400sm
да дело не в размере зазора хотя и в нем тоже((, а в том, что зазор изменился только на одном кулаке на остальных они те же самые остались кулаки замерил в допусках  (и какую шайбу то подбирать, для зазора в мертвой точке или когда кулак смотрит в верх острием) и я так понимаю такого быть не должно
Сообщение отредактировал Зеленый - Ср, 13.07.2016, 14:26
klr650 Дата: Ср, 13.07.2016, 14:48 | Сообщение # 149
Шайбы горячего копчения. Это нормально.
Зеленый Дата: Ср, 13.07.2016, 15:20 | Сообщение # 150
Мотоцикл: DRZ-400sm
а зазор, может из-за декомпрессора такой зазор, и так и должно быть
