• Страница 3 из 5
Светодиодные поворотники
alger335 Дата: Вс, 15.02.2015, 14:44 | Сообщение # 31
Мотоцикл: YZ250
demonizer, ну вот допустим если взять 15-диодные, у них ток 0.04А на 1 поворотник, значит грубо 0.1 на сторону, сколько примерно провода брать в таком случае?
Сообщение отредактировал alger335 - Вс, 15.02.2015, 14:45
demonizer Дата: Вс, 15.02.2015, 15:03 | Сообщение # 32
Попробуй метр для начала
Добавлено (15.02.2015, 15:03)
Сечение какое?
alger335 Дата: Вс, 15.02.2015, 15:08 | Сообщение # 33
Мотоцикл: YZ250
demonizer, 0.4мм как в аптеке, расковырял трансформатор от какого то БП.
Сообщение отредактировал alger335 - Вс, 15.02.2015, 15:09
demonizer Дата: Вс, 15.02.2015, 15:45 | Сообщение # 34
Отлично, ну, отмотай метр-другой и эксперементируй-отстригай по 10 см, пока не найдёшь золотую середину
Добавлено (15.02.2015, 15:22)
лучше отмотай больше, чтобы поворотники вообще не работали (т.е. схема думала, что ток завышен и отключала питание во избежание замыкания)
и от этого момента стриги провод, пока не начнут моргать с нормальной частотой.
Для справки: нормальная зарержка между частым миганием и немиганием вообще.
Т.е., если начнут частить, значит отрезал много.
Добавлено (15.02.2015, 15:45)
А вообще, 40mA ток для поворотника ваще ни о чём, как они светят-то? никак? biggrin
alger335 Дата: Вс, 15.02.2015, 16:53 | Сообщение # 35
Мотоцикл: YZ250
demonizer, взял 2 метра проволоки, провел эксперимент, и при постепенном укорачивании все равно разницы в частоте нет. Да так то нормально вроде светят, стандартно. Спереди стоят 15-свтодиодные, сзади 1-светодиондные.
Сообщение отредактировал alger335 - Вс, 15.02.2015, 17:11
demonizer Дата: Вс, 15.02.2015, 17:10 | Сообщение # 36
Возьми три метра, пять...
Добавлено (15.02.2015, 17:03)
Завтра могу замерить ток своих
Добавлено (15.02.2015, 17:08)
Добавлено (15.02.2015, 17:10)
Если мигают часто, укорачивать смысла нет-нужно удлиннять, я же говорил выше
alger335 Дата: Вс, 15.02.2015, 17:22 | Сообщение # 37
Мотоцикл: YZ250
попробовал 4 метра, тоже самое. Я писал выше что до 450 Ом сопротивление не влияет на частоту, больше вырубается. Или оно может влиять от 0 до 1 Ом а дальше ему по барабану? Потому что сопротивление 4м такого провода примерно 0.5 Ом
Сообщение отредактировал alger335 - Вс, 15.02.2015, 17:23
demonizer Дата: Вс, 15.02.2015, 17:28 | Сообщение # 38
фигня какая-то...
Сопротивление - десятки миллиОм.
Я вот чего не пойму: 40мА-это ток одного среднестатистического светодиода.
Если их 15, то суммарный ток диодов в поворотнике 0.6А
alger335 Дата: Вс, 15.02.2015, 17:37 | Сообщение # 39
Мотоцикл: YZ250
demonizer, ну, я проверил еще раз от зарядного устройства, 0.07А, что на мультиметре что на стрелочном индикаторе зарядника, но точно не 0.6. Если десятки милиОм то должно где-то на длине в районе пол метра провода 0.4 результат показать.
Сообщение отредактировал alger335 - Вс, 15.02.2015, 17:44
demonizer Дата: Вс, 15.02.2015, 17:43 | Сообщение # 40
1Вт... surprised
alger335 Дата: Вс, 15.02.2015, 17:50 | Сообщение # 41
Мотоцикл: YZ250
demonizer, так точно, заявленная мощность этих поворотов - 2 Вт. Но у меня сейчас сзади стоят с 1 ярким диодом, они хавают гдето по 0.16А каждый а спереди те же 2 Вт- ники.
demonizer Дата: Вс, 15.02.2015, 17:57 | Сообщение # 42
Блин, но 1Вт вообще ни о чём...
Тогда тебе нужно взять обычное реле 12V И подключить вместо поворотников в нагрузку, а от него уже поворотники. Фигня, в общем
Добавлено (15.02.2015, 17:57)
С другой стороны, я спокойно мигал единичным светодиодом с нормальной частотой
alger335 Дата: Вс, 15.02.2015, 18:05 | Сообщение # 43
Мотоцикл: YZ250
demonizer, почему ниочем? это ж светодиод, у него светоотдача на единицу Вт больше чем у накалки. К тому же 1Вт получилось от дрзетовского аккума без подпитки, уже слегка подсевшего, но я пробовал с подзарядкой, там все тоже самое, частота мигания нихрена не настраивается, только горит поярче) У тебя какой мощности повороты и какой ток?
Сообщение отредактировал alger335 - Вс, 15.02.2015, 18:28
demonizer Дата: Вс, 15.02.2015, 18:26 | Сообщение # 44
я знаю, что такое светодиод, но 1Вт для сборки из 15 штук очень мало.
Ток смогу замерить завтра, мота под рукой нет.
Поворотники эти:
http://www.aliexpress.com/item....15.html
demonizer Дата: Пн, 16.02.2015, 14:56 | Сообщение # 45
Замерил ток одного поворотника
Прикрепления: 4268845.jpg (157.8 Kb) · 7071443.jpg (179.7 Kb)
  • Страница 3 из 5
