• Страница 3 из 3
Обслуживание спиц
diman Дата: Ср, 03.09.2014, 16:33 | Сообщение # 31
БЫВШАЯ MALOSSI
Группа: СвOй
Мотоцикл: drz Sm
Короче флипер не спасает камеру если уже много раз спицы подтягивались, мне советовали разбирать диск и делать все по мего правельному но я решил рискнуть и короче так подтянул вроде норм ща доехал )))  были случаи когда короче после подтяжки камеры лопались так что смотрите сами у меня мот просто не насиловали изначально и врятли часто подтягивали
AKden Дата: Чт, 04.09.2014, 07:27 | Сообщение # 32
Мотоцикл: crf 450 x
Чтоб спицей проткнуть камеру, это надо гдето на 2 см её подкрутить. Там же колесу плохо станет, да и алюминевый нипель столько не выдержит.
Z-vladus Дата: Пт, 05.09.2014, 11:23 | Сообщение # 33
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Цитата
И отбрось плоскогубцы. Они для подтяжки спиц не подходят. И неудобно и
зацепа не дают, поэтому нипелю приходит песец. Спец инструмент
изготовить не каждому под силу, но как минимум купи 2 ключа на 6,
аккуратно расточи и склей их хоть двусторонним скотчем, или просто
изолентой обмотай. Получается довольно хороший ключ для спиц, с
нормальным контактом и удобный - спицы хорошо крутятся.
Я неточно написал чуть выше. Я проскогубцами, держу спицу близко к ниппелю, чтобы она не пружинила. А сам нипель кручу раздвижным ключом - он широкий и "зацеп" ключа с ниппелем очень хороший. Проблема именно в прикисании.
Цитата
Снимаешь покрышку и начинаешь откручивать все спицы спец ключом без него лучше
сразу заказать некоторое количество нипелей, те которые не откручиваются
греешь феном-горелкой газовой. Ну а дальше собираешь с прогонкой и
смазкой. Убираешь биение и усё. Этот сезон я делал так. Перед
ограничился просто поочередным раскручиванием, зад полностью, не
удавалось открутить спицу без ее прокручивания обод не давал достаточно
прогреть нипель. Подробности по телефону. В личку.
Благодарю за совет, буду пробовать.
Подскажите, где взять ниппели, спицы? У меня мот не японец, S, и в каталоге там только полный комплект спиц есть (код 65320-29F20, микрофиш страница FIG.56). Может, где-то есть возможность приобрести поштучно?
AKden Дата: Пт, 05.09.2014, 12:02 | Сообщение # 34
Мотоцикл: crf 450 x
Z-vladus
Цитата Z-vladus ()
65320-29F20
это спицы от японца, на неяпонце другой номер
She Дата: Пт, 05.09.2014, 12:36 | Сообщение # 35
Спроси у дяди Вовы.
Смазывать надо, а не плоскогубцами держать, сделаешь на спице царапину там она и лопнет при удобном случае.
Z-vladus Дата: Пт, 05.09.2014, 14:37 | Сообщение # 36
Цитата
Спроси у дяди Вовы.
Извините, я тут недавно, можно озвучить имя профиля дяди Вовы?
Понял, значит, спицы, можно сказать, мною загублены =(
Благодарю. Видимо,  вот этот топик  не полон. Поищу американские микрофиши. Впредь буду сравнивать с японцем.
Сообщение отредактировал Z-vladus - Пт, 05.09.2014, 17:19
She Дата: Пт, 05.09.2014, 16:31 | Сообщение # 37
Z-vladus105696
Мегазип в помощь там японцев нет.
Дядя Вова
MaxZT Дата: Сб, 28.07.2018, 13:36 | Сообщение # 38
В гараже "на коленке" biggrin .
Прикрепления: 2617525.jpg (215.2 Kb) · 5064845.jpg (169.8 Kb) · 6181124.jpg (149.9 Kb)
  • Страница 3 из 3
