Есть у меня сидушка KTM 690 PowerParts, гелевая, 13 года. После первой же покатушки обивка протёрлась изнутри пластиком на боках.
Ну ладно, подумал я, старая треснутая хрень. Усилил стеклотканью, немного алюминия итп. Новая универсальный обивка и крутой степлер.
Так хрен вам там, за 400-500км новая обивка опять нахрен протёрлась и точно там же. В середине сиденья, на боках, слева и справа. Думаю когда садишься-встаёшь, форма пластиковая деформируется, натягивает и протирает обивку.
Есть какие идеи? Могу в этих местах что-то вроде двойного слоя сделать... или просто не надо сильно натягивать?
Dimas боковинки шьет из экокожи - она не рвется даже по надрезу. Сквозь терни как говорится прошел пока нашел этот волшебный материал(с его слов) Спроси его из какой конкретно экокожи, он знает название и фирму производителя. Мне кажется если ее приклеить изнутри на 88 клей - то не порвется никогда
за 400-500км новая обивка опять нахрен протёрлась и точно там же. Есть какие идеи?
Есть . Фотки покаж . Если снизу . то обтяжка об острые углы каркаса рвётся . Подложи в тех местах что то плотное и непротирающее . Листовую кожу на углы или что подобное из современного . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Во, как-то так. По моему эта срань даже на штанах протёрло дырочку. Стопудово с каркасом, протирает ткань от малейшего натяжения. Там видно в одном месте повреждения каркаса, но рвётся то везде. Видно, что на большом протяжении сразу начинает изнашиваться. Но я не могу сказать, что он режет палец или что-то такое.
Я нашёл эту Дакоту, так она и стоит дешевле чем мотоматериал. Только толстая, я не уверен что степлер её осилит. Буду пробовать, с подложкой. Всё-таки PowerParts сиденье гораздо лучше обычного.
Ещё есть разные подозрения: что надо при "натяжке" размещать материал, чтобы оно натягивалось поперёк (у меня было "по диагонали" т.к. короткий). Или что "шкурка" нужна с загнутыми краями (хотя врят ли).
Да . Об углы . На маленьких КТМ такая же бня . Где коленки рвётся . У меня мегапрочная шкура за 25 часов нах так же . Поперёк или вдоль - пофигу . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
По фото похоже, что она снаружи протирается штанами об выступающую грань мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
klr650, зря ты снёс свою огромную статью про KTM ой зря
Можно подложить камеру (от велосипеда или 4мм кроссовую), можно тот же самый материал или найти кожу потолще. Есть идеи или пофиг что выбрать? FE350 '20; CRF250R '08; KTM 690 Enduro R + куча тюнинга '08; GT500 '76
Mor, на 690й продают только кучу разных дорогих сидений, ибо со стандарнтым или PowerParts все одна и та же проблема... Или шкурки видел за 120 евро... при том что они нафиг не нужны, элементарно натянуть любую кожу. FE350 '20; CRF250R '08; KTM 690 Enduro R + куча тюнинга '08; GT500 '76
Перетянул сиденье вчера. Не получилось натянуть так же качественно, как в прошлый раз, но в принципе норм.
На боку пластиковой основы был "рант" или "кант", именно в тех местах, где протёрло. В других местах он практически выравнен (может и зашкурен). Ну я его убрал пилкой для ногтей. Трещины-сколы на краях заделал "жидким пластиком". Посмотрим как оно полетит. Если что, материала ещё на 2 попытки осталось FE350 '20; CRF250R '08; KTM 690 Enduro R + куча тюнинга '08; GT500 '76
Во первых, материал который я использую - всё-таки полное дерьмо. Протирается сам по себе, не только в "коленных" местах.
Во вторых, удалось очень дёшево купить оригинальное сиденье "не Power Parts". На ЭТОМ сиденьи, ПЕНА закрывает пластиковые края и является той самой прослойкой между материалом и пластиком. ?Оригинальный? материал обивки в местах, куда вставляются скобки - ТРЯПОЧНЫЙ, а не кожзам, что позволяет очень легко его степлером закрепить.
Ну и "основа" сама по себе прямая, а моё старое сиденье - чуть кривое... FE350 '20; CRF250R '08; KTM 690 Enduro R + куча тюнинга '08; GT500 '76
