Вопросы по раздушиванию мотора
Alex1975 Дата: Сб, 21.02.2009, 21:46 | Сообщение # 46
Мотоцикл: DRZ400
что тогда ставить? мот поехал не из-за фильтра, так как пробовал и без него, думаю не работал соленоид, не пробовал на верхах, но на низах получился другой мот, на второй дрифт! можно сказать раньше практически не ехал biggrin
выберусь на дорогу отпишу
Сообщение отредактировал Alex1975 - Сб, 21.02.2009, 21:51
klr650 Дата: Вс, 22.02.2009, 00:15 | Сообщение # 47
Quote (Alex1975)
А , ты ещё не пробовал ? Я то всё переделал по тыщи раз ( жиклёры менял , иглу двигал , глушаки ... кроме этого соленоида ) Мож у тебя и правда он не работал , поэтому и не ехал .
Фильтр КН не причём . Что ставить - поставь оригинальный . Двигатель дольше проходит ( но это чисто моё мнение , поэтому решай конечно сам )
Dimas Дата: Пн, 23.02.2009, 14:27 | Сообщение # 48
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
вопрос Ярику! в твоем сообщении: Дата: Пятница, 13-Фев-2009, 23:51 | Сообщение # 5
фотка глушака с "нахлобучкой". твой глушак?! если твой, то что там, за сеткой? патрубка то нет? он вырезан что ли?!
перетяжка мото сидений
ярик Дата: Пн, 23.02.2009, 15:24 | Сообщение # 49
Администрация сайта
Dimas фотка с интернета,у меня глушак заварен намертво.
ADV Дата: Пн, 23.02.2009, 15:48 | Сообщение # 50
Мотоцикл: DRZ-400S
Парни, а кто-то пробывал вскрывать родной глушитель? Что там? Перегородки? Сколько? Есть-ли возможность их убрать?
По поводу карба - если убрать и заглушить все отверстия от коробки возд. фильтра (через соленоид) до верхней крышки карба, то за счет чего тогда будет подниматься "вторая" заслонка в вакумной мембраной. surprised
Dimas Дата: Пн, 23.02.2009, 17:04 | Сообщение # 51
Группа: Завсегдатай
Quote (ADV)
я не решился его вскрывать, а только насверлил дырок вокруг патрубка!
Quote (ADV)
я тоже сначала так думал. но потом еще подумал, за счет чего же поднимается заслонка? за счет вакуума! а где вакуум? в пространстве между цилиндром и заслонкой! вот когда "газ" открываешь, поворачивается эта самая заслонка, которая открывает доступ к пространству над мембраной через два отверстия. они вроде сверху в самом диффузоре.
VasP Дата: Пн, 23.02.2009, 17:05 | Сообщение # 52
Группа: Завсегдатай
У меня вроде получилось что резиновая трубочка шла в карбюратор и тройником разводилась на дожигатель, подключена к карбу напрямую без дожигателя, полет нормальный smile
http://motoequip.com.ua/
Dimas Дата: Пн, 23.02.2009, 17:13 | Сообщение # 53
Группа: Завсегдатай
на дожигатель от карба идет тонкая на управление самим дожигателем.
ADV Дата: Пн, 23.02.2009, 17:36 | Сообщение # 54
Мотоцикл: DRZ-400S
To Dimas, как насверлил вокруг патрубка, что-то изменилось? И второе, убрав из системы все трубки от коробки в.фильтра до верхней крышки карба и соленоид - что мы получаем в итоге? Что получается, яп. инженеры наворотили лишнего? wink
Dimas Дата: Пн, 23.02.2009, 17:57 | Сообщение # 55
Группа: Завсегдатай
после высверливания изменился звук)))))
Quote (ADV)
нет не лишнего. посто они любители душить технику!)))
а раздушивал карб я зимой, поэтому судить еще рано что получилось. вокруг гаражей покатался по снегу. полный тест-драйв будет уже скоро!)))
ADV Дата: Пн, 23.02.2009, 18:21 | Сообщение # 56
Мотоцикл: DRZ-400S
Сравнил сейчас по деталировке коробки для в.фильтров от S и E моделях, у обоих присутствуют патрубки для карба, а вот воздушный заборник на Е версии большего
размера и квадратной формы, для большего кол-ва поступаюшего воздуха. Карбы на этих моделях разные, так-что сказать тут нечего. Я так думаю, если соленоид и является "душителем", то только "отсекателем" на предельных оборотах. Своего рода самозащита двигателя от перегрузок. В таком режиме согласитесь, мы ездием не часто. Получается что на низах и в среднем диапазоне всё остается без изменений, тогда чего мы добиваемся, быстрей лишить двигатель жизни, или всетаки изменения присутствуют во всём диапазоне. Поправте меня коллеги, если ошибаюсь. wink
Dimas Дата: Пн, 23.02.2009, 18:32 | Сообщение # 57
Группа: Завсегдатай
Quote (ADV)
т.к. лишних соединений патрубка этого сколько? на участке крышка- соленоид, две штуки! возможен подсос воздуха!
а насчет способов лишения жизни мотора, их и других много!))))
Alex1975 Дата: Пн, 23.02.2009, 21:50 | Сообщение # 58
Мотоцикл: DRZ400
извините, еще раз повторю - без соленоида мот едет на порядок лучше, на низах точно
Сообщение отредактировал Alex1975 - Ср, 25.02.2009, 08:38
klr650 Дата: Пн, 23.02.2009, 22:08 | Сообщение # 59
Quote (Alex1975)
без солиноида мот едет на порядок лучше, на низах точно
Ок , тоже попробую переделаю , расскажу тогда . Благо там ничего ломать не надо , если что можно поставить обратно . На порядок я не надеюсь , но если чуть чуть то это тоже неплохо (при отсутствии других плохих побочных эффэктов )
Dimas Дата: Вт, 24.02.2009, 10:49 | Сообщение # 60
Группа: Завсегдатай
думаю такого желания не возникнет!))) я еще все лишние концевики выдрал! на боковой подставке и на рычаге сцепления, т.к. рычаг тюнинговый без дырки для выключателя
