690 Enduro R с историей: купил, завёл
ershn8d Дата: Вс, 05.08.2018, 13:36 | Сообщение # 1
Когда вдруг продают такое чудо: 690й KTM c передним баком от 950 Superenduro, причём бак ставил дилер и всё полностью легально - это неплохо. Влезает 14+12л топлива.
А вот когда оно не заводится и стоит соответственно, т.к. владельцу лень - это уже лучше. И прилагается журнал 2010 года со статьей про эту переделку.
Когда вдруг оно находится в 10 минутах езды от офиса, а твой друг знал владельца - это здорово.
А когда ты его купил, разобрал и через 4ч работы подоткнул быстросъём на топливном шланге высокого давления и оно завелось - это бесценно.
Так что теперь у меня есть 690й с кучей тюнинга. Правда дотягиваюсь носочками и весит как слон. Планы - вернуть в сток. Продать дешевле чем купил точно не получится smile :) smile
Прикрепления: 8529670.jpg (94.0 Kb) · 5165960.jpg (154.9 Kb) · 9845444.jpg (140.9 Kb)
Карандаш Дата: Вс, 05.08.2018, 19:01 | Сообщение # 2
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
поздравляю! за сколько купил?
Добавлено (05.08.2018, 19:14)
ershn8d, Теперь можно попутешествовать. Кудрик наш мигрировал в Берлин по работе и что-то застрял там уже давно)) , но тянет его на родину. Купил Гуся маленького в начале июля там в Баварии, едет сейчас где-то в нашу сторону)) Ща вроде в Грузии где-то.
ershn8d Дата: Вс, 05.08.2018, 21:31 | Сообщение # 3
Карандаш, 3900 smile Порядка 600 евро экономии.
Ну конечно застрял... домой уже никак... жалко что со мной не списался, глядишь за Гусём заехал бы ко мне...
Только что вернул всё в сток. День хреначил в +35 в гараже. Стал гораздо легче и ниже. Охрененные проблемы с болтами бака, 2 обломанных и один я достал с втулкой. Не прикрутил клаксон и задний поворотник не работает. А так - едет smile
ershn8d Дата: Вт, 07.08.2018, 23:10 | Сообщение # 4
Хм. Вот что я не понимаю это почему одна опора PowerParts сиденья (правая) даже не пытается касаться рамы...
Mor Дата: Чт, 09.08.2018, 10:51 | Сообщение # 5
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Круто). Болты бака проблема известная.
ershn8d Дата: Чт, 09.08.2018, 12:41 | Сообщение # 6
Сиденье разумеется треснутое... надо будет как-то усиливать. Блин, мелкого геморроя с этим KTM столько же сколько с Хаской. 18000 км на нём "просто ездили", вот и результат.
Что-то реально пахнет маслом из коробки воздушного фильтра. Надо проверять расход. И рокер махнуть пора.
Покатался вчера-сегодня. Если честно - нихрена не понял. Впрочем сравнение только с "мопедами" типа кросс и хардъ. Мощный, сцуко, вполне "собранная" подвеска. Держит дорогу отлично, тормозит передним великолепно. Задний как-то сложно заблокировать. В общем надо привыкать.
Mor Дата: Пт, 10.08.2018, 13:08 | Сообщение # 7
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
ershn8d, а год то какой? Там по годам различия по глюкам.
ershn8d Дата: Пт, 10.08.2018, 14:32 | Сообщение # 8
Mor, первая регистрация 12.2008. Это Enduro R.
Из того что я сделал - армирование топливной магистрали, трёт болтом бака. Ну и проверить как лежат провода. Под опору сиденья подклеил мягкую хрень. И поставил LeoVince smile
Приборку делать не надо (без тахометра).
Бензонасос пока работает, надо будет фильтр почистить. Это пока не особо актуально.
Крепёж бака (болты) у кого нормально, у кого нет. Уж больно дорого берут RallyRaid за тюнинг. Горловина бака то же самое...
Проблема ещё в том, что там есть переделки. Типа местонахождение реле-регулятора - "на улице" под правой коленкой, клаксон я прицепил перед ним. А как выглядит сток я не совсем представляю.
Mor Дата: Сб, 11.08.2018, 08:30 | Сообщение # 9
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
ershn8d, эк тебя угораздило, там больше всего косяков, хотя и усложения в виде электрогаза отсутсвует).
Вобщем не дожидаясь веселья, можно апдейтить фильтирацию насоса пока он сам не помахал рукой и не забил форсунку. Вроде как у него перетирало еще чтото не то провода не то шланг. Крепление бака проверять периодически дабы не потерять ну и фару искать человечную. Ну и да, ввиду пробега давно просится инспекция коромысел.
Сообщение отредактировал Mor - Сб, 11.08.2018, 08:33
ershn8d Дата: Вс, 12.08.2018, 21:11 | Сообщение # 10
Mor, а тебе свежий год за такие €€€ подавай??? smile
Морда нормальная с ветровиком стоит, в запчастях лежит насос и форсунка, бак отрывает у тех кто с баулами без рамок ездит (а рамки там были)... так что лезть куда то... ну зимой насос проверить и рокер поменять...
ershn8d Дата: Чт, 23.08.2018, 11:53 | Сообщение # 11
Продолжаю что-то вроде блога:
- Поставил EVO1 крышку
- Поставил LeoVince SBK
- Прошил экспериментальную карту ручки газа и сделал адаптацию
- На карте EVO1 мотоцикл глох на прогреве, стоковая карта БОГАЧЕ на низах
- В данный момент пару раз глох на светофорах при закрытом газе/включении скорости. С штатным выхлопом не было такого
Мораль: надо делать свою карту...
- Одел"старую" сумку 90л
- Вернул держалку навигатора на место и приделал к ней мобильник с помощью... повязки для крепления мобилы к руке
- USB под руль
klr650 Дата: Чт, 23.08.2018, 12:14 | Сообщение # 12
Я тоже скоро пересяду на Хусаберг . Тоже боюсь начнётся ...
ershn8d Дата: Чт, 23.08.2018, 14:36 | Сообщение # 13
klr650, как можно бросить Хонду smile может начаться, тем более что Берги по возрасту староваты и выезженны. Хотя один с нами проехал Bosnia Rally и не сломался smile
Может лучше на 300 вернуться? smile
Моя проблема ещё в том, что я могу 5 метровый стол прыгнуть спокойно итп, и в эндуро-парке что-то проехать. Только вот эти "Мотоциклы для приключений" я как-то не понимаю, большие и тяжёлые и надо как-то не так с ними обращаться...
ershn8d Дата: Вс, 26.08.2018, 18:11 | Сообщение # 14
Залил карту +4% к смеси, плюс похолодало и стало ещё хуже. Глохнет на прогреве.
Вроде как забыл поставить рестриктор - 50мм шайбу с 4 дырками. Поставил - работает 15 мин без проблем. И не так громко, а то был прямо кроссовый мопед, нафиг такое надо слушать часами.
klr650 Дата: Пн, 27.08.2018, 10:13 | Сообщение # 15
Да нет . Бывают и нормальные . Фотку сделаю \ покажу .
