• Страница 2 из 5
Подготовка карбюратора к броду. Проблема решена
master00110 Дата: Ср, 10.10.2012, 06:27 | Сообщение # 16
Мотоцикл: GSF1250, DR-Z400, KTM EXC300
Спасибо чуваки! У Е-шки есть такая проблема даже с маленьким затоплением... Пошел в гараж искать данную трубку smile
Ищу единомышленников
Sw1 Дата: Чт, 11.10.2012, 13:07 | Сообщение # 17
Мотоцикл: DRZ
Репутация: -2 ±
Ничо ни панятно, отчего грустно! dry
Напоминает тему про раздушку: там открутил, пружину убрал, тут разъединил, заклеил, соленоид нах - попёрло! Повторяйте один к одному! biggrin
Всем привет, я ухожу! И напрощание скажу:
Я мудак, слабак и неудачник!
Всех приглашаю на Урал,
проехать по демидовским горам!
Сообщение отредактировал Sw1 - Чт, 11.10.2012, 13:10
She Дата: Пт, 12.10.2012, 07:25 | Сообщение # 18
На фото не родной карбюратор. smile
Андрей_ДВ Дата: Пт, 19.04.2013, 14:49 | Сообщение # 19
Мотоцикл: DR-Z400SY
А как с родным? Простите за нескромный вопрос, поиск курил. Ранее не особо задумывался, а этой весной каждый ручей мнит себя рекой.Дабы не зависнуть в одного в тайге решил прочесать тему. Понял смысл только то, что трубки все вывести вниз. В основном проходил на "газу" дабы отбрызгивало воду.
Dimaest Дата: Пт, 19.04.2013, 15:19 | Сообщение # 20
Одному ехать категорически запрещено! неужели не понятно... не дай бог что случится, как тебя искать или спасать.
видать ничего не понял: у кейхина две вверх, остальные вниз.... а лучше возле дома найди лужу побольше и пробуй wink
She Дата: Пн, 22.04.2013, 04:00 | Сообщение # 21
Андрей_ДВ,  Самая думаю проблематичная трубка это трубка перелива. Если воздушные можно вывести наверх, то трубка перелива по теории должна идти только вниз. И тут или ставить клапан, или решать, что важней перелив который на исправном карбюраторе правктически не возможен и может быть только на упавшем моте, или набрать в карбюратор воды.
igor78 Дата: Пн, 22.04.2013, 10:30 | Сообщение # 22
 She, или я баран или сани не едут....
Вон же выше Dimaest восхищался решением пиндосов... на трубку перелива ставите разветвитель как можно выше одна трубка вниз, вторая под сидуху, бензин стекает вниз, а если подсос то всяко будет сосать воздух из под седухи.
master00110 Дата: Пн, 22.04.2013, 11:33 | Сообщение # 23
Так какая вниз, а какая вверх???   на пальцах покажите, а лучше на фото
igor78 Дата: Пн, 22.04.2013, 11:51 | Сообщение # 24
я плохо представляю работу карбюратора, но все же...
а что в трубке перелива может создаваться вакуум?
Добавлено (22.04.2013, 11:51)
master00110, а у тебя карбюратор то какой?
She Дата: Вт, 23.04.2013, 02:50 | Сообщение # 25
сам выбери. wink
На карбюратора Keihin штатно установленно 6 трубок, но ни одна не сосет ни воздух ни воду вода попадает в карбюратор только самотеком, 5 (2-6) из них сделанны для уравнивания давления с атмосферой так называемые сапуны (Сапун, устройство для соединения внутренней полости механизмов с атмосферой), 6-я дренажная для предотвращения перелива топлива (1).
Вода попадает в карбюратор только в том случае если уровень воды выше уровня отверстия трубки.
Самое нижнее отверстие у дренажной трубки (1) и сапуна ускорительного насоса (2). 4-е трубки соединяющие поплавковую камеру чуть выше.
4-е трубки поплавковой камеры выходят в общий воздушный канал (7) который соеденен двумя отверстиями (8) с верхней частью поплавковой камеры.
Теперь что предлагают американцы.
Вывести все трубки (10) в трубку большего диаметра (9) с заглушенным нижним концом или имеющим клапан или отверстие маленького диаметра или сливную пробку - такого чтоб воде чтоб заполнить большую трубку было достаточно долго (пока переезжаешь брод). Так же в эту толстую трубку заходит общий сапун (11) который выходит в верхнюю точку мотоцикла. Выводить ее выше заборного отверстия воздушного фильтра не имеет смысла.
Как это работает.
Если трубка №9 заглушенна с одного конца - топливо переливается до тех пор пока не заполнится трубка с атмосферой сапуны сообщаются до тех пор пока не заполненна трубка. Она визуально контролируется и есть возможность слить накопившееся топливо.
Если трубка №9 имеет на конце клапан - попавшее в неё топливо выливается вода не поступает сапуны счастливы.
Если трубка №9 имеет на конце небольшое отверстие то топливо с нее вытекает, вода поступает в нее медленно достаточно долго чтоб пересечь брод.
Как кто будет делать это каждый решает сам. Сапуны просто поднять наверх и вывести дренажную через клапан, или все собрать в одну.
Делается так как кому удобнее.
Прикрепления: 8202154.jpg (495.0 Kb) · 7588098.jpg (164.0 Kb)
igor78 Дата: Вт, 23.04.2013, 07:11 | Сообщение # 26
а в карбюраторе не может возникнуть разряженности?
Dimaest Дата: Вт, 23.04.2013, 08:40 | Сообщение # 27
да создаётся!.. как ни печально((. Особенно заметно зимой, когда на болтающихся внизу трубках, образуется кусок льда, мотик начинает  глохнуть и тупить.... Кроссмены не морочатся с трубками, а просто надрезают их концы ножиком вдоль, прим. 5см ...
Это касаемо только кейхинов с их болтающимися трубками....
Сообщение отредактировал Dimaest - Вт, 23.04.2013, 08:43
She Дата: Вт, 23.04.2013, 10:20 | Сообщение # 28
так для этого и стоят сапуны.
Не факт, что там разряжение, возможно что наоборот, если заткнуть трубки то давление не даст поступать бензину и вот тогда он заглохнет.
Для эксперимента можно оставить одну трубку и проверить.
Если слить весь бензин и открыть краник как давление в поплавковой камере будет отличаться от атмосферного? Больше или меньше?
Если бы через эти трубки сосало воздух как вы думаете поставили бы японцы на них воздушные фильтры как это делается на автомобилях или нет?
igor78 Дата: Вт, 23.04.2013, 11:10 | Сообщение # 29
"Вот ведь вопрос, да вы ж меня наповал бьете этим вопросом!"(с)
Dimaest Дата: Вт, 23.04.2013, 21:49 | Сообщение # 30
Слава, что же ты, такой продвинутый кейхино-дэрэзэтчик... а на поставленные вопрос чёткого ответа нет? Что там создаётся: разряжение или давление???? ответь новичку, мне не надо wink .. и почему японцы дураки ?
  • Страница 2 из 5
