Посторонний шум в моторе
demonizer Дата: Вт, 15.04.2014, 06:16 | Сообщение # 46
Так загляните на первую страницу этой темы
Димас Дата: Вт, 15.04.2014, 06:49 | Сообщение # 47
Мотоцикл: ДРЗ
Т.е диагноз, что при раскручивании движка на максимум, у него оборвало эти самые болты ?
demonizer Дата: Вт, 15.04.2014, 08:24 | Сообщение # 48
Диагноз не ставится заочно, но по симптомам - похоже, тем более, такой важный показатель, как отсутствие зарядки
Роман1986 Дата: Вт, 15.04.2014, 09:20 | Сообщение # 49
Ksoras Что гадать разбирай, не томи , уже всем сильно интересно,фото не забудь!!!
klr650 Дата: Вт, 15.04.2014, 09:39 | Сообщение # 50
Цитата Ksoras ()
А на сколько денег всё плохо?
Это надо сначала посмотреть на него . Может чего другое и подешевле . Щас то  пока гадание по интернету . Типа : У меня сломалось то , но я не знаю что . Подскажите что  мне надо точно  ремонтировать ?
Димас Дата: Вт, 15.04.2014, 13:26 | Сообщение # 51
Мотоцикл: ДРЗ
Это же очевидно, МОТОЦИКЛ ! biggrin
malossi Дата: Ср, 16.04.2014, 04:11 | Сообщение # 52
Мотоцикл: ...
Репутация: -12 ±
Цитата Ksoras ()
чера катался до Сергиев Посада,на шоссе стало любопытно смогу ли на внедорожной резине сделать 140. Сделал... Короче набрал 140 и сразу сбавил до 120 и заметил стук,остановился послушать,стучит с правой стороны,при наборе оборотов стук увеличивается,затем езды заметил,что акум как-то вяло крутит стартер,но запускает без проблем,уже ближе к гаражу мот стал глохнуть на ходу при выжатом сцеплении,смог завезти пару раз на ходу с толкача,и через метров 400 он перестал заводится окончательно,акум почему то сел.Недоехал до гаража 100 метров sadМожет подскажет кто в чём беда?
Не долго продержался великий мот KLR'а  а я знал biggrin laugh
demonizer Дата: Ср, 16.04.2014, 06:27 | Сообщение # 53
А ведь и правда)
d1antre Дата: Вт, 22.04.2014, 18:01 | Сообщение # 54
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Хозяин его без масла ушатал. И несмотря на это в этом нет ничего смешного. Поломать можно любую технику от неправильной эксплуатации
Цитата Ksoras ()
Про*бал масло... Коленвал и поршневую под замену.Жду зарплату,беру долг,снимаю двиган и к Александру
Sibir Дата: Вт, 22.04.2014, 18:15 | Сообщение # 55
ну на конец то и на твоей улице праздник facepalm
Добавлено (22.04.2014, 18:15)
ну как бы мотоцикл тут совсем не причём.Вина нового владельца.
kontrabanda Дата: Вт, 22.04.2014, 19:56 | Сообщение # 56
вопрос на засыпку.
как можно про*бать масло, вот неможет мой мозг понять никак?
3 сезона на DRZ, жора масла 0 мл. на любой пробег.
в моторе 1.7 литра масла, как можно про*бать незаметно? facepalm
даже при жестком прожаре, запалить 1.7 литра, это надо из Москвы в Питер жарить.
или это из разряда надо поменять, слил, нах новое поеду так.
тогда надо не мот ремонтировать а голову.
мне всеже кажеться, что кто-то что-то не договаривает, спалить самый живучий мотор ... хз.
Sibir Дата: Вт, 22.04.2014, 20:30 | Сообщение # 57
ну как как,да как обычно у офис-менеджеров и им подобных перваков.
Ура,я купил мот!!!!И каждый день дрынь и рвать с места до отсечки  или около того с каждого светофора,ну и на прямиках жарить,куйли я ж на моте,я бетмен ёпть!!!!Ну и так не один день,месяц ,а о том что надо куда то лазить и что то смотреть и подливать или заменять,они как правило понимают после
ну или тому подобному,ну по крайне мере я таких много людей на своём веку уже поведал)))))))
Зато приобретённый ОПЫТ не оценим становиться smile
Ну как то так вот и случается все)))))))))))))))))))
klr650 Дата: Вт, 22.04.2014, 23:48 | Сообщение # 58
Фигня . Научишься  wink ......
klr650 Дата: Вт, 22.04.2014, 23:50 | Сообщение # 59
Цитата malossi ()
а я знал
kontrabanda,
...... или Малоську спроси . Он всё знает   ok
Без него теперь никуда   unsure  Теперь кто хочет мотик купить или машину - все к Малоси обязательно обращайтесь , для того что бы только с ним ехать смотреть . Он всё расскажет - что было и главное что будет в будущем   angel   Экстрасэкс   suspect
Dimaest Дата: Ср, 23.04.2014, 00:13 | Сообщение # 60
главное всем соконфетникам, не уподобляться малосущим и вездебздущим болтунам малолеткам во всех темах.
