690: сиденье PowerParts: протирает обивку
ershn8d Дата: Чт, 06.06.2019, 12:46 | Сообщение # 1
Привет!
Есть у меня сидушка KTM 690 PowerParts, гелевая, 13 года. После первой же покатушки обивка протёрлась изнутри пластиком на боках.
Ну ладно, подумал я, старая треснутая хрень. Усилил стеклотканью, немного алюминия итп. Новая универсальный обивка и крутой степлер.
Так хрен вам там, за 400-500км новая обивка опять нахрен протёрлась и точно там же. В середине сиденья, на боках, слева и справа. Думаю когда садишься-встаёшь, форма пластиковая деформируется, натягивает и протирает обивку.
Есть какие идеи? Могу в этих местах что-то вроде двойного слоя сделать... или просто не надо сильно натягивать?
ErshN8D
AlexSV Дата: Чт, 06.06.2019, 13:23 | Сообщение # 2
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Dimas боковинки шьет из экокожи - она не рвется даже по надрезу. Сквозь терни как говорится прошел пока нашел этот волшебный материал(с его слов)
Спроси его из какой конкретно экокожи, он знает название и фирму производителя.
Мне кажется если ее приклеить изнутри на 88 клей - то не порвется никогда
Во нашел, но не помню DAKOTA или NAPPA
https://www.artefakt-msk.com/%D0%B4%....3%D0%B0
Карандаш Дата: Чт, 06.06.2019, 13:43 | Сообщение # 3
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Дакота.
А вообще, мне кажется, там с каркасом что-то не то. Хоть дермантином самым дешевым обтяни, за такой короткий срок не должно протираться.
klr650 Дата: Чт, 06.06.2019, 15:25 | Сообщение # 4
Цитата ershn8d ()
за 400-500км новая обивка опять нахрен протёрлась и точно там же.  Есть какие идеи?
Есть . Фотки покаж . Если снизу . то обтяжка об острые углы каркаса рвётся . Подложи в тех местах что то плотное и непротирающее . Листовую кожу на углы  или что подобное из современного .  smok
ershn8d Дата: Чт, 06.06.2019, 16:20 | Сообщение # 5
Во, как-то так. По моему эта срань даже на штанах протёрло дырочку. Стопудово с каркасом, протирает ткань от малейшего натяжения. Там видно в одном месте повреждения каркаса, но рвётся то везде. Видно, что на большом протяжении сразу начинает изнашиваться. Но я не могу сказать, что он режет палец или что-то такое.
Я нашёл эту Дакоту, так она и стоит дешевле чем мотоматериал. Только толстая, я не уверен что степлер её осилит. Буду пробовать, с подложкой. Всё-таки PowerParts сиденье гораздо лучше обычного.
Ещё есть разные подозрения: что надо при "натяжке" размещать материал, чтобы оно натягивалось поперёк (у меня было "по диагонали" т.к. короткий). Или что "шкурка" нужна с загнутыми краями (хотя врят ли).
Прикрепления: 4954256.jpg (309.5 Kb) · 8324872.jpg (359.8 Kb) · 3116708.jpg (334.9 Kb) · 0980873.jpg (306.9 Kb) · 9467325.jpg (351.1 Kb)
klr650 Дата: Чт, 06.06.2019, 23:57 | Сообщение # 6
Да . Об углы . На маленьких КТМ такая же бня . Где коленки рвётся . У меня мегапрочная шкура за 25 часов нах так же . Поперёк или вдоль - пофигу .
She Дата: Пт, 07.06.2019, 00:20 | Сообщение # 7
По фото похоже, что она снаружи протирается штанами об выступающую грань
ershn8d Дата: Пт, 07.06.2019, 11:20 | Сообщение # 8
klr650, зря ты снёс свою огромную статью про KTM smile ой зря smile
Можно подложить камеру (от велосипеда или 4мм кроссовую), можно тот же самый материал или найти кожу потолще. Есть идеи или пофиг что выбрать?
She Дата: Вс, 09.06.2019, 14:19 | Сообщение # 9
Если протирается снаружи, то пофиг, что выбрать.
Mor Дата: Вс, 09.06.2019, 23:47 | Сообщение # 10
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Аналогично у товарища на 9 годе, купленый ситконцептс протерся в момент.
ershn8d Дата: Вт, 11.06.2019, 11:43 | Сообщение # 11
Mor, так SeatConcepts вроде бы (теперь?) продаёт только сиденья целиком. Они заявили, что нет смысла тюнить штатное г....о smile
She, поглядим... новая шкурка идёт, очень дешёвая, просто потому что "не для мото".
Тем временем на Хаске "переднее" крепление разбивает пластик сидухи. Ох.
Mor Дата: Чт, 13.06.2019, 01:37 | Сообщение # 12
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
ershn8d, ой вей, а на дрз можно пену со шкурой купить.
ershn8d Дата: Чт, 13.06.2019, 11:05 | Сообщение # 13
Mor, на 690й продают только кучу разных дорогих сидений, ибо со стандарнтым или PowerParts все одна и та же проблема... Или шкурки видел за 120 евро... при том что они нафиг не нужны, элементарно натянуть любую кожу.
ershn8d Дата: Пт, 14.06.2019, 10:54 | Сообщение # 14
Перетянул сиденье вчера. Не получилось натянуть так же качественно, как в прошлый раз, но в принципе норм.
На боку пластиковой основы был "рант" или "кант", именно в тех местах, где протёрло. В других местах он практически выравнен (может и зашкурен). Ну я его убрал пилкой для ногтей. Трещины-сколы на краях заделал "жидким пластиком". Посмотрим как оно полетит. Если что, материала ещё на 2 попытки осталось smile
ershn8d Дата: Вт, 01.10.2019, 23:27 | Сообщение # 15
Напишу и тут, т.к. есть "новый" опыт.
Во первых, материал который я использую - всё-таки полное дерьмо. Протирается сам по себе, не только в "коленных" местах.
Во вторых, удалось очень дёшево купить оригинальное сиденье "не Power Parts". На ЭТОМ сиденьи, ПЕНА закрывает пластиковые края и является той самой прослойкой между материалом и пластиком. ?Оригинальный? материал обивки в местах, куда вставляются скобки - ТРЯПОЧНЫЙ, а не кожзам, что позволяет очень легко его степлером закрепить.
Ну и "основа" сама по себе прямая, а моё старое сиденье - чуть кривое...
