• Страница 2 из 3
Алюминиевая защита картера для DRZ. Обновление.
She Дата: Пт, 22.06.2018, 02:57 | Сообщение # 16
А еще бы поводок на лапку тормоза, было бы здорово.
Ak47 Дата: Пт, 22.06.2018, 16:39 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400
согласен, но тогда мы немножко не укладываемся в стоимость 4200 р за защиту smile
DReZinovod Дата: Вс, 24.06.2018, 00:34 | Сообщение # 18
Еще бы неплохо сделать отросток для защиты прогрессии.
bane Дата: Вс, 24.06.2018, 21:51 | Сообщение # 19
Мотоцикл: drz400sm 2006
в 2013 покупал себе на Джебель, когда был в Екате. Супер защита была.
Наверное прикуплю на drz ) писал годика полтора назад, но попал в несезон
Rijiitip Дата: Вт, 26.06.2018, 13:46 | Сообщение # 20
Ahenobarbus вернулась
1. Помпа условна защищена.
2. Крышка масляного фильтра не защищена совсем
3. Два нижних болтика, непонятно для чего существующих с правой стороны, но легко отламывающиеся, защищены условно.
4. Как говорилось выше, отсутствует защита качалки прогрессии.
Данная защита защищает от ударов снизу, но условно защищает от падений на бок на камнях.
У меня стоит вот такая защита, считаю ее самой оптимальной для дырзика:
На фото, если приглядется, можно увидеть отсутствие одного из маленьких болтиков. Был отломан при боковом падении на камнях с установленной подобной защитой, как выше в теме smile
ПыСы Никому ничего не навязываю, все сугубо мое имхо smile
Ak47 Дата: Чт, 05.07.2018, 19:55 | Сообщение # 21
Друзья, спасибо всем за отзывы и за советы!
После продолжительного времени, которое ушло на их обдумывание, разговоры с владельцами DRZ в живую, и, учитывая наш большой опыт в этом деле, мы
пришли к следующему заключению.
Во-первых, было решено сделать доп. отверстие на передней части защиты для слива жидкостей из рамы но только тому, кому нужно.
Межинтервальная замена масла в среднем около доходит до 7-10 тыс. км пробега (не спорю, все меняют по своему), но
исходя из этой цифры, раз-два в сезон можно открутить 4 болта и снять защиту картера, а так же, посмотрев и прочистив пространство под ней.
Примечательно, что некоторые владельцы утверждают, что при замене жидкостей, они снимают даже стандартную защитку, тк в любом случае масло попадает и на защиту и под защиту.
На фото видно, что болт почти на одном уровне со стандартной защитой (особенно, если защитка видавшая виды).
Во-вторых, напомню, что мы делаем защиты картера, а не защиты двигателя в целом.
Мы не делаем "ковши" для сбора грязи, камней, как было показано выше. Ничего против данного изделия я не имею, но
как производитель, должен прислушиваться к мнению большинства. Большинство не увлекается хард индуро.
Большинство считает, что это громоздко и не эстетично, сборник грязи и камней, которые трудно достать.
Но можно же скрутить и помыть - скажите вы. Верно, но тогда зачем делать сливы под жидкости, если можно скручивать защиту каждый раз.
Кроме того, по мнению некоторых людей, большая защита приводит к нарушению температурного режима двигателя.
В-третьих, пару слов о наличие доп. отвестий и прорезей.
Одни владельцы DRZ думают, что это поможет отводить ненужное тепло и грязь из пространства между защитой и картером.
Для других отвести является неприемлемыми, тк защита будет цепляться о камни, корни и ветки.
Еще одни считают, что это "не сморится" с точки зрения красоты изделия.
И, в завершении длинного поста, хочется сказать: как бы мы не старались сделать защиту картера нужной и полезной, всем не угодить.
Сколько людей - столько и мнений.
На форуме много разных защит на любой вкус.
Мы предлагаем хорошую защиту по хорошей цене, которая подходит не всем, но многим.
Заказывайте.
Спасибо всем еще раз.
Добавлено (16.03.2019, 18:08)
smile
Добавлено (13.05.2020, 14:10)
актуально
Прикрепления: 3806708.jpg (93.0 Kb) · 7705394.jpg (100.4 Kb)
kam27khv Дата: Чт, 29.04.2021, 14:28 | Сообщение # 22
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
Сегодня получил защиту, встала как родная, весит 1400гр, но за счет снятия штатной защиты картера и пластиковых боковинок, итоговый вес где-то +700-900гр.
Продавец оптравил быстро, долетело ЕКБ-Хабаровск за 4 дня.
Прикрепления: 6008617.jpg (157.8 Kb)
Ak47 Дата: Ср, 04.08.2021, 15:01 | Сообщение # 23
Цитата kam27khv ()
Сегодня получил защиту, встала как родная, весит 1400гр, но за счет снятия штатной защиты картера и пластиковых боковинок, итоговый вес где-то +700-900гр.Продавец оптравил быстро, долетело ЕКБ-Хабаровск за 4 дня.
Cпасибо за отзыв с фото! ))
Ak47 Дата: Ср, 04.08.2021, 15:03 | Сообщение # 24
Из Сызрани Александр прислал нам свой DRZ с установленной защитой.
Прикрепления: 0645398.jpg (179.3 Kb) · 8628832.jpg (117.5 Kb)
Сообщение отредактировал Ak47 - Ср, 04.08.2021, 15:04
Ak47 Дата: Чт, 14.10.2021, 11:34 | Сообщение # 25
Ещё пара фоток из Екатеринбурга с установленной защитой картера  :)
Прикрепления: 2787398.jpg (330.0 Kb) · 4315940.jpg (313.0 Kb)
Сообщение отредактировал Ak47 - Чт, 14.10.2021, 11:38
DReZinovod Дата: Чт, 14.10.2021, 13:46 | Сообщение # 26
Сделайте уже ктонить фотки и с левой стороны) Там же крышка генератора, она то же должна быть нормально защищена. И плохо что линки подвески торчат и никак не прикрыты, а удар в них может быть неслабый.
GrizLee Дата: Чт, 14.10.2021, 18:26 | Сообщение # 27
Мотоцикл: drz400s
3 сообщение в теме. Фото со стороны гены.
sey Дата: Пт, 15.10.2021, 11:19 | Сообщение # 28
Пилот
Есть неплохое решение защиты линков.К алюминиевой защите картера добавляем пластиковую защиту линков.От камней и прочих торчащих предметов защищает хорошо.Проверено на опыте неоднократно.
Прикрепления: 2724612.jpg (402.1 Kb) · 2004390.jpg (374.8 Kb)
klr650 Дата: Пт, 15.10.2021, 17:14 | Сообщение # 29
Есть конечно . Только на всю длину пластик снизу  прикручивать ни к чему как на этой фото защиты от 2 Т мотоцикла  .  Не практично , лишний вес и об камни весь этот пластик и болты кстати тоже - отчалят навиг . Сзади на сгибе на двух \ трёх винтах держится отлично .
Russia Дата: Ср, 03.11.2021, 15:17 | Сообщение # 30
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
Ak47, Хочу такую,какова цена на сегодня,как заказать?
pan62
  • Страница 2 из 3
