Замена винтов на обгонной муфте
She Дата: Ср, 13.08.2014, 02:36 | Сообщение # 1
Обсуждение и советы.
В официальном мануале ошибка и болты нужно тянуть не 26N*m, а 10N*m
Юрец Дата: Чт, 05.02.2015, 17:33 | Сообщение # 106
Мотоцикл: DR-Z 400 S
А что если титановые болты поставить?
klr650 Дата: Чт, 05.02.2015, 17:37 | Сообщение # 107
А чем тебя стандартные не устраивают ?
kontrabanda Дата: Чт, 05.02.2015, 23:40 | Сообщение # 108
нельзя, срежешь посадочную резьбу.
если хочешь чтобы не откручивались: или резьбовой герметик или материал болта должен быть мягче материала резьбы посадки
но: нужно учитывать нагрузки на срез и отрыв!!!
Сообщение отредактировал kontrabanda - Чт, 05.02.2015, 23:41
She Дата: Пт, 06.02.2015, 04:57 | Сообщение # 109
Тогда уже заварить все и не забивать болтами голову.  biggrin
Юрец Дата: Пт, 06.02.2015, 13:11 | Сообщение # 110
сварка залог надежности tongue заодно и на фиксаторе с экономим
AKden Дата: Чт, 05.03.2015, 20:07 | Сообщение # 111
Мотоцикл: crf 450 x
Отпишу для статистики.
Поменял болты, заказывал с японии, белые 10.8, с липучкой. Старые с такойже маркировкой 10.8 но без липучки. И темные, но это наверно от масла.Открутились очень легко, даже рука не напряглась. Но все живое, обмотка как новая. Мот 2005г.в.
Мне вот интересно а можно их повторно использовать?) Ато смотрю тут народ спрашивает, мог бы и отдать. Или уже лучше не рисковать б\у?
demonizer Дата: Чт, 05.03.2015, 20:50 | Сообщение # 112
Завидую народу: в квартире моты перебирают biggrin
Ставь новые, затягивай правильным моментом
AKden Дата: Пт, 06.03.2015, 06:17 | Сообщение # 113
Мотоцикл: crf 450 x
demonizer, а я завидую народу который может этим в гараже заниматься biggrin
Я уже поставил новые, просто вот задумался куда старые пристроить, вдруг можно использовать, отдал бы нуждающимся, их липучкой смазать и все. Ну нет, так нет, в хозяйстве сгодятся, ерунду прикручивать.
LeXX Дата: Пт, 06.03.2015, 07:49 | Сообщение # 114
На фотке вроде звезда передняя мертвая.
Кащей Дата: Пт, 06.03.2015, 10:14 | Сообщение # 115
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Ды нее, просто свет так падает, скосы зубьев не блестят.
Блин, страсти-то какие... Думал - соберу "прогрессию" и погнали, а тут вон ещё чо - надо в нутро лезть...  fear
AKden Дата: Пт, 06.03.2015, 11:46 | Сообщение # 116
Мотоцикл: crf 450 x
LeXX, если про мою, то на ней даже 100км нет) Пришла под конец сезона, 2 раза только поездил. Фото ужал сильно, чтоб оригинал огромный не вставлять. Да и угол такой что не видать нормально.
Кащей, да я вообще полную ревизию провел, и переднию подвеску и заднюю вместе с колесами, и так все, куда руки дотянулись. мот порадовал, видна асфальтовая и бережная эксплуатация.
Роман1986 Дата: Чт, 02.04.2015, 10:43 | Сообщение # 117
Сегодня разобрал ДРЗ 2004 года Японец с целью замены болтов обгонки так вот , констатирую факты:
1)болты стояли старой модели черные!
2)открутились очень легко!
3)я не обнаружил на ник ни капли фиксатора!!!! fear ужас!!!!
Так был возмущён отсутствием фиксатора аж фото забыл сделать!!
limpopus Дата: Чт, 02.04.2015, 11:59 | Сообщение # 118
Мотоцикл: drz400smk5/f800gsa
Роман1986, тоже самое. 2005 г SM
crznv Дата: Чт, 02.04.2015, 12:51 | Сообщение # 119
Мотоцикл: drz400s 2004
Роман1986, 2004 г. drz400sk3 - болты уже стояли 10,9, без фиксатора, сидели плотненько, кроме одного. Но до меня уже туда лазили и видимо поменяли. Посадил на фиксатор, закручивал без спец ключа, но с чувством и расстановкой.
Роман1986 Дата: Чт, 02.04.2015, 13:40 | Сообщение # 120
Меня поражает то что на моём 2000 году хоть и были старые болты но и фиксатор был!!!
На подходе еще один ДРЗ 2001г на профилактику болтов, посмотрю что там будет.
